Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit RS232 128 LEDs ein- und ausschalten
Autor: Peter Uhlmann (e-schock)
ich habe nur beschränkte Elektronikkenntnisse, da ich eigentlich eher
aus der Software komme, habe allerdings schonmal als kleines Kind paar
Schaltungen aus Büchern nachgelötet und in der Ausbildung mit
TTL-Technik gearbeitet.
Jetzt wollte ich privat für meine Modeleisenbahnanlage per Computer
(RS232 Schnittstelle oder USB) 128 LEDs ein- und ausschalten können.
Mein Plan wäre folgender:
(* 1) USB-Schnittstelle -> 2) USB/RS232 TTL Converter ) -> 3) RS232
8-Bit -> 4) Demultiplexer 4-zu-128 -> 5) Flipflops -> 6) 128 Stück LEDs
*optional
Für 2) würde ich folgendes einsetzen:
http://www.virtualvillage.de/usb-rs232-konverter-t...
, falls ich auch noch TTL-Schaltungen hinterbauen will und die benötigte
5V brauch.
Wenn ich vom Rechner z.B. das Bitmuster 00001000 rausschicke, soll z.B.
LED Nr. 8 angehen (und auch anbleiben, deswegen dachte ich an einen
Flipflop). Wenn ich nochmal 00001000 rausschicke soll die LED wieder
ausgehen.
Ist meine Schaltungsidee so richtig oder benötige ich noch weitere
Bauteile? Kann mir jemand sagen ob es so ein Demultiplexer 4-zu-128
gibt? Oder muss ich mich über mehrere Demuxes hintereinandergeschaltet
bedienen?
Außerdem wäre es schön zu wissen welche genauen Bezeichnungen die
Bauteile haben, damit ich mir die bei Reichelt/Conrad/... zusammenkaufen
kann.
: Verschoben durch Moderator
Autor: Route_66 (Gast)
Hallo!
Mal mir bitte mal die Logiktabelle eines
auf. Ich bin gerade etwas blind. wie soll die Eingangsbelegung z.B. für
LED 78 aussehen?
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Der Knackpunkt heißt 4).  Da scheinst Du Dir etwas Falsches
vorzustellen.
Eine RS-Schnittstelle liefert die Daten seriell an.  Das sind also 8
Bits, zeitlich nacheinander, auf einer einzigen Leitung und dazu noch
eingebettet in Start-und Stopbits.  Das Gegenstück, das daraus wieder
irgendwelche parallel verarbeitbare Daten macht, heißt nicht
4-zu-irgendwas-Demultiplexer, sondern (meist) UART.
Autor: Chris R. (hownottobeseen)
wahrscheinlich ein totaler overkill, aber vielleicht ist es was für
dich:
http://hobbyelektronik.org/w/index.php/USBLotIO
Damit sparst du dir die USB-UART-Bridge.
Einziges Problem: Du brauchst geeignete Hardware, um den AVR zu
programmieren, da der Reset-Pin deaktiviert ist.
Lässt du allerdings die Lesemöglichkeit weg (habe noch nicht getestet,
ob es mit der gleichen Firmware geht), reicht etwas STK200-kompatibles
zum "Brennen".
Togglen der Bits kannst du direkt über das Konsolenprogramm machen.
Ansonsten: Mux ist unfug, da du nur eine LED gleichzeitig leuchten
lassen kannst. Besser ist es, Schieberegister zu verwenden. Damit ist es
zwar etwas komplizierter, die Ausgänge zu togglen (entweder alle
Register nochmal durchtakten, Werte einlesen und zu verarbeiten oder
gleich in der Software die Zustände merken).
HTH
@Route_66:
Oh, da hast du leider Recht, habe ganze Zeit den Demuxer falsch
berechnet.
So müsste er aber richtig aussehen:
Eingänge: s0, s1, s2, s3
Daten: x0, x1, x2, x3
Ausgänge: y0, y1, y2, ... , y61, y62, y63
s3 s2 s1 s0 ; x3 x2 x1 x0 ; y63 y62 y61 y60 ... y7 y6 y5 y4 y3 y2 y1 y0 ; LED Nr.
