Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 power up timer (warte bis die Schaltung bereit ist)
Autor: Marvin (Gast)
ich nutze einen MSP430 und wuerde gerne wissen wie ich es anstellen kann
das der MSP nach dem Einschalten der Spannung wartet bis die Schaltung
die um ihn gebaut ist bereit ist und dann erst anfaengt das Programm
abzuarbeiten (benoetige ca 500ms - 1s)?
Vielen Dank im Vorraus!!!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du könntest das Programm die angegebene Zeit warten lassen, bevor es
anfängt, mit der Schaltung drumherum zu interagieren.
Du könntest Deine Schaltung so designen, daß sie ein Signal zur
Verfügung stellt, mit dem der µC feststellen kann, daß sie "bereit" ist.
Was macht die, daß sie so ewig lange dafür braucht?
Hi Rufus,
erstmal vielen Dank fuer die schnelle Antwort!!!
Hab gehoert das es bei z.B. PIC Microcontrollern eine fertige Funktion
(den power up timer) gibt, der den MSP warten lasst bis die Schaltung
fertig ist.
Die Schaltung benoetigt einige Zeit, da ich einen Haufen Sensoren
verwende und sich einige Signale erst "einpendeln" muessen.
Ich werde deinen ersten Vorschlag realisieren und den MSP erst einmal
fuer ~1s schlafen legen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Man sollte nicht pauschal mit dem Holzhammer auf alles eindreschen.
Du solltest schon wissen, welche Schaltungsteile lange benötigen und
welche nicht. Und dann die Initialisierung darauf abstimmen.
Z.B. ist es oft sinnvoll, alle Portpins sofort zu initialisieren und
nicht lange in der Gegend rumfloaten zu lassen.
Wenn ein LCD angeschlossen ist, kannst Du es auch sofort initialisiern
und ne Startmeldung anzeigen.
Und Tasten kann man auch sofort benutzen und Eingaben bearbeiten.
Peter
Ich weisz natuerlich welche Sensoren besonders lang Zeit zur
Initialisierung benoetigen, aber ich habe keinen Vorteil dadurch das ich
einige Teile der Schaltung vorher einschalte.
Obwohl: Das LCD eine Startmeldung anzeigen zu lassen is eine sehr
schoene Idee!
Danke!
Autor: Phil (Gast)
Du könntest auch einen Supply-Voltage-Supvervisor IC nehmen, wie den
TL7705 von Texas Instruments, der kann mit einem Kondensator auf eine
Verzögerungszeit beim Einschalten eingestellt werden. Nach ablauf dieser
Zeit gibt er dann ein Signal aus, das könntest du auf den Reset von
deinem uC legen. Außerdem überwacht er auch während des Betriebs die
Spannung und wenn diese unter einen gewissen Wert fällt führt er einen
Reset aus und wartet wieder die eingestellte Zeit bis er aktiv wird.
Also natürlich nur falls du vor hast noch einen IC zu verwenden. Hat
halt den Vorteil, dass wirklich erst alles läuft wenn die
Betriebsspannung sauber anliegt.
Gruß Phil
Autor: Phil (Gast)
Ach hier noch das Datenblatt falls es dich interessiert, da kannst dann
mal selbst die Beschreibung nachlesen ;-)
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl7705a.pdf
Schoenens IC!:-)
Ich glaube ich brauchte aber bei ~1s Verzoegerungszeit einen recht
dicken Kondensator, oder hab ich das Datenblatt falsch verstanden!?!
Trotzdem vielen Dank!!!
Autor: Phil (Gast)
Hm, das is natürlich richtig. Nach der Formel im Datenblatt müsstest du
77uF anschließen, da könntest du nen 100uF Elko nehmen. Also solange die
Sekunde nicht genau sein muss ;-). Wenn nicht, kannst den IC ja mal im
Hinterkopf behalten für ein anderes Projekt ;-).
Gruß Phil
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Wieso macht ihr das alles so kompliziert, die Lösung lautet doch einfach
nur:
delay_ms(500);
> nur:
delay_ms(500);
Nicht genutzten Flash kann man ja zurückgeben.
Extra ICs und Kondis kriegt man aber umsonst, brauchen keinen Platz und
löten sich auch von selber ein.
Peter
Das sehe ich genauso --> Vielen Dank!
> nur:delay_ms(500);
Hab ich auch erst dran gedacht, aber mich dann fuer eine meiner Meinug
nach schoenere Loesung entschieden. Ich lasse eine Startmeldung anzeigen
und schicke den MSP dann eine kurze zeit schlafen. Dann gehts los :-)
Vielen Dank nochmal an alle fuer eure Hilfe!!!
