Hi, als Überspannungsschutz für ein IC werden Schottky-Dioden mit einer "turn-on voltage" von 0,3 V empfohlen. Turn-on voltage ist im Deutschen die Einschaltspannung? Wie findet man so ein Bauteil? Bei Reichelt oder Farnell habe ich nichts gefunden. Und werden beide in der gleichen Richtung von GND nach VDD oder die eine in Richtung VDD und die andere in die Richtung GND geschaltet? Gruß Manfred
1. z.B. BAT85 2. Eingangsschutzschaltung: Scutzwiderstand vor Eingang, dann - Anode der Diode an den Eingang, Kathode an Vdd (positive Versorgung) - Kathode an Eingang, Anode an Vss (GND) Bernhard
Alle Schottky-Dioden taugen. Entscheidend ist, dass sie früher (bei geringerer Spannung) leiten als die internen Schutzdioden aus Silizium, und das tun sie. Die Strombelastbarkeit sollte dem maximalen Strom entsprechen, wobei man den durch einen Vorwiderstand begrenzt, man muss also die maximale Spannung kennen die am Eingang auftreten kann (bzw. bis zu der er geschützt werden soll). Dann schaut man ins Datenblatt nach dem Spannungsabfall bei dem Strom, und ins Datenblatt des ICs welches die maximale Überspannung am Eingang ist, meist 0.5V, bei der der Strom durch die Schutzdioden gering genug bleibt (bei moderneren Chips unter 100mA) um einen Latch-Up zu vermeiden. Ein weiterer Widerstand zwsichen externen Dioden und Eingang (und damit dessen Schutzdioden) hilft eine Menge. Ein 110V/50A Schottky ginge zwar auch, wird aber so hohe Kapazitäten und Ströme in Rückwärtsrichtung haben, daß sie nicht die beste Wahl ist.
Im Datenblatt steht 0.32 V Forward Voltage bei 1 mA und 0.24 V bei 0.1 mA. D.h. also einen passenden Widerstand für unter 1 mA verwenden, um auf die 0.3 V zu kommen?