0  0  0  0  ; 0  0  0  1  ; 0   0   0   0   ... 0  0  0  0  0  0  0  1  ; 1
0  0  0  0  ; 0  0  1  0  ; 0   0   0   0   ... 0  0  0  0  0  0  1  0  ; 2
0  0  0  0  ; 0  1  0  0  ; 0   0   0   0   ... 0  0  0  0  0  1  0  0  ; 3
0  0  0  0  ; 1  0  0  1  ; 0   0   0   0   ... 0  0  0  0  1  0  0  0  ; 1 und 4
0  0  0  1  ; 0  0  0  1  ; 0   0   0   0   ... 0  0  0  1  0  0  0  0  ; 5
0  0  0  1  ; 0  0  1  0  ; 0   0   0   0   ... 0  0  1  0  0  0  0  0  ; 6
0  0  0  1  ; 0  1  1  0  ; 0   0   0   0   ... 0  1  0  0  0  0  0  0  ; 6 und 7
0  0  0  1  ; 1  0  0  0  ; 0   0   0   0   ... 1  0  0  0  0  0  0  0  ; 8
1  1  1  1  ; 0  0  0  1  ; 0   0   0   1   ... 0  0  0  0  0  0  0  1  ; 61
1  1  1  1  ; 0  0  1  0  ; 0   0   1   0   ... 0  0  0  0  0  0  1  0  ; 62
1  1  1  1  ; 0  1  0  0  ; 0   1   0   0   ... 0  0  0  0  0  1  0  0  ; 63
1  1  1  1  ; 1  0  0  0  ; 1   0   0   0   ... 0  0  0  0  1  0  0  0  ; 64
Komme mit 4 Eingängen und 4 Dateneingängen nur auf 64 Ausgänge. Das doch
richtig oder? Halt 16 (s) x 4(x) ;-)
Natürlich könnte ich auf mehr kommen falls ich mit einem Dateneingang
wie:
x3 x2 x1 x0 ; LED Nr.
0  0  0  0  ; 1
0  0  0  1  ; 2
0  0  1  0  ; 3
0  0  1  1  ; 4
0  1  0  0  ; 5
0  1  0  1  ; 6
0  1  1  0  ; 7
0  1  1  1  ; 8
die LEDs adressieren könnte, wobei das erste glaube ich einfacher ist.
64 LEDs werden mir aber auch reichen.
@mizch: Danke, habe noch nie mit UARTs gearbeitet bzw. gesehen, werde
mich da mal ein wenig reinlesen was das genau ist. Evtl. ist ja das die
Lösung die ich suche :-)
@hownottobeseen: Ja, an so eine AVR-Lösung denke ich auch dauernd,
wollte aber die Kosten und den Aufwand dafür sparen :-)
Wegen der Sache dass nur eine LED leuchten kann, damit wäre ich
zufrieden. Aber so wie ich das in meiner Demux-Schalttafel aufgemalt
habe geht das nicht? z.B. LED 6 und 7 leuchten bei:
Schon mal vielen Dank euch für die Denkanregungen!
Autor: Reinhard Kern (Gast)
> ausgehen.
das wird so nicht funktionieren - du bzw. der Rechner weiss nicht, ob
die LED aktuell an ist oder aus. Synchronisieren durch gleichzeitigen
Neustart ist nur Murks. Du brauchst einen Befehl zum Einschalten und
einen zum Ausschalten, das ist aber bei 128 LEDs kein Problem.
Gruss Reinhard
Autor: Jens (Gast)
Im goßen und ganzen ist das kein Problem. Du schickst Befehle via
RS232/USB zu einem µC und dieser steuert deine LEDs! Habe sowas
ähnliches mal mit einem PIC16F877 gemacht.
Achso, würde das irgendwie gehen wenn ich das Bitmuster 0000 (x0...x3)
an alle Schalteingänge sende um die LEDs alle auszuschalten?
Dachte an so ein "State triggered, transparent Flip-Flop (Latch)", wie
er unter der Java-Simulation bei
http://www-ihs.theoinf.tu-ilmenau.de/~sane/projekt...
gezeigt wird. Da habe ich ja eine Set/Reset Leitung, allerdings muss für
den Reset Spannung anliegen, was ja bei einem Bit 0 schlecht geht und
Bit 1 soll ja die LED einschalten.
Autor: Rene Schube (Firma: BfEHS) (rschube)
schau dir doch mal http://www.light-at-night.com/ an. Wir haben im
Modellbahnklub solche Dinger im Einsatz. Ein einfaches Prinzip und zeigt
einen möglichen Ansatz um soetwas selber zu bauen.
mfg Rene
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich würde hier einfach ein Byte übertragen und die Bits aufteilen:
Bit  7   --> 1=LED on / 0=LED off
Bits 6-0 --> LED-Adresse (0...127)
Allerdings wird das mit den Muxen und den Flipflops etwas schwierig,
weil du ja die Information speichern willst. Da mußt du irgendwoher noch
ein Datenübernahmesignal für ein einzelnes FF erzeugen.
