Guten morgen . Ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe noch nichts mit Mikrocontrollern zu tun gehabt. Also ich habe eine kleine Platine gemacht wo ein Serial Anschluss sowie ein usb Serial Adapter drauf ist. Vom Serial gehe ich auf einen max3232 , und will 2 Ausgänge von den max3232 den Tx und Rx , sowie vom Usb Serial wo ein FT232RL verbaut ist , und diese Ausgänge möchte ich auch sowie vom max3232 auf die Eingänge auf einen Mikrocontroller legen. Und einige von den Eingängen sollen dann direkt ohne irgend welche Schalter abfragen ect.. direkt nur auf die Ausgänge gelegt werden. Also Beispiel Pin 1 Eingang den Tx vom max. Pin 2 Eingang den Tx vom ft323 Pin 3 Eingang den Rx vom Ft323 Pin 4 Eingang den Rx vom max. Pin 5 Ausgang den …. Pin 6 Ausgang den… Je nach Belieben das ich da variieren kann. Habe mir das Anfänger tut durch gelesen mache ich das mit dem Portx Befehl? Ich denke mal es werden so um die 10 Eingänge nötig sowie 10 Ausgänge max., wäre es auch möglich eine 3,3 Volt Spannung von einen x belieben Eingang ohne Verlust auf einen Ausgang zu legen ? Und welche Avr wäre dafür dann geeignet. Brauche nur einen denk anstoß möchte niemanden meine Arbeit aufzwingen.
Vielleicht gehts nur mir so: Auch nach dem 3ten Durchlesen hab ich noch nicht einmal den Hauch eines Schimmers, was eigentlich das Problem ist. Suchst du so etwas wie einen per Software konfigurierbaren Kreuzschienenverteiler?
Ich will nur bestimmte eingänge sagen wir von 12 stück nur 4 raus suchen die ich eben jetzt für eine anwendung brauche , auf 4 ausgänge legen . Wenn ich für eine andere anwendung von den 12 eingänge nur 10 benutzen möchte ich diese 10 auf 10 ausgänge legen. Ich weiß zwar nicht was ein Kreuzschienenverteiler ist hört sich schonmal gut an
Naja. Da war erstmal ein Neustart meiner Brain-CPU notwendig. Haufenweise Syntaxfehler und illegal type casts. ;-) Also ich schlage Dir vor, das Du Dir hier die Artikel und die Tutorials durchliest. Dann machst Du eine Skizze und verweist in der Skizze jeweils auf den entsprechenden Teil des Tutorials: "So oder so ähnlich soll es hier sein"; mit Kreis und Pfeil. Anhand dessen stellst Du Deine Fragen. Achte darauf die Sätze so einfach wie möglich zu schreiben.
ALso falls ich mich unverständlich ausgedrück habe tut es mir leid. Ich habe einen Tx Signal was ich auf dem 2 eingang von einen avr legen will , und will diesen aber auf dem 6 ausgang haben.Möchte dieses signal einfach nur vom eingang auf dem ausgang durchschleifen brücken wie auch immer man das nennt.Es muss dafür keine signal abfrage oder ein schalter geschaltet werden ect.. Hier rein ---> da <----- raus dafür den einfachen befehl suche ich
> Dann machst Du eine Skizze Die Alternative wäre ein Schaltplan. Das ist das Kommunikationsmittel unter Elektroniker schlechthin... :-o > Ich weiß zwar nicht was ein Kreuzschienenverteiler ist > hört sich schonmal gut an Ja, das tut es in der Tat. Aber wie wärs mit einem Isolanporzellator? Das hört sich auch gut an ;-)
Christian K...... schrieb: > Ich will nur bestimmte eingänge sagen wir von 12 stück nur 4 raus suchen > die ich eben jetzt für eine anwendung brauche , auf 4 ausgänge legen . > Wenn ich für eine andere anwendung von den 12 eingänge nur 10 benutzen > möchte ich diese 10 auf 10 ausgänge legen. Ich weiß zwar nicht was ein > Kreuzschienenverteiler ist hört sich schonmal gut an Ein Kreuzschienenverteiler ist ein Netzwerk aus zb bei dir 12 waagrechten Linien und 12 senkrechten Linien. zb so | | | | 0 -------#-----#-----#-----#--- | | | | | | | | 1 -------#-----#-----#-----#--- | | | | | | | | 2 -------#-----#-----#-----#--- | | | | | | | | 3 -------#-----#-----#-----#--- | | | | | | | | | | | | A B C D Jede der Eingangsleitung 0 .. 3 hat eine potentielle Kreuzung mit jeder der Ausgangsleitungen A bis D. Stellt man an den Kreuzungspunkten # eine elektrische Verbindung her, kann man jeden beliebigen Eingang mit jedem beliebigen Ausgang wahlfrei verbinden.
