Hallo zusammen. Der Betreff des Artikels beschreibt mein Vorhaben. Am Ausgang des Netzteils sollen 9,5V/2,5A heraus kommen. Als Spannungsregler habe ich mir einen LM338 ausgeguckt. Die Frage ist nun: Ist die Wahl ok oder gibt es für dieses Vorhaben besser geeignte Regler? Das Hühnerfutter drumherum wg der supersauberen Bordspannung ist obligatorisch ... Danke und Grüße, ein Alex
Ahja. Und wo verbrätst du die etwa 10W Verlustleistung, die da entstehen? (13,8V - 9,5V) * 2,5A = 10,75W Nimm einen Schaltregler. Das klappt besser.
Wie wärs mit 3 Dioden in Serie? Ich weiss das wird dir zu gefährlich sein, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es funktionieren würde... Andi
Andi schrieb: > Wie wärs mit 3 Dioden in Serie? > > Ich weiss das wird dir zu gefährlich sein, ich bin mir aber ziemlich > sicher, dass es funktionieren würde... > > Andi Hm, der Tipp ist ja mal super. Abgesehen davon, dass dann nur etwa 2,1V Flussspannung zusammen kommen, hat man wieder die Verlustleistung. Ein Schaltregler ist die einzige Lösung. Der o.g. LM ist dafür bestens geeignet.
Hi! Ich weiss gar nicht was ihr alle habt. die 10-15W kann man aber VÖLLIG problemlos mit einem kleinen Alugehäuse in Kühlkörperform loswerden. Ich hätte da GAR keine schmerzen einen LM 338 k einzusetzen. Eher habe ich schmerzen mit der Bordspannung im Auto. Als MINIMUM solle eine antiparallele 15V Supressordiode vor den Regler und davor eine relativ fette Drossel um die schnellen spitzen abzubügeln die evtl. durch die Diode durchkommen. Michael.
...oder den Linearregler auf die Unterseite einer Alupfanne schweissen und mit der Verlustleistung ein Schnitzel braten. Achtung: Mit der Pfanne bitte nicht die Karosserie beruehren, sonst koennte das Schnitzel kalt bleiben! ;) Volker
Es sei zu beachten, dass die Bordspannung teilweise mit 12V relativ wenig gemein hat. Siehe KFZ
Hihi! das müsste aber eine recht kleine Pfanne sein. und wahrscheinlich ein Spanferkelschnitzel. Eine normale Herdplatte hat zwischen 600W und 2,2KW. mit 15 W (14,4V ist normale Bordspannung bei laufendem Motor) geht vielleichtt ein Schinkenwürfel, mehr nicht. Ein derartiges Kühlblech mit mittig montierem Linearregler dürfte selbst bei 40°c im auto nicht heisser werden als 70°C bei 15W: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C86;GROUPID=3383;ARTICLE=22221; Isolierte Montage des Regler hatte ich vorausgesetzt. Michael.
Michael Buchholz schrieb: > mit 15 W (14,4V ist normale Bordspannung bei laufendem > Motor) geht vielleichtt ein Schinkenwürfel, mehr nicht. Alternativ hatte ich noch die Idee einer Kaffeewarmhalteloesung im Kopf... > Ein derartiges Kühlblech mit mittig montierem > Linearregler dürfte selbst bei 40°c im auto nicht heisser > werden als 70°C bei 15W: Wahrscheinlich duerfen wir auch davon ausgehen dass der EeePC nicht staendig die vollen 2.5A zieht... ...was wiederum hiesse, dass man schnell den Benchmark anschmeissen muesste, wenn der Kaffee zu kalt wird. ;) Spass beiseite: Der TO hatte ja gefragt ob es einen besser geeigneten Regler gaebe. Und das in meines Erachtens mit einem Schaltregler der Fall. Volker
Danke für die Postings, auch für die Kreativität was mit der Verlustleistung alles angestellt werden könnte. Mein Vorschlag dazu wäre: Unterm Sitz einbauen und man spart sich die Sitzheizung ... Im Ernst: Ich zeige mich natürlich lernwillig und nehme den Schaltregler. Grüße, Alex
und nicht vergessen: das Bordnetz hat Störungen ohne Ende, also lieber einen 100nF zu viel als zu wenig
Und die VDRs, die dir 60V und mehr abfangen. Der LM kann nicht alles ab was so am Autonetz passiert.
Also im Auto wär ich da etwas vorsichtiger und würde viel überlegter handeln. Wir reden hier von einer Spannungsversorgung die zwischen 11V und 14V schwankt. Beim Starten sind es schnell mal >6V und durch Störungen schnell mal <60V. ;) Hier 2 Links zu dem Thema: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24.1
Danke für eure Hinwiese. Ich werde mich bezüglich der Schutzmechanismen noch weiter belesen. Gut Ding braucht halt seine Zeit ... Wenn Not am Mann wäre würde ich mir in der Bucht son Ding fürn 10er schiessen. Aber die Teile dort sind weit weg davon mein Vertrauen zu erlangen. Grüße, Alex
