Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungmessen mit Spannungsteiler?
von Reinhard79 (Gast)
Hallo :)
ich habe eine kleine Frage, ich weiss nicht ob sie hier her passt, aber
nachdem sich hier alle anscheinend mit Elektrotechink gut auskennen,
kann mir vielleicht einer weiterhelfen.
Gegeben:
Max. 100 V DC Spannungsquelle.
Gesucht:
aktuelle Spannung
Messeinheit:
Max 10 V Input.
Ich wollte wissen ob ich in einem zur Quelle parallelem Zweig mit einem
Spannungsteiler die Spannung proportional auf max. 10 V teilen kann.
Ich meine zu Wissen, dass das im Leerlauf kein Problem ist. Und wenn ich
einigermassen hochohmige Widerstaende nehme, habe ich auch keine
Verluste.
Also z.B. 90kOhm und 10 kOhm.
Was passiert aber unter Last? Irgendwie hab ich das dumpfe Gefuehl, dass
es dann nicht mehr so gut klappt...
Ist das so? Bzw. was muss ich machen, damit ich trotzdem noch etwas
brauchbares messen kann?
von Schrotty (Gast)
Solange du nicht den Spannungsteiler, sondern die Quelle direkt
belastest, machst du nix falsch.
von Anja (Gast)
Was hat die Meßeinheit denn für einen Eingangswiderstand?
Falls der relativ niederohmig ist reicht es einfach einen Vorwiderstand
mit dem 9-fachen Wert zu nehmen.
Gruß Anja
von B. M. (Gast)
Das was du beschreibst ist die gaengige Methode in jedem Multimeter um
verschiendene Messbereiche darzustellen. Wie schon bemerkt, steht und
faellt die Genauigkeit der Messung mit dem Eingangswiderstand des
angeschlossenen Messgeraets, AD-Wandlers oder was auch immer du
angeschlossen hast.
Es is eine NI-Messkarte mit Eingang 10V. Die sind sehr hochohmig.
Vielen Dank fuer euere schnellen Antworten. Es sollte also klappen! :)
Danke nochmals