Das braucht Dir nicht leid zu tun. Mach einfache Sätze. So einfach wie
möglich. Subjekt-Prädikat-Objekt
Jetzt weiss ichs: K.-H. ist ganz bestimmt Erbe eines Baldrian-Imperiums.
Ja, das tun wir alle.
Und immer wieder kommen wir auf den Boden der Realität zurück, dass
Raumschiff Enterprise noch in weiter Ferne ist. Unsere Computer
verstehen 'Spiele Schach', 'Restrukturiere Schirmstabilität', 'Verändere
Schutzschirm so, dass die bösen Klingonen nicht durchschiessen können'
einfach noch nicht.
Darum besteht ein Programm auch nicht aus einfach nur einem Befehl
1 | int main() |
2 | {
3 | play( "Chess" ); |
4 | }
sondern aus einer Abfolge von vielen Tausend, manchmal auch Millionen Befehlen, die alle in der richtigen Reihenfolge sein müssen, damit sich das gewünschte Verhalten ergibt. Aber dazu muss man in der Lage sein, das gewünschte Verhalten auch einwandfrei beschreiben zu können. Wenn du es einem mitdenkenden Menschen schon nicht beschreiben kannst, wird es schwierig das gewünschte Verhalten einer sturen, dämlichen Maschine beizubringen.
> Es muss dafür keine signal abfrage oder ein schalter > geschaltet werden ect.. Wie konfigurierst du dann, welche Leitung wohin durchgeschaltet werden soll?
"konfigurieren"? Ist das auch so ein Meta-Befehl? Duck-und-wech!
X ist mein programm was ich schreiben will , und für je nach anwendung will ich einen eingang einen ausgang zuweisen . Alle eingangs signal vom Max3232 und Ft232 liegen dauerhaft an den eingangen vom Avr an. Ich will einfach nur flexibel sein was meine ausgänge angeht . Ich könnte auch draht brücken einlöten die ich für jede anwendung umändern bzw löten kann finde aber ein avr besser. Ich suche jetzt für den Avr einen befehl das mein signal was am ersten 1 eingang am avr liegt nur auf mein 1 ausgang vom avr gelegt wird. Das ist am ausgang das signal habe was ich am eingang angelegt habe. Hoffe das ich jetzt einfach genug .
Ich könnte natürlich Jetzt auch ne S7 nehmen und sagen Nw 1 U e1.0 = A4.0 Nw 2 U e1.1 = A4.1 Und so weiter denke aber das man das auch nur mit dem avr machen kann.
Christian K...... schrieb: > Ich suche jetzt für den Avr einen befehl das mein signal was am ersten 1 > eingang am avr liegt nur auf mein 1 ausgang vom avr gelegt wird. Das ist > am ausgang das signal habe was ich am eingang angelegt habe. so einen Befehl gibt es direkt nicht..aber du musst doch nur in deinem Programm nacheinander alle Eingangspins abfragen und die Ausgänge dementsprechend schalten. Allerdings wirst du dir damit ein Delay zwischen Eingang und Ausgang einhandeln...
Warum nicht gleich so? Uns macht das auch keinen Spass Dir die Würmer
aus der Nase zu ziehen.
