Forum: Offtopic Berechnung einer Spindel und eines Getriebes
von Nenja D. (quinn)
ich studiere Kunststofftechnik und habe die Aufgabe einen manuellen
Holzspalter zu konstruieren.
Leider komme ich mit meinen Kenntnissen nicht weit.
Es sollen Holzstücke mit max. Länge 300 mm und max. Durchmesser 250 mm
gespalten werden.
Ich werde an einer Kurbel 100 N aufbringen, so das 25 Nm in ein Getriebe
eingebracht werden.
Das Getriebe soll eine Spindel drehen, welche einen Schlitten (mit dem
Spaltkreuz) horizontal bewegen soll. Dieser Schlitten soll eine Kraft
von 50 kN aufbringen.
Leider bin ich damit auch schon am Ende meines Lateins, denn ich weiß
werder wie ich die Spindel berechnen soll (Umrechnung der hrozontal
geforderten Kraft in die Drehung/Moment der Spindel) noch weiß ich wie
ich mein Getriebe dimensionieren soll.
Ich würde mich daher sehr über Hilfe freuen!!
LG Quinn
Ich würde das erst mal ganz simpel mit dem Hebelgesetz betrachten, der
längere Hebel ist die Kurbel.
Arbeit ist Kraft in Wegrichtung mal Weg, die Kurbel nimmt einen langen
Weg mit geringer Kraft und der Schlitten einen kurzen Weg mit großer
Kraft.
Daraus erhalten wir erst mal das Hebel-Übersetzungsverhältnis, das dann
noch in die Gewindespindel irgendwie umgerechnet werden muß.
Das Gewinde bildet eine "Schiefe Ebene"
http://de.wikipedia.org/wiki/Schiefe_Ebene
"Sie wird verwendet, um den Kraftaufwand zur Höhenveränderung einer
Masse zu verringern. Der Arbeitsaufwand bleibt jedoch unverändert." Also
wieder eine Art Hebel.
von Marci W. (Gast)
Also ich habe weder Formelsammlung noch bin ich kein Konstrukteur, aber
man kann sich die Formel herleiten mit dem Energieerhaltungssatz.
Eine komplette Umdrehung des Hebels entspricht einem Weg von 2  pi  r,
die geleistete Arbeit F * s = Fh  2  pi * r
Nun ist die Frage, wie die Spindelsteigung die Kraft, die der Schlitten
an der Spindel erfährt, bestimmt.
Die Arbeit, die der Spindelschlitten verrichtet, ist: F * s
Nun beide Gleichungen gleichsetzen:
Fh  2  pi * r = F * s
Dabei ist Fh die tangentiale Kraft am Hebel, r die Hebellänge, F die
Kraft des Spindelschlittens und s die Spindelsteigung.
Nun löse ich z.B. nach s auf:
s = (Fh  2  pi * r) / F
Testrechnung: r = 1m; Fh = 1N; F = 100N:
s = (1N  2  pi * 1m) / 100N = 0,062m
Wert scheint plausibel, und die Größengleichung passt auch.
Fh und r kann man natürlich auch als Drehmoment an der Spindel
darstellen.
Ich hoffe, ich habe mich nirgends verrechnet ;-)
von Marci W. (Gast)
es fehlen mal wieder Sternchen. Bitte dazudenken.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
ich würde auch das Hebelgesetz verwenden
gesamtuntersetzung = Kurbelradius/(F2/F1)
gesamtuntersetzung= Kurbelradius /500
spindeluntersetzung ist = Gesamtgetriebeuntersetzung /
Zahngetriebeuntersetzung
Da Arbeit und Energie physikalisch dasselbe sind, haben wir im Prinzip
denselben Ansatz.
Lassen wir erst mal das Zahnradgetriebe weg, auch die 25Nm, das soll
wohl ein Drehmoment sein. Dummerweise haben Arbeit und Drehmoment
dieselbe Einheit.
50kN/100N = 500-faches Kraftverhältnis, also muß der Weg der Kurbel
30mm*500=15m betragen. Es fehlt noch die Angabe der Gewindesteigung,
dann wäre das System vollständig bestimmt. Wäre diese z.B. 1mm, dann
müßte die Spindel 30 Umdrehungen für die 30 mm machen. Es gilt (immer
noch ohne Getriebe):
15m /(2*Pi*Umdrehungszahl) = Kurbelarmlänge
jetzt kommen noch die 25Nm ins Spiel, daraus bekommen wir ebenfalls die
Kurbelarmlänge.
Das Getriebe gibt uns jetzt noch die Freiheit, die Gewindesteigung zu
wählen - ich denke, die Aufgabe ist nicht vollständig gestellt.
Keine weiteren Wortmeldungen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment#Ma.C3.9Feinheit_des_Drehmoments
"Ist der Kraftarm (Hebellänge) bekannt, so genügt die Kraftmessung, und
das Drehmoment ergibt sich aus dem Produkt der Werte beider Größen."
hier haben wir Kraft und Drehmoment gegeben, daraus folgt:
Hebel(Kurbelarm)länge = Drehmoment geteilt durch Kraft also 25Nm durch
100N = 0,25m
Jetzt eingesetzt in die oben ermittelte Gleichung:
Umdrehungszahl = 15m / (2*Pi*0,25m) das sind etwa 9,55 Umdrehungen.
Für die 30 mm wäre das eine Gewindesteigung von 30mm/9,55= 3,14...mm
(also gleich Pi Millimeter).
Das ist eine irrationale Zahl, Zahnradgetriebe können nur rational
gebrochene Übersetzungsverhältnisse liefern. Für metrische
Gewindesteigungen ist aber eine Näherung möglich,
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl
da werden einige Dezimalbrüche genannt,
z.B. 25/8 = 3,125 wäre ein angenähertes Zahnradverhältnis für 1mm
Steigung
(ob man Zahnräder mit nur 8 Zähnen überhaupt herstellen kann? Sonst geht
auch das doppelte).
von Warren S. (jcdenton)
"nur" 8 zähne ist relativ und kein Problem. Die Reibungsverluste von
Spindeln sind je nach Ausführung ziemlich hoch.
Solche Spindeln z.B. an einer Drehbank haben üblicherweise
Trapezgewinde. Hier das "Metrische ISO-Trapezgewinde nach DIN 103-1. -2,
-4"
http://de.wikipedia.org/wiki/Trapezgewinde
Links die Steigung, beginnend mit 8mm Durchmesser 1,5 mm,für größere
Durchmesser folgen 2, 3, 4 mm usw.
