In einer Anwendung muss ich eine Lamdahalbe-Antenne einsetzen. Diese wird am Gehäuse von der Leiterplatte abgesetzt angebracht. Dabei gibt es auf der LP eine u/FL-Buchse. Üblicherweise verwendet man dann ein Pigtail (u/FL auf SMA). Jeder Übergang bringt nun ein "Stück" Dämpfung. Gibt es da nicht gleich Antennen die man am Gehäuse verschrauben kann und hinten ein Kabel mit u/FL-Stecker heraus kommt? Alternativ könnte es auch ein Antenne mit SMA-Stecker (am Kabel) sein. Auf der LP kann ich statt u/FL ja auch SMA vorsehen. Bisher bin ich aber nicht fündig geworden.
