hallo leute ich habe einen 15MHz-Oszillator gebaut und das ausgangssignal des oszillators ist relativ niedrig. mit dieser frequenz würde ich über einen zähler gehen und die frequenz herunterteilen, dass ich nachher in den Atmega8 uC das Signal einspeisen kann. damit kann ich die freqeunz des sozillators am bildschirm des PC's anzeigen. die programme für die anzeige habe ich schon und die funktionieren, jetzt geht es um einen 15MHz Verstärker. FRage: kann mir jemand sagen, wo ich einen 15MHz Verstärker im internet finde. beim google bekomme ich 1000-e von seiten, aber nichts brauchbares. besten dank für euere Hilfe
Hi Wie sieht denn dein Signal aus das aus dem Oszillator rauskommt? Reicht evtl. schon ein 74LS14 um auf anständige Pegel zu kommen? Matthias
das ausgangssignal ist ein reiner sinussignal. das signal möchte ich auf 5Vpp (spitze-spitze) verstärken,damit der zähler genug starken signal hat.
Warum nutzt du nicht den Oszilator des MEGAs mit externem 2 ... 16MHz Quarz??
Hi toll. Ein reines Sinussignal. Amplitude? +-1mV oder 0V/5V Ersteres würde die Schaltung etwas verkomplizieren, zweiteres läuft auf einen Schmitttrigger raus. Matthias
herren elektroniker. ich brauche diesen oszillator und basta. ich muss diesen signal auf 5Vpp verstärken, that's it. kann mir jemand eine brauchbare internetseite angeben, wo ich diesen hf-verstärker finden könnte. ich brauche keinen oszillator vom uC oder was weiss ich. ICH BRAUCHE NUR EINE SEITE, WO ICH EINEN HF-VERSTÄRKER BAUEN KANN, DER DIE EINGANGSFREQUENZ VON 15MHZ AUF 5Vpp VERSTÄRKEN KANN. besten dank
Tja, Robert, das war's dann wohl, die Pro's werden dir jetzt nicht mehr antworten... 15 MHz sind ja nicht so die Welt, ein OPV mit hohem Verstärkungs-bandbreite-produkt sollte's tun. Aber statt die wichtige Frage zu beantworten, welche Amplitude das EINGANGSSIGNAL hat, schreist du nur rum.
lol sowas nennt man dann eigentor... opv sollte reichen, evtl noch eine Z-Diode und ende weiter Fragen kannst du google stellen, der antwortrt immer und laesst sich auch ohne zu meckern anschreihen.. Sonnigen Gruss Jens
Video Verstärker sollten es auch problemlos tun die gehen bis mehrere 100Mhz und sind billig. Ich glaube zusätzlich noch single supply tauglich je nach Modell G Tobi
