Hallo zusammen, ich bin grad etwas ratlos bei einer Hausaufgabe und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich soll eine Spannungsüberwachung zusammenbasteln die sowohl auf Über- als auch auf Unterspannung reagiert. So weit so einfach. Dafür hatte ich geplant zwei Rail-to-Rail Comparatoren mit Spannungsteilern auf die jeweilige Schaltschwelle einzustellen. Und sobald die Schaltschwellen über- bzw unterschritten werden kippt der Ausgang des Comperators von Low auf High. Das müsste doch klappen, oder? Jetzt zum eigentlichen Problem. Die Schaltung soll auf Über- bzw Unterspannung reagieren die für länger als 1 Sekunde anliegt! Ich hab da irgendwie an eine RC Kombination gedacht. 1uF Kondensator mit 1Mohm Vorwiderstand müsste doch ne Aufladezeit von 1s haben, oder? Aber wie dann weiter? Vor dem LM555 wollte ich mich eigentlich drücken...den kapier ich irgendwie nicht. Also für Ideen wär ich echt dankbar! Grüße der Basti
Verschoben durch Admin
Wenn du es mit der RC-Kombination amchen willst wäre wichtig zu wissen was die Schaltschwelle deiner dahinter liegenden Logik ist. TTL Pegel?
Hallo Basti, Stichwort: "Fensterkomparator" Für das gewünschte Zeitverhalten nicht den Ausgang mit einem RC-Glied beschalten, sondern schon den Spannungsteiler am OP-Eingang. Jürgen
Das Stichwort Fensterkomparator ist schon richtig. Kann man aber auch mit 2 OPs machen und die Ausgänge über 2 Dioden logisch verodern. Das Problem mit der einen Sekunde geht aber nicht über ein RC Glied am Eingang, da das dann abhängig von der Spannung vorher und der Höhe der Überschreitung wäre. Statt dessen an den Ausgang des Fensterkomperators ein RC Glied auf noch einen Komparator. Da man jetzt definierte Spannungen vom Ausgang des Fensterkomparators hat kann man auch die Schaltzeit genau definieren.
Hallo nochmal und vielen Dank schonmal für die Antworten. Fensterkomparator hab ich mir angeschaut. Macht die Sache natürlich einfacher, da ich Über und Unterspannung auf einmal abdecke. Auch wenn ich dadurch effektiv nur 2 Widerstände einspare ;) Aber das Problem mit der Zeitkonstate bleibt. Also wenn ich das richtig versteh, muss ich nach den Komparatoren, das RC Glied hinbasteln, danach noch ein Komparator und bei dem die Schaltschwelle auf ca. 4,85V einstellen. Damit ist doch die Aufgabe so einigermaßen erfüllt, oder? Ich glaube nicht das es dabei auf die Mikrosekunde genau ankommt... Prima, dann hab ichs ja :) dann werf ich mal den lötkolben an! Grüße Basti
Also ich habs mal aufgebaut und es läuft...so lala :) also ich habe nur eine zeitverzögerung von knapp 700ms aber ich denk das liegt an bauteiltoleranzen. ich mach mir nur sorgen das ich den OpAmps strommäßig überlaste...aber bei 1Mohm dürfte da eigentlich nicht viel passieren, oder?
Passt schon.
