Forum: Platinen Plotter zum Platinenbohren
von Tobias B. (tc-soundnlight)
Das ganz normale Leiden. Platine ist geätzt - jetzt sollte sie nur noch
gebohrt werden. Das ganze von Hand - naja da vergeht die Laune recht
schnell bei vielen Bohrungen - Eine CNC ist für den normalen Bastler
einfach zu teuer. Aber manche haben evtl. noch einen Plotter rumstehen
(ich zumindest ;) )
Also wäre es doch naheliegend "einfach" anstatt einem Stift/Pen eine
"Eigenkonstruktion" einzuspannen (evtl. eigene Halterung?) mit der man
auch Bohren kann.
Ich selbst habe einen HP7475A.
Hier hatte ich gedacht wegen der Stabilität eine eigene Halterung zu
entwerfen. Als Motor denke ich, dass ich einen Motor aus dem
Modellbaubereich nutzen werde.
Meine Fragen und Probleme z.Z.:
- Ist es aus eurer Sicht überhaupt möglich bzw. den Versuch wert? (Wenn
nein warum nicht?
- Welche Ideen für die Werkzeughalterung würden euch einfallen
(möglichst einfacher evtl. automatischer Werkzeugwechsel)
- Meine Idee zur Werkzeughalterung sind entweder Spannpratzen oder
kleine Schnellspannfutter (z.B. von Proxxon)
- Möglichst günstige Vorschläge
Wenn irgendwelche sonstige Anregungen da sind bin ich für diese gerne
offen.
Wäre um eure Ideen sehr dankbar.
Grüße
von Reinhard Kern (Gast)
> auch Bohren kann.
der 7475A war schon stabil, aber so stabil, dass er eine Bohrvorrichtung
mit Vorschub bewegen kann, war er sicher nicht. Selbst wenn er nicht
auseinanderfliegt, die Beschleunigungswerte stimmen um Grössenordnungen
nicht mehr.
Aber kaputtmachen kannst du ja nicht viel, ich habe meinen 7475A letztes
Jahr zum E-Schrott gegeben, weil man einfach keinen Stiftplotter mehr
braucht.
Gruss Reinhard
von Max M. (xxl)
>nein warum nicht?
Nein, weil der Plotter in der einen Richtung (x oder y-Achse) das Papier
transportiert und auch darauf abgestimmt ist. Papiereinzugprobleme
bei Druckern können einen schon um den Verstand bringen. Eine
Leiterplatte so transportieren zu versuchen garantiert den Wahnsinn.
Ein Werkstück(Leiterplatte) die man bearbeiten will muss fest fixiert
sein, sonst sind die Bohrungen reine Glückssache, mal von dem Irrsinns-
Bohrerverschleiss(Bruch) ganz abgesehen.
Dafür müssten die Bohreinheit über ein komplexes und präzises
Docking und Handlingsystem verfügen. Ein Revolverkopf wäre zwar
grundsätzlich fraglich, ist aber eine aufwändige Präzisionsarbeit.
Mit den Plotstiften würde das nicht gehen, weil ja dann die Spindel
fehlt oder man müsste Spindeln haben die von dem Kopf gehändelt
werden könnten.
Dann dürften die Spindeln nicht mehr Gewicht/Masse haben als die
üblichen Stifte. Ich hab mal ein Gerät mit einer biegsamen Welle
gesehen was aber wohl nur ein Unikat war und wohl keiner wieder
nachgebaut hat.
(Kann ja sein, aber ist eben nicht bekannt geworden). Außerdem braucht
man dann mehrere Wellen und Antriebsmotore was die ganze Sache wieder
kräftig verteuert.
Kann ich nicht nachvollziehen, jedenfalls nur für manuellen
Wechsel denkbar.
Na klar, aber Technologie kostet nun mal.
>offen.
Einen Portalplotter mit drei Achsen in der Bucht versuchen
günstig zu bekommen. Für einen automatischen Werkzeugwechsel benötigt
man eine Spindel mit Spannzangenwechselmechanik und die gibts leider
nicht für Lau.
Man kann zwar auf Schrottplätze und Wertstoffhöfe nach verwertbarem
zu suchen und hoffen das man etwas brauchbares zum Basteln für
ein Trinkgeld bekommt(viel Glück).
Dann sollte man Zugang zu einer Feinmechanischen Werkstatt haben
damit man sich solide Komponenten machen(lassen)kann.
Grundsätzlich sollte man auf Bewehrtes und bereits Ausgetüfteltes
aus dem Web zurückgreifen, weil das sonst nie fertig wird.
Stichwort: Rad neue erfinden.
Mit ein wenig Geschick und Geduld kann man das Gewünschte auch
realisieren wenn man nicht aufgibt.