Jedenfalls ist es nun gut genug, das es sinnvoll ist Dich auf die
Beachtung von Gross- und Kleinschreibung hinzuweisen. An Deinem Satzbau
kannst Du auch noch arbeiten.
Es ist offensichtlich das Du eine falsche Vorstellung von
Mikrocontrollern oder SPS hast.
Man kann diesen beiden keinen "Befehl" geben, das sie fortan ein einem
Eingang liegendes Signal und seine Änderungen unmittelbar an einen
Ausgang übertragen. Sie arbeiten in einem "diskreten" Zeitrahmen. Das
heisst: Sie reagieren (mit Ausnahme von Interrupts) nicht unmittelbar
auf Änderungen. Mann muss sie vielmehr so programmieren, das sie in
regelmäßigen Zeitabständen einen Eingang auf seinen Zustand prüfen und
diesen an einen Ausgang übertragen. In diesem Sinne wäre eine Art
Multiplexer oder auch Kreizmatrix zu realisieren. Allerdings hängt die
Funktion stark davon ab, wie schnell sich die Eingangssignale ändern.
Eine Ausnahme sind wie schon erwähnt die INterrupts. Sie reagieren
schneller auf Änderungen. Allerdings brauchen sie dafür auch Zeit und es
kann immer nur eine Änderung auf einmal übertragen werden.
> Alle eingangs signal vom Max3232 und Ft232 liegen > dauerhaft an den eingangen vom Avr an. Das Problem ist z.B. dass das TX-Signal die falsche Richtung hat. Entweder ist RX ein Eingang, dann ist TX ein Ausgang. Oder ist TX ein Eingang, dann ist RX ein Ausgang. Niemals haben beide Signale die selbe Richtung.
Es war ja nur ein Beispiel. Es geht ja nur da drum, das ich entweder mein Serial Anschluss an der Platine benutze, oder wenn ich an einen Rechner komme der kein hat muss ich ja mein usb Serial benutzen .Es werden auch nur die Tx und Rx jeweils benutzt, die restlichen Pins sind nur für später mal als Erweiterung da. Aber wenn ihr mir sagt das mit dem Signalen in den Interrupts nicht wirklich die Signale 1:1 wieder geben können und ich auch von älteren Microcontrollern diese Rx und Tx UART oder so Ähnlich dann muss ich mir da was anders einfallen lassen. Trotzdem schon mal an alle danke Geduld
Christian K...... schrieb: > Es war ja nur ein Beispiel. > Es geht ja nur da drum, das ich entweder mein Serial Anschluss an der > Platine benutze, oder wenn ich an einen Rechner komme der kein hat muss > ich ja mein usb Serial benutzen .Es werden auch nur die Tx und Rx > jeweils benutzt, die restlichen Pins sind nur für später mal als > Erweiterung da. Aber wenn ihr mir sagt das mit dem Signalen in den > Interrupts nicht wirklich die Signale 1:1 wieder geben können und ich > auch von älteren Microcontrollern diese Rx und Tx UART oder so Ähnlich > dann muss ich mir da was anders einfallen lassen. Der einfachste Fall ist: Den Usb-Serial von der Platine schmeissen und einen USB-Seriel Adapter an das RS232 Kabel stecken. Treiber musst du ja sowieso dann installieren. Ob du jetzt ständig ein RS232 Kabel UND ein USB-Kabel mit dir rumschleppst ODER ein RS232 Kabel und den USB-RS232 Adapter ist auch schon egal. Alternativ ist die nächst einfache Lösung: Eine Steckerleiste mit 2*4 Pins und 2 Jumper, die bei Bedarf umgesteckt werden. Anstelle der Jumper würde sich auch ein 2*3 poliger Umschalter eignen. Auch wenn man generell versucht möglichst viel in Software zu lösen, so gibt es doch Problemstellungen, die mit wenig Hardware am einfachsten und zuverlässigsten zu erschlagen sind.