Zudem wirst du bei einer Baudrate von z.B. 9600 dann ca. 130 ms
brauchen, um alle LEDs umzuschalten.
Die bessere Möglichkeit wäre, ähnlich wie bei DMX-512 die Bits einfach
nacheinander in 16 Bytes (16*8Bit) zu packen, und diese als Paket
loszuschicken. So würde ich das machen.
Der Zeitverbrauch wäre egal, also wäre ich auch mit 130ms zufrieden :-)
Naja, sollte nicht länger als 1sek dauern.
Hätte nicht gedacht dass es so aufwendig wird, deshalb reduziere ich das
auf eine 8x8 LED-Matrix. Dann brauche ich nebenbei eh noch 64 Schalter,
die ich separat bediene, die wollte ich seriell (RS232) per Polling
abchecken ob die geschaltet sind oder nicht und per Software auf dem
Rechner resultierend einige LEDs schalten.
Für die LED-Matrix gucke ich mir grad dies hier an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix , da gibt es so ein
MAX72xx Treiber, allerdings werde ich wohl auch noch so ein Atmega8
uController/Programmer/... brauchen, oder? Da komme ich ja schon locker
auf Kosten von mehr als 50-70 Euro wenn ich richtig gucke, was meint
ihr?
Neue Idee:
Für die LED-Matrix:
1) Rechner USB/RS232 -> 2) Atmega8 -> 3) MAX72xx -> 4) LED-Matrix
Für die Schalter-Matrix analog:
1) Rechner USB/RS232 -> 2) Atmega8 -> 3) MAX72xx -> 4) Schalter-Matrix
Bei der Schaltermatrix ist der Kommunikationsweg nur andersrum, da
werden die Schalterstellungen halt ausgelesen und an den die RS232/USB
Schnittstelle übertragen.
Evtl. eignet sich da sogar ein Atmega16 mehr? Weil 8bit für LED-Matrix
und 8bit für Schalter-Matrix und ich so nur ein Bauteil verwende?
Autor: Martin Vogel (oldmax)
Hi
Nun, wenn du noch nicht ausgestattet bist, was µC betrifft, ja, das
läppert sich. Allerdings dürfte für dich das Pollin Board interessant
sein. Du kannst es gleich für deine Anwendung benutzen und brauchst
lediglich die Platine zur Ansteuerung deiner Matrix. Die 5 V Erzeugung
ist nicht ganz so leistungsstark, aber Pollin hat auch nette Netzteile
für billig, die obendrein auch genügend Power haben. z.B. bekommst du
für 5 € ein Netzteil 5 V, 12 V  und 24 V Wenn du 100 LED mit 20mA
betreibst, kommst du auch auf 2 A und das könnte dir ein einfacher 5V
Festspannungsregler schon gewaltig übel nehmen. Ok, an den Rest der
Gemeinde, bevor hier wieder das STK empfohlen wird. Pollin ist ein
Billiganbieter und sein Board ist nix tolles, aber für das Geld, ich
hab's ja schonmal geschrieben, kann man die Platine gleich als Anwendung
mit verplanen und nicht als reine Programmierstation sehen. Die 15€ sind
da nich zu viel für. Die Signale holt man sich überein altes IDE-Kabel
auf eine separate Platine, wo dann die Relaistreiber und exteren
Schaltkreise verwurschtelt werden. Da das Pollin-Board auch eine RS 232
Schnittstelle hat, kann ein Rechner locker die Steuerung einer alten
Eisenbahnanlage übernehmen. Wird übrigends eines meiner nächsten
Projekte sein, mittels einer µC-Karte und einem PC-Programm ähnlich
Siemens CFC beliebige Steuerungsaufgaben zu erledigen....Falls interesse
besteht, einfach nachfragen.
Gruß oldmax
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Hast du die 128 LEDs denn alle an einer Stelle?  Ansonsten wird das
ja ein heftiger Drahtverhau, da wäre es eigentlich günstiger, den
Adressraum auf mehrere Clients aufzuteilen, die dann untereinander
nur drei Drähte (Masse, 5 V oder 12 V, serielles Signal) benötigen.
Jeder decodiert dann nur noch "seinen" Teilbereich.
