Moin Moin, ich möchte meinen ATMEGA ans netz anschliessen. Habe leider nur keine praktische Erfahrung in solchen Dingen. Geht das prinzipiell so von wegen Netz->Trafo->Gleichrichter->7805->ATMEGA? Sollte aber möglichst klein bleiben die ganze Schaltung. Gruß, Matthias
Matthias P. schrieb: > Geht das prinzipiell so von wegen > Netz->Trafo->Gleichrichter->7805->ATMEGA? > Sollte aber möglichst klein bleiben die ganze Schaltung. ja so geht das im einfachsten fall vom prinzip her. evtl. wäre es für dich einfacher ein steckernetzgerät zu verwenden. 5V, 1A gibts bei reichelt für sehr kleines geld
Gibt es sowas auch für 50W, was man in das Objekt integrieren kann? Also möglichst klein.. so ne Art (nicht hauen) SMD Trafo? :-)
50 Watt sind eine Menge. Trafos für diese Leistung sind groß und schwer. Schaltnetzteilmodule sind kleiner, aber teuer.
>wirklich 50W ?
50W=5V*10A
Wenn es nicht 5V und 10A wären solltest Du mal nach Notebook- oder
HD-Netzteilen suchen. Sonst Auge zu pollin.de
12V 5A bekommst du als Schaltnetzteil für diese Via Epia Pcs. So eins verwende ich zu Zeit für meinen Halogenlampendimmer (40W, PWM) (habe aber jede Menge Elkos und 100nF verbaut, damit das netzteil nich so stark belastet wird durch die Spikes)
scheint ja wirklich schwierig zu sein. Hab mir gerad dazu den hausigenen Aritkel durchgelesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V So ein Schaltnetzteil wäre wohl ideal. oszi40 schrieb: >>wirklich 50W ? hab grad nochmal nachgeschaut. Also 10V*1,4A = 14W sollten auch reichen. Es soll nicht nur der ATMEGA versorgt werden. gibt es da was fertig kaufbares?
Hast du da mal nen Namen oder nen Shop parat?
Erstmal: http://www.pollin.de/shop/dt/OTYzOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_HIPRO_HP_02040D43.html Funktioniert bei mir mit ATMEGA8, Halogen-12Volt/20W-PWM-gedimmt, DCF77 (auch von Pollin). Billiger geht bei dieser Leistung nahezu nicht. Matthias P. schrieb: > Geht das prinzipiell so von wegen > Netz->Trafo->Gleichrichter->7805->ATMEGA? Primärkreis-Sicherung vergessen, also: Sicherung->Netz->Trafo->Gleichrichter->7805->ATMEGA am besten auch noch sekundär absichern, kann nicht schaden: Sicherung->Netz->Trafo->Sicherung->Gleichrichter->7805->ATMEGA
Du kannst auch noch im Trafo absichern! Sicherung->Netz->pri.Spule Trafo->Sicherung-> sek. Spule Trafo->Sicherung->Gleichrichter->7805->ATMEGA Mit einer Magnetfeldsicherung. Siehe google
us73 schrieb: > Primärkreis-Sicherung vergessen, also: > Sicherung->Netz->Trafo->Gleichrichter->7805->ATMEGA > am besten auch noch sekundär absichern, kann nicht schaden: > Sicherung->Netz->Trafo->Sicherung->Gleichrichter->7805->ATMEGA Die Sicherung im Primaerkreis waere dann wohl eher zwischen Netz und Trafo. Sekundaer wuerde ich in diesem Falle ueberhaupt nicht absichern, das uebernimmt ja der 7805. Der Gleichrichter muss dann natuerlich den Kurzschlussstrom des 7805 abkoennen (2-3A). Aber schaden kann es in der Tat nicht... Und wenn's wirklich mal "mehr Power" sein soll, gaebe es da noch die Optionen: - Halogentrafo. Die elektronischen haben aber in der Regel eine Mindestlast - ATX-(Computer-)Netzteil. Vorteile: Stabile 5VDC und 12VDC mit 20-30A. Nachteile: Form-Faktor, Luefter. Volker
hallo bei pollin gibt es recht kleine schaltnezteile (ehmalige handyladegeräte) ich hab bei pollin mal nen ganzen berg so glaub motorola teile gekauft eigentlich 7,5v aber durch ändern von 2 wiederständen sogar von 3 bis 15v einstellbar schöne teile aber ich glaub genau die gibts nichtmehr und 50w hatten die auch nicht aber so die pollin nezteile sind oft echt gut wozu brauchst du fürn atmega 50 w? ich träume ja eher von super kleinen nezteilen mit wenig leistung 5v vllt 50ma würden oft schon reichen
Irgendwie geht das mit den Spannungen hier etwas durcheinander, erst ist die Rede von 5V, dann von 10V, du solltest dich mal entscheiden ;-) Wenn auch 5V/3A reichen, schau dir mal http://cgi.ebay.de/1-St-Netzteilmodul-5V-3A-schutzisoliert-A009_W0QQitemZ350256222461QQcmdZViewItemQQptZNetzger%C3%A4te?hash=item518ce5d0fd an. Andreas
