Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2mal verschiedene CTC an Timer3
von Josef K. (zumlin)
ich habe mal eine Frage. Ich will 2 PWMs an OC3A und OC3B mit
verschiedenen Frequenzen ausgeben. Der µC ist ein AT90CAN128. Solange
ich nur eine PWM ausgeben will, funktioniert das ganz gut. Ich stelle
den Timer3 auf Mode3, also CTC, und sobald der Timer auf OCR3A
hochgezählt hat, toggelt er mir den Ausgang.
Nun wollte ich das gleiche mit OC3B machen und habe diesen ebenfalls auf
Mode3 eingestellt und OCR3B mit einen Wert versehen. OCR3B ist dabei
kleiner als OCR3A.
Jetzt dachte ich, dass die PWM an OC3B mit höherer Frequenz ausgegeben
wird. Tut Sie aber nicht. Sie richtet sich ebenfalls nach OCR3A und
nicht nacht OCR3B.
Wo liegt der Denkfehler?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass Schritte zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Frequenzen immer größer werden, je größer OCR3n
wird. Die Äuflösung des Ahusgangs scheint also nicht linear. Gibt es
eine bessere Lösung um eine PWM an einem Ausgang anzulegen, bei dem die
Auflösung über den ganzen Frequenzbereich immer gleich bleibt?
Auch das Toggeln eines Ausgages habe ich schon versucht, aber die
Flanken waren beim Sprüng von 5V auf 0V schon sehr unschön...
PS: Sorry für den Doppelpost
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Die Frequenz bestimmst Du mit der Timer-Taktfrequenz und dem TOP-Wert
des Zählers. OCA und OCB kannst Du nur zu unterschiedlichen Zeiten
(Zählerstände) ein bzw ausschalten lassen. Die Frequenz wird dadurch
nicht beeinflusst, nur das Puls-Pausen-Verhältnis.
von Falk B. (falk)
@  Josef Kkk (zumlin)
Mit einem Timer können die PWMs immer nur die gleiche Frequenz haben.
MFG
Falk
