Hallo, ich überlege grade, mir ein paar von den C0802-04-Displays bei Pollin (120 622) kaufe, weil ich ja recht günstig sind und dank HD47780-kompatiblem Controller wohl auch einfach anzusteuern. Das "Datenblatt" (darf man das so nennen?) ist aber nicht besonders ausführlich und verrät nicht, wie hoch die Kontrastspannung sein muss und ob positiv oder negativ. Wenn die negativ sein muss, würde dann ein ICL7660 zur Spannungsinvertierung funktionieren? MfG Manf.
Manf. schrieb: > Das "Datenblatt" (darf man das so nennen?) ist aber nicht besonders > ausführlich und verrät nicht, wie hoch die Kontrastspannung sein muss > und ob positiv oder negativ. Ich bin dagegen, dass wir es Datenblatt nennen! ;) Kann Dir leider nicht sagen, wie die Kontrastspannung aussehen muss, tippe aber aufgrund der Groesse und des Preises (kein erweiterter Temp.-Bereich?) eher auf positiv. > Wenn die negativ sein muss, würde dann ein ICL7660 zur > Spannungsinvertierung funktionieren? Jau.. +2x Elko 10uF und Poti 22K... ;) Volker
Wenn ich da testweise 'ne positive Kontrastspannung anschließe, das Display aber eine negative wünscht, ist es dann hinüber? Ich hab's bis jetzt eher so verstanden, dass es die teureren Displays sind, die sich mit positivier Spannung begnügen, weil sie den Inverter aufgebaut haben, während die billigen sowas nicht beinhalten - aber so wie du das sagst, klingt das eher andersrum?
Das Display ist nicht schlecht. Einziger Nachteil ist die Befestigung, da sich auf der Rückseite nur zwei Löcher zum Stecken befinden. Die Kontrastspannung ist positiv. Beträgt bei mir so ungefähr 0,8 - 0,9V. Ralf2008
Wie sieht die Rückseite des Displays aus? Ich suche eins zum durchleuchten, also ohne Platine auf der Rückseite kann aber kein Bild oder ähnliches finden.