Wenn man die Mechanik in den Griff bekommt, bleibt noch die Software
zu finden oder selbst zu schreiben und das ist dann der nächste
Brocken.
Zum Schluss wird man dann feststellen das das Gewünschte mehr Zeit
in Anspruch nimmt als die paar Platinen die man benötigt selbst
zu bohren, wenn man nicht bereit ist für solide Technik auch etwas zu
investieren.
Bevor man an sowas rangeht sollte man sich noch mehr Informationen
im Web ansehen. Einige haben so einiges realisiert aber die
Rahmenbedingungen sind dann häufig anders.
Jedenfalls viel Glück und Spaß.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
@Tobias
Also, Ich hab mir vor ca. 18 Jahren so eine CNC Bohrmaschine gebaut. Der
reine Materialeinsatz war ca. 1000.- €. Alles wurde selbst gebastelt, da
ich eine gut ausgerüstete mech. Werkstätte habe. An Arbeitsstunden
gingen da wohl mindestens 1000 hinein. Als Zentrierung verwendete ich 2
diagonal versetzte Pads mit Extremkoordinaten, die als erstes angefahren
und händisch nachzentriert wurden. Danach wurde das Koordinatensystem
umgerechnet (Verdrehwinkel). Das Problem des Zentrierens war aber immer
noch da, weil man ja nur seitlich auf Pad/Bohrer blicken konnte. Na ja,
mit 0,8mm Bohrer und 1,7mm Pads gings so einigermaßen, hab dann auch
sicher so an die 100.000 Löcher mit der Maschine gebohrt. Allerdings hat
sich das mit der SMD Technik und den damit feinen Strukturen und kleinen
DK dann ziemlich schnell beendet. Generell halte ich von solchen CNC
Bohrmaschinen Basteleien nicht mehr viel, da der Aufwand enorm ist, und
man sehr schnell an die Grenzen kommt. Professionell hergestellte
durchkontaktierte Leiterplatten kosten heutzutage auch nicht mehr
viel,bleibt halt noch die Wartezeit.
Grüße
@ Reinhard Kern:
Hast du bei dem Verschrotteten Plotter wenigstens vorher ein bisschen
ausgemistet. Gut ja die Dinger sind alt - und brauchen tut man sie
wirklich nicht mehr - aber zum Basteln oder evtl. einfach mal in 20
Jahren den eigenen Nachfahren zu zeigen sind sie allemal noch gut finde
ich.
Ausschlachten finde ich sollte man wenigstens die beiden baugleichen
Motoren - finde die sehr Praktisch! und Qualitativ sind es so denke ich
zumindest auch nicht die Schlechtesten.
zum Thema: Nunja recht werden ihr wohl leider haben - aber ohne "neues"
zu probieren - lernt man nichts - ich Probiere einfach mal ein bisschen
rum - aber danke trotzdem für eure erste Einschätzung!
Grüße
von sven (Gast)
hallo
wie schon beschrieben mit nem standard plotter wird das nix da wirst du
nichmal nen dremel anschrauben können weil das einfach zu schwer is und
die mechanik dafür nicht ausgelegt ist
ich hatte vor langer zeit auch mal mit dem gedanken gespielt und hatte
mir 2 alte plotter vom schrott gesucht das eine war nen hp mit ner
magnetischen platte und das andere war irgendwie ne unbekante marke
papier wurde über nen ventilator angesaugt ...
bei dem hp gab es jeweils auf x und y eine führung über einen zahnriemen
an den stepper und leider auf der anderen seite nur ein kleines rad
welches über die plotterunterlage rollte
und leider war deswegen das ganze sehr unstabiel
bei dem anderen wurden die achsen mit dünnen stahlbändern geführt also
auch blöd
mittlerweile hab ich ne kleine cnc fräse im keller stehen
das grundgestell hab ich für 150 euro bei ebay bekommen
steuerung über pc mit emc2 kostenlos paar alte stepper aus nadeldruckern
und 5.1/4 diskettenlaufwerken
steppersteuerung 1/8 schritt ebay 40 euro
also cnc fräse aus allu komplett unter 200 euro
25x20 cm verfahrweg also nicht so groß das ganze nur mit gewindespindeln
sinterbronce führungen und viel zu dünnen führungsstangen
also wenn man am dremel biegt kann man die dremel spitze sicher um 5 mm
in alle richtungen bewegen
nun aber ich kann mit dem teil platinen fräsen zumindest ein klein wenig
feiner wie lochraster (hab nen 0.8mm fräser)
und ich kann mit dem teil auch bohren und am endergebnis merkt man nicht
wie schrottig doch die maschine eignetlich ist
man mus halt den vorschub so einstellen das sich beim fräsen nix
verbiegen kann
hab damit auch für meine freundin weihnachtsdekoration aus sperholz
gefräst so fensterbilder und so fräsdauer sicher 2 stunden pro stück
fräser immer 0.5mm tiefer ins holz und oh wunder selbst bei genauerem
betrachten hat der fräser immer die bahn gehalten und die ergebnisse
waren echt gut
meine freundin hat sich nen keks gefreut und seitdem ist meine fräse
auch nichtmehr das verhasse ding was nur krach und dreck macht :P
von Klaus W. (mfgkw)
>>nein warum nicht?
