Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR MKII ISP - Upgrade Mode
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
ich habe folgendes Problem und hoffe jemand kann mir helfen. Heute habe
ich einen AVRISP  MKII bekommen, der hat aber folgenden Fehler:
- LED blinkt "ROT/ORANGE"
- Wenn ich ihn an den Rechner anschließe, passiert nicht auf meinem
Rechner.
Er zieht nur ein bisschen Strom über USB und blinkt. Windows bleibt ohne
Reaktion. Habe es auch auf 2 verschiedenen Rechnern ausprobiert, sodass
ich einen Hardwaredefekt auf Hostseite auschließen kann. Das Blinken
heißt ja, dass er sich im Upgrade-Modus befindet.
Der Fehler ist erst nach einem nichterfolgreichen Upgrade des Gerätes
aufgetreten uns ließ sich nicht mehr mit der Standardmethode (PIN1-PIN3
kurzschließen) beheben. Es wird einfach kein USB-Gerät gefunden. Das ist
ja erforderlich, dass die PIN-Kurzschließmethode funktionieren kann.
Kann man den AVI ISP MKII auch eventuell anders als per USB flashen?
Gibt es ne andere Methode das Teil wiederzubeleben?
Danke schon mal im Voraus.
Autor: Mike R. (thesealion)
Eigentlich müßte es doch reichen, wenn du im AVR Studio über
Tools->AVRisp mkII update gehst, da der programmer ja schon im
Update-Mode ist.
Ich hatte auch das Problem, LED blinkte rot/orange zumindestens das AVR
Studio konnte ihn nicht "normal" finden. Mit dme Manuellen update ging
es dann aber ohne Probleme.
> Update-Mode ist.
Da Windows nicht mal im Ansatz so tut als würde es Hardware finden,
fällt diese Variante leider raus. Die setzt ja ein erkanntes USB-Gerät
vorraus.
Kann mir denn niemand helfen?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Windows interessiert das überhaupt nicht. Im Gerätemenager, unter Jungo,
kannst du nachsehen, ob das MKII gefunden wurde.
MfG Spess
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Erst muß der Jungo-Treiber installiert sein. Dies passiert - auf Anfrage
- bei der Installation des AVR-Studio >4.15.
Jungo ist installiert. Daran liegt es nicht. Mein Dragon läuft auch
prima.
Ich hatte das Teil nochmal bei meiner Schwester am Notebook und dort
wurde ebenfalls keine Hardware gefunden. Normalerweise erscheint eine
Meldung, das neu Hardware gefunden wurde. Das passierte aber nicht (auf
keinem Rechner). Ich nehme an, dass das USB-interface irdenwie beim
missglückten Flashen gelitten hat. Kann man das Teil irgenwie anders als
per USB flashen oder muss ich es wegwerfen?
Hi
>Normalerweise erscheint eine Meldung, das neu Hardware gefunden wurde.
Daran kann ich mich, ehrlich gesagt, bei AVR-Programmern nicht erinnern.
Nimm doch einfach mal das AVR-Studio und versuche mit 'Connect'
Verbindung mit dem ISP zu bekommen.
MfG Spess
Danke für eure Antworten.
Ist installiert. Mein Dragon funktioniert ja auch. Hab den MKII halt
geschenkt bekommen, weil er defekt ist und wollte schauen, ob man da was
machen kann. Habe mein Problem am Anfang wahrscheinlich nicht präzise
genug geschildert. Sorry dafür.
Auf einen Rechner auf dem noch kein Treiber für das gerät installiert
ist?
Da kommt doch mindestens ein Fenster, in dem steht, dass er Hardware
gefunden hat. Es kommt nicht mal das der Plug-Sound vom USB. Auf keinem
Rechner.
Auf meinem Rechner sind die Jungo-treiber installiert. Das MKII befindet
sich dauerhaft im upgrademodus. Connecten kann ich nicht. Bei Upgrade
steht da, dass er kein Gerät gefunden hat. Glaubt mir das USB-Interface
des MKII ist softwaremäßig hinüber (99,99%ig). Andere Kabel hab ich auch
schon ausprobiert.
Kann man den MKII ISP auch über ISP flashen? Ist ja immerhin ein Mega128
drauf.
Kann man über die 10-polige Schnittstelle neben der USB-Buchse auf der
Platine auf ISP zugreifen?
Gibt es die Firmware als Hexfile?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nun, wenn die USB-Schnittstelle in dem Teil breit ist, dann ist das
Ding wohl einfach kaputt.  Dann würde auch neue Firmware nicht mehr
helfen, denn auch die will doch am Ende worüber kommunizieren?  Über
die USB-Schnittstelle...
Wenn du noch Garantie drauf hast, dann reklamier es.  Ansonsten
kannst du höchstens noch gucken, ob's 'ne kalte Lötstelle ist, die
man durch Nachlöten der Platine reparieren kann.
Ok. Da hast du wohl Recht. ;)
Ich hab das Teil nun weggeworfen.
Danke für eure Hilfe
Schade drum. Selbst ohne Funkion sind da drin noch brauchbare Teile.
Reparieren wäre bestimmt auch noch gegangen, wenn man mal eine konkrete
Fehlerbeschreibung und einen Oszi drangehalten hätte. Naja - moderne
Gesellschaft...
Autor: Zwie Blum (zwieblum)
Mann, mann, mann.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/... -
Seite 28, "Manual Firmware Upgrade"
Je nachdem, was kaputt ist, möglicherweise.  Mir ist vor paar Tagen
auch eine Festplatte gestorben.  Gut, der größte Teil darauf war
gespiegelt, also Ersatz beschafft.  Danach dann die alte Platte
nochmal genommen und die Platine um den Motortreiber herum mit
Heißluft nachgelötet -- geht wieder.  Läuft jetzt im Bastelrechner,
hat die viel lautere Platte dort ersetzt.
Ich hab ihn aus dem Müll geholt und meinen Lötkolben mal an die
USB-Lötstellen gehalten. Voila er funzt wieder.
Danke an Jörg für die Idee mit dem Heißmachen ;)
Gruß skriptkiddy
Iss nich wahr? Na siehste.
> Iss nich wahr?
Doch isses.
Man gut, daß der Müllman nicht so schnell war ;-)
Genau. :)
