Forum: Compiler & IDEs push pop asusschalten
Autor: Peter Lustig (registerpeter)
gibt es eine Möglichkeit push/pop für eine funktion abzuschalten?
Habe das bisher nur in verbindung mit bascom gefunden als INterrupt.
Problem ist folgendes:
Im main lade ich werte in bestimmte register.
Dann ruf ich eine void unterfunktion auf, die auf diese Regs zugreift
und die Ergebnisse in anderen bestimmten Regs abspeichert.
Diese will ich dann im main auslesen.
DUrch die pops am Ende werden die Regs ja wieder zerstört, oder?
Möchte die Werte auf keinen fall in den SPeicher legen und darin
übergeben.
Im main wird ja erst am Schluss gepopt, oder? Das heisst die Werte
müssten noch in den Regs stehen wenn ich in der Unterfunktion lande?
Danke schonmal
edit: Könnte natürlich auch von Hand die pushs und pops im assmblerfile
entfernen, aber es wäre schöner und wichtig, wenn es einfach ausm
AVRStudio schon richtig rauskommt =)
Autor: Peter Dannegger (peda)
Warum willst Du, daß Dein Programm abstürzt?
Der Compiler ist ja nicht blöde, er sichert nur Register, die er
benötigt.
Dann hast Du schon verloren.
Als C-Programmierer benutzt man Variablen und keine Register.
Wenn dann der Compiler beim Optimieren Variablen in Register packt, dann
ist das sein Bier.
Die Register gehören zu 100% dem Compiler.
Wenn Du über Register frei verfügen willst, darfst Du kein C
programmieren.
Nö, dazu nimmt man Argumente und Rückgabewerte!
Nö, das Main läuft endlos.
Wie gesagt, der Compiler ist ja nicht blöde, toten Code läßt er weg.
Peter
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Ein gewisses Problem dabei ist, daß es nur einen Rückgabewert gibt. Wenn
man mehrere Werte zurückgeben will, muß man das über Zeiger-Parameter
machen, und die Variablen müssen dann im Speicher stehen, damit man
darauf zeigen kann.
Wenn das schon ein Problem darstellt, ist aber fraglich, ob C die
richtige Sprache ist.
Autor: Peter (Gast)
dafür kann man auch globale variable benutzen, im besten fall werden sie
auch gleich zu Registern.
Also habe das jetzt über das naked attribut gemacht.
Assemblermässig sieht das ganze gut aus.
Obs dann eben läuft oder abschmiert wird sich noch zeigen.
@Peter:
Ich weiß, dass man das eigentlich auf keinen Fall so machen sollte, ABER
falls Du Dich noch dran erinnerst, ich bin der mit dem modifizierten
Atmel mit breiteren Registern und normalem Speicher. Deswegen MÜSSEN die
Werte in den Regs gehandelt werden.
Danke trotzdem. Mal sehen ob das läuft...
> sie auch gleich zu Registern.
Ich kann mir kaum vorstellen, daß gcc jemals eine globale Variable von
sich aus in ein Register steckt. Das muß man ihm dann explizit sagen.
Wäre zwar nicht sonderlich elegant, aber eine Alternative wäre es.
> ich bin der mit dem modifizierten Atmel mit breiteren Registern und
> normalem Speicher. Deswegen MÜSSEN die Werte in den Regs gehandelt
> werden.
Ehrlich gesagt halte ich es immer noch für eine selten dämliche Idee,
einen in einem einzelnen Detail modifizierten Prozessor-Core zu bauen,
den Rest seiner Architektur nicht daran anzupassen und dann auch noch in
C mit einem nicht an diese Änderung angepaßten Compiler zu
programmieren.
Damit wird man regelmäßig auf die Schnauze fallen. Wenn ich mich recht
erinnere, war es nicht deine Idee, aber ist es nicht möglich, demjenigen
begreiflich zu machen, wie unsinnig das ist?
Hehe, ja Du sagst es =)
Aber hab die Problematik ganz gut im griff mittlerweile. Hab für
Standard befehle den Zugriff auf die unteren 8 Bit beschränkt in den
Regs, damit hab ich dann das printf Prob gelöst. War nur ein Hardware
Bug meines Vorgängers...der mich 3 monate gekoster hat :-/
Ja ich muss halt darauf achten, dass sich der gcc an meine Vorgaben
hält. Nee muss da jeztt leider durch bis ich dann in 1,5 Monaten fertig
bin mit der DA.
Gruß und danke =)
> Hab für
Das wurde damals schon vermutet, da ein Fehler im printf längst
aufgefallen sein müßte.
Ich würde trotzdem die erweiterten Register im SRAM mit einblenden.
Dann kannst Du sie in C zugreifen ohne jedwede Verrenkungen des
Compilers oder des Code.
> bin mit der DA.
Klingt recht sportlich.
Peter
Ja, das halte ich auch für das einzig vernünftige! Aber es geht nunmal
leider auch um den Platz, der auf dem FPGA verbraucht wird. Und wenn das
SRAM auch noch verbreitert würde ist das wohl zu viel Verbrauch...
Naja, da muss ich jetzt halt durch, und hey, ich schon ganz schön viel
zum laufen gebracht auf dem Ding ;-)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Vielleicht erinnere ich mich auch nicht mehr:
Ich hab da zwei Frage
Welche Befehle wurden da eigentlich verbreitert? Ich nehme mal an, dass
es sich um Arithmetik u dgl. handelt und das Ziel ist es den Prozessor
schneller zu machen. Für welche Anwendung ist das relevant oder ist das
mehr eine allgemeine 'Zielsetzung'?
Frage 2: Gibt es schon Messergebnisse, was die Modifikation bringt?
aha, naked entfernt ja auch den ret...
Dann würde es wohl nie zurückkehre aus der Funktion, was?
Krieg ich das mit einem asm("ret") am Ende der Funktion in den Griff?
Das ist leider ein Punkt, zu dem ich mich nicht äußern kann.. Ist ja
"geheim" und will da keinen ärger riskieren :-(
Es sind spezielle Berechnungen die eben über die ganze Regbreite
durchgeführt werden. Dazu eben auch neue Befehle und Opcodes, die dem
Assembler beigebracht wurden.
Ja die Ergebnisse haben so ca einen Faktor von 100. Also der
modifizierte ist ein paar hundert mal schneller als der normale. Damit
wird dann eben der mehraufwand in der Software gerechtfertigt.
Schade.
Nicht mal eine Andeutung in welchem Bereich ihr euch bewegt
Finanzmathematik, Graphikworkstation, Regelungstechnik, Videoauswertung,
OCR, teuflisch schwierige quadratische Gleichungen, .... ?
Faktor >100 ist schon nicht schlecht.
das trifft es ganz gut =) Tut mir leid, ich trau mich echt nich mehr zu
sagen, da das eben auch für spezielle Firmen ist und ich da wirklich die
Klappe halten muss.