Der HP7475 ist ein Flachbettplotter. Das Papier liegt fest,
und der Stift oder was auch immer wird in x- und y-Richtung bewegt.
von Chris S. (-fx-)
Unter des Vorraussetzung, dass alle Werkzeuge den selben Schaft haben
(also wie die Bungard VHM-Bohrer)
- Zahnrad zentrisch auf Überwurfmutter angebracht
- Hubmagnet zum Blockieren der Spindel
- in des Zahnrad eingreifend ein Weiteres an einem Schrittmotor
angebracht, bei diesem Zahnrad z.B. die Hälfte der Zähne entfernt, so,
dass das Zahnrad nur während der Hälfter einer Umdrehung in das
Überwurfmutterzahnrad eingreift
Ausgangssituation Werkzeug eingespannt:
- Spindel mit Hubmagnet blockieren
- Schrittmotor einige Umdrehungen im UZS > Werkzeug ist lose
- Neues Werkzeug anfahren
- Schrittmotor genausoviele Umdrehungen gegen UZS > Werkzeug ist
gespannt
Nur so im Groben, wahrscheinlich braucht man ein bisschen Sensorik,
eventuell müssen die Werkzeuge geklemmt werden, wenn sie nicht von
selbst aus der Spannzange flutschen.
Ähnliches Prinzip aber eleganterer: Schau dir mal Direktspannzangen für
Morsekegel an und wie diese angezogen werden.
Und wer die Profivariante eines Werkzeugrevolvers bauen kann hat
sicherlich auch keinerlei Probleme, den Plotter Plotter sein zu lassen
und stattdessen gleich eine eigenständige Platinenbohrmaschine
aufzubauen :)
Das ist definitiv falsch - wie kannst du solche Behauptungen verbreiten?
Der Stift wird von links nach rechts bewegt, das Papier wird vor und
zurück gezogen, angetrieben von einer kleinen Rolle mit
schleifpapierähnlicher Beschichtung - das genau war der Trick dabei, die
Körnerspitzen prägen sich in das Papier, so dass kein additiver Fehler
entsteht. Schon das würde mit LP-Material nie funktionieren, vom Gewicht
mal ganz abgesehen - entweder der Plotter kann die LP garnicht erst
bewegen, oder sie fliegt irgendwann einfach raus.
Wahrscheinlich hast du mal aus der Ferne einen "HP-kompatiblen" Plotter
gesehen. Gabs z.B. von Roland. Oder erfindest du einfach was?
Gruss Reinhard
von MaWin (Gast)
Lohnt nicht. Ein Plotter ist schnell aber nicht stabil.
Wenn du deine Leiterplattenlöcher nicht mit dem Laser bohrst :-)
wird das nichts.
Wenn man einen Drucker (die tragen oft schwere Druckköpfe)
so umbaut, daß der Papiermotor einen Schlitten bewegt
(mache Drucker haben CD-Schlitten, z.B. Shinko), auf den
du die Platine festspannst, klingt die Konstruktion sinnvoller.
Aber selbst dort werden normale Frässpindeln (Proxxon FBS) zu
schwer für sein, du müsstest also kleinere Motoren verwenden
die nicht so belastbar sind (Dauerlast).
von Max M. (xxl)
Also, ich hatte mir Bilder in Google vorher angeschaut und da war
das genau so wie Reinhard Kern das auch sieht. Allerdings sind die
Bilder vom 7475A. Da wird wohl kein so großer Unterschied sein, oder?
sorry, da habe ich mich wohl vertan.
Ich hatte einen vor Augen, der nur kompatibel zum 7475 war, aber
Ich nehme alles zurück....
> @ Reinhard Kern:
> ausgemistet.
Um Himmels Willen, mein Problem ist, wie kriege ich die
Hinterlassenschaft von mehr als 30 Jahren Elektronik raus aus Keller und
Lager. Ich habe in letzter Zeit funktionsfähige Industriesteuerungen,
Nadeldrucker mit weniger als 10 Betriebsstunden, ungebrauchte
Fehlersuchgeräte für Prozessorsysteme, Emulatoren und originalverpackte
Farbmonitore zum Elektroschrott gebracht. Die haben dort noch verlangt,
ich müsste den Bildschirm erst auspacken (Styroporformstücke,
verschweisste Folie, Kabel, Handbücher musste alles weg), dann durfte
ich ihn in den Container werfen. Das hätte sicher manchen von euch die
Tränen in die Augen getrieben.
