Hi, ich versuche ein vorhandenes Konsolenprogramm in meinem C Programm zu benutzen. Ich programmiere mit National LabWindows CVI. Das aufrufen ist kein Problem, allerdings möchte ich die Konsolenausgabe des aufgerufenen Programms abfangen um diese dann auswerten zu können. Hat das schonmal jemand gemacht? Gruß kitestudent
Dein Stichwort bei Google lauten: Pipe
Command Shells können sowas. Sie pipen den stdout des Programms bei
Bedarf von der Konsole weg in eine Datei.
Alternativ kannst du dir dieses Verhalten zunutze machen und das
Konsolenprogramm mit system() in einer Shell laufen lassen, wobei du
beim Kommando die Ausgabe in eine Datei redirecten lässt.
system( "dir > test.out" );
führt in einer eigen Shell das "dir" Kommando aus, wobei die Ausgabe in
die Datei test.out umgeleitet wird.
Hallo kitestudent, LabWindows habe ich keine Erfahrungen. Vielleicht helfen ja folgende Infos auf den richtigen Weg: WinAPI: CreateProcess() mit umgeleiteten Standardhandles http://support.microsoft.com/kb/190351 .NET: Process StartInfo.RedirectStandardOutput = true; und Process StandardOutput.ReadLine() Gruß Peter
