Guten Tag alle beisammen ich habe hier folgende Aufgabenstellung. Ich benötige - in letzter Konsequenz - nichts weiter als eine serielle Verbindung über Netzwerk, also eigentlich das, was zum Beispiel die hübschen Wiesemann und Theis Teile so tun (siehe www.wut.de) AAAABER: das Ganze bitte über GPRS und mit möglichst ganz ganz wenig Saft (Solarpanels) und "always on" -> daher GPRS. Alle Forderungen bis auf "ganz wenig Saft" deckt ein anderes interessantes Produkt ab. Das setzen wir auch ein und es tut prima, passt aber halt leider hier der Energie wegen nicht. http://www.violasystems.com/ Wie würdet Ihr denn die Sache angehen? Ein GPRS "Modem" und dann ? zB ein Sierra (ex Wavecomm) www.sierrawireless.com Für mich ist die Frage, wie man das mit möglichst geringem Aufwand umsetzt. GPRS Modems werden ja wohl über AT-xx erst mal verbunden.. und dann .. was sprechen sie dann ? PPP ? Gibt es da Standards ? Wir haben die ARM Keil MDK hier, auch mit TCP-Net Lizenz. (und damit auch explizit PPP, zumindest laut der bunt bebilderten Packung und den Werbebroschüren.) (denen ich aber erst nach Funktionsbeweis glauben mag;)) Und eigene Boards mit NXP LPCxxxx oder LMI-Cortex M3. Das sollte ja beides passen ... Ist das dann der rechte Weg? Oder gibt es sinnvollere Varianten? Herzlichen Dank vorab für Inspirationen ...
Wenn die Resourcen des Moduls ausreichen, würde ich ein Modul von Telit nehmen. Vollständig integriert, z.B. LiIon-Lader, TCP/IP-Stack und interner Python-Interpreter (was in vielen Fällen externe Hardware überflüssig macht). Z.B. http://www.telit.com/en/products/gsm-gprs.php?p_id=12&p_ac=show&p=4 Der Stromverbrauch ist immer hoch: GPRS senden >> 200 mA, Peak ~2 A, Idle <= 20 mA
hei ! vielen Dank, aber ich fürchte, mit 160 mA im GPRS Betrieb bin ich wieder gleich weit wie mit dem Viola. Grüßings und merci
Mein Vorschlag: http://www.gsm-modem.de/gps/modul-gprs.html * E-GSM 900/1800 MHz und GSM 1800/1900 noch GSM Phase 2 / 2+ * Output Power Class 4 (2W) bei GSM 850/900 MHz und Class 1 (1W) bei GSM 1800/1900 MHz * Kontrolle via AT Kommandos (ITU, GSM, GPRS und herstellerspezifisch) * Betriebsspannung: 3.22 V - 4.2 V, nominal: 3.8 V * Stromverbrauch: Idle mode: <2.6 mA, speech mode: 200 mA (Mittelwert) Demnächst geht das von 2,6 mA runter auf 1,8 mA. Wenn GPRS aktiv ist, dann brauchen alle GSM Modem so ca. 20 mA im Empfangsmode auch wenn kein einziges Bit hin und her geht. Ich gehe in den Idle Mode und warte auf einen eingehenden CSD Call, Voice Call oder eine SMS. Im Idle Mode braucht das Modul nur 1,8 mA. Wenn das Gerät immer aus ist und alle Stunde bzw. 2 Stunden aufwacht und hat man ein paar GSM Peaks mit 200 mA bzw 100 mA im Mittelwert bei GSM 1800 plus das Abholen einer SMS. Noch sparsamer ist USSD. Eine USSD huscht innerhalb einer Sekunde vom Modul zum Server inklusive der Quittung. Das Modul kann somit aufwachen, den Server fragen ob Nachrichten vor liegen und wenn nichts vorliegt sofort wieder schlafen gehen. Liegt eine Meldung vor in der drin steht, dass eine GPRS Verbindung benötigt wird, dann baut das GSM Modul eine GPRS Verbindung auf. Ich hoffe mein Anregung hilft weiter.
