Hallo ich habe mir fünf Led-Streifen (12V) besorgt und diese in Serie zusammengelötet. Wenn ich nun am Eingang 12V Spannung anlege leuchtet jedoch nur er fünfte Streifen. Woran kann das liegen? Danke! mfg sonic
Na wenn es jeweils 12V sind und Du sie in Reieh verlötest hast kannst die Spannung ja nicht ausreichen.
Hier wäre die Frage, ob du sie elektrisch in Reihe geschaltet hast (dann wären 60V erforderlich.. VORSICHT!) oder ob sie mechanisch in Reihe sind, aber elektrisch letztendlich doch parallel geschaltet sind (klingt sinnvoller). In diesem Fall bräuchtest du eine Quelle mit 12V und mindestens dem 5fachen Nennstrom eines der Streifen. Ich gehe davon aus, dass in den Streifen Vorwiderstände integriert sind. "Nackte" Leds würde man nämlich an einer STROM-Quelle betreiben und nicht an einer SPANNUNGS-Quelle :-)
Es handelt sich um solche Streifen. Diese wurden zu einer Serie zusammengelötet. http://www.ricardo.ch/kaufen/modellbau-und-hobby/elektronik/led/led-streifen-50cm-blau-12v-30-smd-leds-a-12-000mcd-flexibel/v/an597945316/
Also das SIEHT jetzt ersteinmal nach mechanisch in Serie aber elektrisch parallel aus. Hast du alle Streifen richtigherum angeschlossen? Leds leuchten ja nur bei richtiger Polung der Betriebsspannung..
Also so wie ich das verstehe habe ich sie mechanisch in Serie geschalten. D.h.: zwei Streifen genommen und die Kontaktstellen an den Enden der Streifen miteinander verlötet. Elektrisch parallel? - Um das zu beurteilen habe ich leider nicht die nötigen Kenntnisse. Werde mal eben die Polung überprüfen.
(+)------------------------------------------------------(+) | | ---R--LED--LED--LED-- ---R--LED--LED--LED-- | | (-)------------------------------------------------------(-) So in der Art ist ein Stripe aufgebaut. Also kommt + an + und - an - um das Ganze parallel zu betreiben. Spannung ist dann 12V, Strom ist AnzahlStripes * StromaufnahmeStripe. Volker
Ok danke dann werde ich es mal mit + an + und - an - probiere. Muss ich mir Sorgen machen das bei meinem Versuch etwas kaputt gegangen ist? Vielen Dank für eure Hilfe! mfg sonic
sonic schrieb: > Ok danke dann werde ich es mal mit + an + und - an - probiere. Muss ich > mir Sorgen machen das bei meinem Versuch etwas kaputt gegangen ist? Nein. Volker
