Forum: PC Hard- und Software Auf Ehternetkontroler von extern zugreifen
Autor: Stumble (Gast)
ist es prinzipiell möglich auf einen einfachen Ethernetcontroler von
extern(also aus dem Internet zuzugreifen).
Der Zugriff sollte direkt geschehen und nicht PC-gebunden sein. SSH
fällt daher flach.
Ich wäre über konstruktive Ideen und Beiträge sehr dankbar, habe nämlich
keinen Plan.
Stumble
Autor: Peter (Gast)
Kannst du mal GENAU erklären was du meinst, ich glaube kaum das jemand
es verstanden hat.
Autor: Reinhard S. (rezz)
Einem einfachen Ethernetcontroller ist es relativ egal, was er
transportiert. Vor allem lässt er sich selbst nur von einer Seite (eben
PC oder µC) ansprechen. Was von "außen" an ihn kommt leitet er auch nur
an eine (be)rechnende Einheit weiter.
Aber wie mein Vorposter schon sagte: Was willst du damit?
Autor: stumble (Gast)
ja, ich selbst kann mein geschriebenes kaum verstehen, das kommt davon,
wenn man nebenbei telefoniert.
Erklärung: Ich habe hier einen Atmega64 laufen, welcher an einem
Mikrochip Ethernetcontroler im lokalem Netzwerk hängt. Dieser wird für
MSR-Aufgaben eingesetzt. Er kommuniziert über TCPIP mit sich im Netzwerk
befindlichen Rechnern, Laptops und Handys.
Der Zugriff von außerhalb, also dem Internet wird im mom über asp.net
gelösten. Auf einen ASP-Server kann per Browser zugegriffen werden,
dieser stellt eine Webformular zur Verfügung, über das man Daten an den
Controler senden bzw empfangen kann.
Da hierbei der Rechner immer laufen muss möchte ich dies gerne so
einrichten, dass man direkt per Software eine Verbindung zum Controler
aufbauen kann und nicht den Umweg über einen Server gehen muss.
Nochmals allgemein erklärt. Ich habe eine Netzerkcontroler mit lokaler
IP (z.B. 192.168.2.100). Meine T-Online-IP beträg 213.irgendwas... Nun
sitze ich gerade hier in McDonalds und möchte Daten an COntroler senden.
Wie sende ich diese Daten an den COntroler.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Du musst deine öffentliche IP kennen, das kannst du mit dnydns
erreichen. Dann stellst du im Router eine Weiterleitung des benötigten
Ports auf die IP deines Gerätes ein.
Auf dem Mega64 könnte dann z.B. ein http-Server laufen, der eine
html-Seite mit den Anzeigedaten erzeugt und auf Anfrage von außen
versendet. Dann müsste Port 80 als Weiterleitung im Router eingestellt
sein.
Autor: Michael M. (Gast)
macht doch jeder dumme NAT...
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Der Zugriff auf den Controller sollte sich mit den selben Mitteln
ermöglichen lassen wie der bisherige Zugriff auf diesen Server.
Bitte. Du brauchst genauso einen HTTP-Server und genauso eine
Weiterleitung auf diesen. Nur das der Server jetzt eben auf einem ATMega
läuft und nicht auf x86.
Auf dem Controler läuft kein http-Server und wird auch keiner laufen.
Ich greife auf ihn direkt per Software zu.
Das Problem ist folgendes: Auf den asp-Server wird per PortWeiterleitung
zugegriffen, soweit auch kein Problem. Für den Kontroler kann ich leider
keine Weiterleitung einschalten.
Meine Konfiguration: Internet->SpeedportW700->WLAN-Bridge->Linksys mit
DDRFirmware als Accespoint->Ethernetcontroler mit fester IP.
Das Problem ist glaube ich, dass der Controler nur Server ist und selbst
nur auf Anfrage Daten sendet, somit erkennt der Speedport nicht, dass
sich diese IP im Netzwerk befindet, nehm ich mal an.... Also bei der
Auswahl der Zielip, kann ich den Controller nicht aktivieren, da sich
dieser nicht in der Liste befindet.
Warum nicht?
"DDRFirmware"? Meinten Sie: DD-WRT?
Kannst du ihn nicht einfach anpingen?
> Also bei der Auswahl der Zielip, kann ich den Controller nicht
> aktivieren, da sich dieser nicht in der Liste befindet.
Auswahl? Für die Port-Weiterleitung in DD-WRT oder wo? Da muß ich bei
mir von Hand eine IP eintippen. Auswählen kann ich da gar nicht.
