Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OP für Impendanzwandlung
Autor: opa (Gast)
ich benutze einen Atmega8 um eine externe Spannung zu messen. Dazu
greife ich die eigentliche Leitung ab.
Damit die Messung nun keine Auswirkung auf das eigentliche Signal hat
wollte ich einen OP als Imendanzwandler dazwischen schalten. Und zwar
so:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/10/Op-s...
An Ue kommt dann der Abgriff und an Ua der µC Pin. Ist das so korrekt?
Welchen OP kann man am besten verwenden?
Ausserdem messe ich noch eine Frequenz mit dem ICP Pin. Sollte
dazwischen ebenfalls auf die gleiche Art und Weise ein OP hin?
Vielen Dank!
Autor: Michael M. (technikus)
Schaltung paßt mit Ue Eingang und Ua Ausgang = µC. Welchen OP Du nehmen
sollst, hängt sehr von der restlichen Schaltung und vom Eingangssignal
ab. Geht das Eingangssignal bis an die Grenzen der Versorgungsspannung
(dann Rail-to-Rail)? Oder hast Du mit der Versorgungsspannung Luft,
vielleicht sogar bipolar? Welche Offsetspannung (Spannungsfehler?) darf
der Op haben? Zu viele Fragen offen, für einen wirklichen Vorschlag.
Aber als billigen Präzisions-OP (Reichelt 0,35 €), wenn kein
Rail-to-Rail nötig ist, schlage ich einfach mal den OP07 vor.
Servus
Michael
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das ist jetzt ziemlich viel geschrieben, ohne auch nur 1 handhabbares
Merkmal zu nennen:
Was für eine Spannung? Welches Potential hat die "Leitung"? (an nur
"einer" Leitung kannst du nicht messen, da fehlt noch der Bezug, GND).
Wie hochohmig ist das Signal auf dieser Leitung?
Oder einfach: was willst du eigentlich messen?
> Imendanzwandler
Im_PE_danzwandler
Autor: opa (Gast)
also das Eingangssignal kann maximal 5v annehmen, in der Regel liegt
dieses aber drunter. Bekommt man durch den OP einen Spannungsfehler? Ich
habe gedacht, dass Ua = Ue ist.
Wie ist es bei der Frequenzmessung? Kann / sollte der OP da auch
zwischengeschaltet werden?
Grüße
Alex
Autor: opa (Gast)
Ich möchte die Spannung auf dieser Leitung gegen GND messen.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
opa schrieb:
> Hallo,
Ua=Ue  + Uoffset
Ja klar. Und der OPV sollte die Frequenz auch abkönnen. Also mußt Du
passend auswählen.
Autor: opa (Gast)
Welche Rail-To-Rail OPs gibt es denn? Das wäre dann in meinem Fall
besser.
Die Frequenz bewegt sich zwischen 20 Hz und max. 1000 Hz. Welcher OP
passt da?
Vielen Dank!
Autor: opa (Gast)
Keiner eine Idee?
