Forum: Platinen EAGLE: Bestückungsdruck 0603 anpassen
von Timo (Gast)
Hallo!
Ich habe eine Platine mit recht vielen Bauteilen (RCL) in 0603 Bauform,
die auch recht dicht aneinander gepackt sind.
Nun hätte ich gern, einen Bestückungsdruck. Dieser basiert ja meines
Wissens auf den Layer "tNames" und "bNames". Wenn ich allerdings diese
Layer einblende, dann stehen da zum Teil etliche Namen übereinander und
die Schrift ist auch viel zu groß im Vergleich zu einem 0603 Bauteil.
Kann man irgendwie die Beschriftung anpassen (Größe & Position), dass
man dann auf der Platine auch was lesen kann?
Danke für die Antworten!
Timo
von Gaast (Gast)
Befehl Smash, dann kann man den Text verschieben. Ob man die Größe
ändern kann musste testen.
> Ob man die Größe ändern kann musste testen.
Kann man. Mit "change size".
Und die Strichdicke mit "change ratio".
von Gerhard (Gast)
Zwei Möglichkeiten:
1. Die Größe der Beschriftung in der Bibliothek ändern. Anschließend vom
Board-Fenster aus "Bibliothek -> Alles aktualisieren" aufrufen. Das
funktioniert nur, wenn die Bauteile nicht "gesmasht" sind.
2. Mit der Gruppen-Auswahl-Funktion ein Rechteck um die gesamte Platine
ziehen. Smash aufrufen und auf die Gruppe anwenden. Alternativ nur die
0603-Bauteile manuell auswählen. Jetzt sind die Beschriftungen von den
ausgewählten Bauteilen "getrennt", bekommen ein eigenes Fadenkreuz
(TOrigins, BOrigins) und können separat "angefasst" und bearbeitet
werden. Über die Gruppenauswahl können jetzt auch die Beschriftungen der
gesamten Platine ausgewählt werden. Mit "grid mm" und "change size 1"
könntest du beispielsweise die Höhe der Schrift auf 1 mm ändern. Das
ganze dann noch auf die Gruppe anwenden. Fertig.
von Timo (Gast)
Hab jetzt Variante 2 gemacht.
Aber extrem mühselig selbst alles anpassen/verschieben zu müssen ... :(
Danke trotzdem.
von Zwirbeljupp (Gast)
Weichei.
von Michael M. (Gast)
ack
