Auslesen eines ADC (ADS7844)
Gast #1610632
Hallo !
Ich versuche momentan einen 12Bit-ADC (ADS7844) von TI an einem MSP430
zum laufen zu bekommen.
Nachdem der ACD ein 8Bit Kontrollwort bekommen hat, nimmt er sich eine
kleine auszeit für die Wndlung und ist dann bereit die 12Bit über SPI
rauszuklickern.
Meine Funktion zum Auslesen sieht so aus:
uint16_t ADC_Wert(uint8_t Messpunkt)
uint16_t Wert = 0x0000;
uint8_t LS8bit = 0x00;
uint8_t MS8bit = 0x00;
uint8_t l=0x00;
ADC_SPI_Init();
//ChipSelect@HIGH
ADC_SPI_CS_HIGH;
Wait(10);
ADC_Kanal(Messpunkt);
//Hier kurz warten , bis der ADC zum senden bereit ist
  for(l=0;l<1;l++)
  Wait(100);
//Die MS8bit der Konversion
MS8bit = ADC_SPI_Lesen();
UART_String("  MS8Bit: ");
23
UART_Calc_Hyperterm(MS8bit,0);
24
25
//Die LS8bit der Konversion
26
LS8bit = ADC_SPI_Lesen();
27
UART_String("  LS8Bit: ");
28
UART_Calc_Hyperterm(LS8bit,0);
29
30
//Nun werden die 2*8bit zu einem 16bit-Wort zusammengesetzt:
31
Wert = (Wert | MS8bit);
32
Wert = (Wert << 8);
33
Wert = (Wert | LS8bit);
34
35
//ChipSelect@LOW
36
ADC_SPI_CS_LOW;
37
38
return Wert;
39
Meine Funktion zum lesen über SPI:
uint8_t ADC_SPI_Lesen()
uint8_t Dummy=0x00;
uint8_t ADC_Byte=0x00;
ADC_SPI_Init();
//Dummy senden um 8bit vom ADC zu empfangen:
UCB0TXBUF = Dummy;
//Jetzt werden beim rausschieben des Dummys die Daten reingeholt, der RX-Buffer ist gefüllt.
ADC_Byte = UCB0RXBUF;
return ADC_Byte;
Leider wird immer nur das LSB gelesen, auch wenn ich die Wartezeit für
die Konversion erhöhe(hab auch lange Wartezeiten ausprobiert).
Im MSB steht konstant eine 0x07 drin, auch darauf kann ich mir keinen
Reim machen ...
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank schon mal fürs Lesen
crash
Hallo !
Leider hab ich kein Oszi mit dem ich die Signale so genau beobachten
kann.
Die Werte weiß ich durch die Darstellung in Hyperterm.
Kennt vielleicht jemand eine Quelle für Beispielcode, damit ich diesen
mal mit meinem vergleichen kann?
crash
Hallo Fans!
Ich hab den Fehler jetzt selbst gefunden.
Oder zumindest effektiv umschifft ;)
Eigentlich sollte es ja reichen 2x8Bit zu empfangen, um dann aus den
16Bit die nötigen 12Bit zu extrahieren.
Das Problem war die Unsinnigkeit dieser 16Bit die ich empfangen habe.
Also habe ich das Byte davor und das Byte danach auch mal angeschaut.
Insgesamt habe ich also 4 Byte über SPI eingelesen. Hiervon sind nicht
Byte 1 und 2 die relevanten (wie ich zuerst dachte), sondern Byte 2 und
3!
Byte 1 enthät zwar auch Daten, die sich über die Eingangsspannung am ADC
verändern, aber die 12Bit von denen im Datenblatt die Rede ist, sind in
Byte 2 und 3 enthalten, welche man nach dem Senden des Kontrollwortes
empfangen kann.
Vielleicht hilfts ja irgendjemand irgendwann mal ;)
Liebe Grüße
Crash