Christian K...... schrieb: > Es war ja nur ein Beispiel. Na toll. > Es geht ja nur da drum, das ich entweder mein Serial Anschluss an der > Platine benutze, oder wenn ich an einen Rechner komme der kein hat muss > ich ja mein usb Serial benutzen . Dann nimm doch Jumper. Christian K...... schrieb: > Aber wenn ihr mir sagt das mit dem Signalen in den > Interrupts nicht wirklich die Signale 1:1 wieder geben können Evtl. ist eine Weiterleitung von seriellen Signalen bei niedrigen Datenraten trotzdem möglich. Wie ist die Baudrate? Und was soll der uC ausserdem noch tun? > ... ich auch von älteren Microcontrollern > diese Rx und Tx UART oder so Ähnlich ... Häh?
> Aber wenn ihr mir sagt das mit dem Signalen in den > Interrupts nicht wirklich die Signale 1:1 wieder geben können Natürlich kannst du in einem Controller derartiges machen (digitale Signale in ihrem zeitlichen Verlauf 1:1 durch einen Controller "hindurchleiten"). Es dauert blos halt "seine Zeit" (auch wenn in einer Iterrupt-Routine ein Zustand schnelelr übertragen werden kann) wiederhole bis zum Sankt Nimmerlein: Lese EingangsPort E, Bit 1 Schreibe Ausgangsport A, Bit 1 Lese EingangsPort E, Bit 2 Schreibe Ausgangsport A, Bit 2 .... Du wirst halt immer eine gewisse "Latenz-Zeit" in der Größenordnung von ein paar Milli- oder Mikro-Sekunden haben, und eine gewisse minimale Auflösung, unter der Änderungen am Eingang nicht mehr am Ausgang auftauchen (weil sie dann schon wieder am Eingang verschwunden sind, wenn die Einleseroutine da vorbei kommt) Wie schon gesagt wurde, kannst du eine diskrete Schaltung eines "Kreuzschienenverteilers" aufbauen, basierend auf seperaten ICs. Und mit dem Controller könntest du dann konfigurieren, daß E1 --> A1 verbunden ist. Damit ist die "direkte" Durchschaltung der Signale möglich (wenn man mal von ein paar Nano-Sekunden absieht welche da an Lateznzzeit auftreten) > und ich auch von älteren Microcontrollern diese Rx und Tx UART > oder so Ähnlich Diesen Satz verstehe ich nicht. Versuche dich doch einfach mal klarer auszudrücken, was du genau wissen oder aussagen möchtests. > dann muss ich mir da was anders einfallen lassen. jep, z.B. nochmal genau über dein Vorhanen und deine Anforderungen nachdenken ist wirklich nicht verkehrt.
Wäre auch eine Möglichkeit , sieht dann aber nicht so schick aus . Okay wenn ich 2 Tx Signale an 2 Eingänge lege , und da ich ja nur bei einen 1 Signal bekommen kann , da ich ja nur Serial oder Usb anschließen werde. Also Kann ich an einen von beiden Eingang auf eine Status Änderung abfragen , also Sowas wie ein Hi Signal wenn einer von beiden Tx ein Signal bekommt , das dann 1 von 2 Ausgängen eine Spannung anliegt kann womit ich dann einen Optokoppler Ansteuern kann. Und das man das dann so einstellt das einer immer Master ist egal wenn ich Blödmann den Serial und usb anschließe .
<Kauderwelsch> Wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Das ist mir nämlich zu blöd, da jedesmal scheinbar unzusammenhängende Satzfragmente auf mögliche Sinnhaftigkeiten abzusuchen.
Dein Geschreibse wird immer wirrer ... Mit software kann man (fast) alles machen. Die verwendeten logischen Gatter-Grundfunktionen (AND, OR etc) sind trivial. Du mußt halt nur klar formulieren können, was wann welchen Zustand haben soll. Das kannst du in "Pseudo" Sprache formulieren, und dann in entsprecheden Assemler- oder C oder sonstewelche Programmiersprachen "übersetzen" WENN Eingang E1 auf 1 ist UND Eingang E2 auf 1 ist DANN setze Ausgang A1 auf 1 etc.
