Hallo, ich habe folgendes Problem. Auf einer Karte sitzt ein 74LS139. Durch beschreiben des Flashspeichers mit anderen Progammen, ändert sich die Ansteuerung des 74LS139. Das heisst Adressleitungen müssen am Decoder getauscht werden. Ich möchte jetzt einen zusätzlichen Adressdecoder auf die Karte bringen, bin mir aber nicht sicher, wenn an einem keine Spannung anliegt, ob es zu Konflikten auf dem Bus kommt. Kann ich also den einen ausschalten, obwohl dort aktive Adressleitungen anliegen? Gibt es vielleicht 74ls139 mit 4 Adressdecodern und 2x VCC ? Was wäre den ein einfach zu programmierender Logikbaustein der mehrere 74LS139 emuluiert? Der Baustein müsste allerdings kleiner sein als 2 74ls139 in TSSOP, da auf der Karte wenig Platz ist. Danke schonmal für eure Anworten. skylancer
Hallo! Beschreibe das Problem bitte genauer, sonst kann Dir hier Keiner helfen. Zum Dekodieren von Adressbereichen gibt es sehr viele Möglichkeiten, wenn man erst mal erfährt, was bezweckt werden soll.
Also zwei Versorgungsspannungen, von denen eine ausgeschaltet werden kann? >Kann ich also den einen ausschalten, obwohl dort aktive Adressleitungen >anliegen? Nur wenn du Ärger (Latchup) bekommen willst. >Gibt es vielleicht 74ls139 mit 4 Adressdecodern und 2x VCC ? >Was wäre den ein einfach zu programmierender Logikbaustein der mehrere >74LS139 emuluiert? Ein CPLD. Aber auch da ist nichts mit zweimal VCC.
Bei TTLs? Zudem meine ich mich erinnern zu können, dass an Ein- und
Ausgängen ausgeschalteter TTLs durchaus Spannung liegen darf - im
Unterschied zu CMOS.
Habe mich jetzt nochmal etwas schlau gelesen und werde die Platine passend für das jeweilge Programm bestücken. Danke für die Hinweis. skylancer
