Hallo Wie groß ist der Aufwand, ein normales NYM Leitung mittels selbstgebauten kabelgerät zu suchen. Es müsste schon 80cm schaffen (Erdreich) Gruß Mario
Fliesst in dem Kabel Strom (wenn ja, wie viel) oder liegt nur Spannung an (ohne VErbraucher). Wenn was fliesst, sollte das nicht allzu schwierig sein. Mit einem auf 50Hz abgestimmten Schwingkreis (große Spule, kleiner C) und einem OPV sollte das machbar sein. Detektion per Audio (Lautsprecher hintendran) ist dann wohl das Einfachste. Wenn nichts fliesst wird es schwieriger. Auf 20cm geht das noch. Aber 80cm wird dann nicht mehr ganz so trivial, sollte aber immer noch gehen.
Mario K. schrieb: > Hallo > > Wie groß ist der Aufwand, ein normales NYM Leitung mittels > selbstgebauten kabelgerät zu suchen. Es müsste schon 80cm schaffen > (Erdreich) > Gering. Frag mal bei Deinem VNB, die haben solche Geräte. Allerdings: Im Erdreich verlegt man NYY, kein NYM :-P
FAB 20, Ortungstechnik im LF-/VLF-Bereich http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=33_34_46&products_id=2101&osCsid=ljbuvha1e0mo6v1tgutoj2cdu3
Ok. da liegt aber nun mal NYM. Sicherlich darf ich unter bestimmten
Voraussetzungen im Erdreich NYM Verlegen.
Für alle Nichtelektriker gilt Erdreich NYY schwarze Farbe.
Maxwell schrieb: > Fliesst in dem Kabel Strom (wenn ja, wie viel) oder liegt nur Spannung > an (ohne VErbraucher). > > Wenn was fliesst, sollte das nicht allzu schwierig sein. Mit einem auf > 50Hz abgestimmten Schwingkreis (große Spule, kleiner C) und einem OPV > sollte das machbar sein. Detektion per Audio (Lautsprecher hintendran) > ist dann wohl das Einfachste. > > Wenn nichts fliesst wird es schwieriger. Auf 20cm geht das noch. Aber > 80cm wird dann nicht mehr ganz so trivial, sollte aber immer noch gehen. Das ist eine Steuerleitung und die ist Spannungslos. Könnte man mir hier mal ein Schaltungsbeispiel geben. In der HF Technik bin ich nicht so gut bewandert.
Spannungslos? Dann leg halt eine Spannung an. Ansonsten hilft nur graben: http://www.baurent.com/images/datenblatt/bagger/caterpillar-320bl.jpg
nen Krätiges NF signal drauf , am ende eine LAst um 4 ohm und dan mit spule und OPV suchen