Derzeit stelle ich eine Sammlung Analog-SAT-Receiver zusammen und alle
CD/DVD-Laufwerke, die ich je ausgebaut habe, Floppies mit exotischen
Werten usw. Als nächstes warten dann noch eine Sun-Grafik-Workstation
für 30000 DM, Drehspulinstrumente vom Feinsten, jede Menge Trafos und
und und auf Entsorgung. Ebay ist komplett sinnlos, entweder man kriegt 1
Euro und muss das Zeug versenden oder es will überhaupt niemand.
Gruss Reinhard
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
Ich könnte gern vorbeikommen und einigen Bastelkram mitnehmen, um dir
die Entsorgnung zu erleichtern und einige Tränen zu verhindern.
von Max M. (xxl)
>Ebay ist komplett sinnlos, entweder man kriegt 1Euro und
Ist aber am bequemsten so. Wenn du anders versuchst das
Zeug zu verschachern musst du auf die Leute die sich vielleicht
melden und dann vielleicht dann doch nicht kommen auch noch warten.
Das meiste, vor allem die Analog-Receiver ist wohl für die Tonne.
Die kauft tatsächlich keiner mehr seit es digitale gibt.
Wenns bei Ebay nicht gleich beim ersten mal klappt kann man das
so lange wiederholen bis es klappt. Man muss ja nicht für 1 Euro
anbieten. Wenn man sich vorher etwas schlau macht, kann es sich schon
lohnen.
Ansonsten musste dich zur Wegwerfgesellschaft gesellen wie alle
anderen auch.
von Karl H. (kbuchegg)
Was heißt "Tränen"?
Ohne frische Batterien im Herzschrittmacher hätte ich das nicht
überlebt!
Schon alleine beim Lesen hab ich ein beklemmendes Gefühl. Oh, diese
Schmerzen.
von Charly B. (charly)
@kbuchegg
ich leide mit dir, ich glaub da muessen wir doch mal hinfahren....
vlg
Charly
von Max M. (xxl)
Wozu?
-Farbmonitore bekommt man überall geschenkt, solang es keine TFT sind.
-Nadeldrucker könnten noch interessant sein wenn man noch Farbbänder
 bekommt und einen Treiber für die Inbetriebnahme.
-ungebrauchte Fehlersuchgeräte für Prozessorsysteme, Emulatoren für
 welche µC-Familien(die vielleicht schon abgekündigt sind)?
-Analog-SAT-Receiver hatte ich schon erwähnt.
-Sun-Grafik-Workstation mit Software?
-Drehspulinstrumente vom Feinsten wäre das was für Analog-Freaks
-jede Menge Trafos mit exotischen Werden?
Letzte könnten in der Bucht noch was bringen aber der Rest ist das
was es nun mal ist, Technologie-Schrott.
Irrtum vorbehalten.
schluchz
Buaahahaha, schnief, schnief
Die hätte sich sicher gut neben meinem Original VT-100 gemacht.
Du bist herzlos :-)
von Adrian K. (proinovest) Flattr this
Hallo Tobias,
habe auch noch so ein Teil HP7575. Mir fehlt aber ein passender Treiber.
Hast Du mir vielleicht die passende Software Treiber. Oder mit welcher
Software kannst Du den plotter ansteuern. Deine Antwort wäre sehr
hilfreich für mich. Versuche schon länger das Ding zum plotten zu
bringen.
Adrian
die Plotter können nur HPGL. Dafür braucht man normalerweise keinen
Treiber, weil das keine echte Druckersprache ist, sondern eher sowas wie
ein CNC-Programm (Ähnlich Gerber oder Bohrprogrammen, aber beschränkt
auf Striche).
Üblicherweise wird HPGL von einem CAD-Programm erzeugt. Es ist zwar
veraltet, aber Corel kann z.B. noch HPGL ausgeben (als .PLT). Vor 20
Jahren oder so war HPGL das wichtigste Ausgabeformat für Mechanik-CAD.
HPGL ist ansonsten Text, kann man lesen und mit Copy an den Plotter
schicken.
Gruss Reinhard
> schicken.
Es gab mal tatsächlich einen HPGL Druckertreiber für Windows von
Microsoft. Der war aber eher schwach und arbeitete nicht vernünftig. Ein
paar Firmen verkauften auch HPGL Druckertreiber, wollten dafür aber
unverhältnismässig viel Geld haben.
Auf jeden Fall nach HPGL Treibern suchen, nicht nach HP7475
