Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Brenn-Programm
von Rolf (Gast)
ich suche ein Brennprogramm, dass eine Intel-Hex-File in den Attiny13
brennt.
Es sollte ein möglichst einfaches, serielles Interface sein, wobei USB
auch geht.
Die Software sollte nur brennen, kein bearbeiten anbieten.
Außerdem wäre es gut, wenn man die Software mit einem Parameter
ausführen kann, und ihr so sagen kann, welche Datei sie brennen soll.
Hat da jemand einen Tipp?
Vielen Dank!
von Justus S. (jussa)
avrdude
von Sebastian (Gast)
Wer einen STK500-kompatiblen Programmer benutzt (auch AVRISP), kann von
Atmel ein Kommandozeilenprogramm für Windows benutzen. Das ist beim AVR
Studio dabei. Ansonsten AVRDUDE.
von Rolf (Gast)
Danke für die Antwort.
Aber AVRDUDE unterstützt scheinbar keine Programmierung über COM-Port,
und das USB-Interface ist sehr aufwändig.
von Gregor (Gast)
Brennprogramm und Adapter:
avrdude und usbasp
z.B. hier:
https://www.ssl-id.de/b-redemann.de/catalog/product_info.php?products_id=32
von Rolf (Gast)
Gibt es nicht etwas ohne soviele Bauteile/Controller drauf?
Ich möchte das Ding nicht selbst behalten, sondern weitergeben, und wenn
der Programmer 5x so teuer wie der Controller ist, ist das nicht so gut.
von Jens (Gast)
von Michael M. (Gast)
frag doch im markt, ob dir das teil jemand flasht.
für nen eur mach ichs... kannst mich ja anschreiben.
doch, avrdude unterstützt auch Programmer, die am COM-Port hängen...aber
langsam glaube ich, dass du was anderes meinst...kann es sein, dass du
einen Billig-"Programmer" aus 5 Widerständen und einem Transistor (oder
so ähnlich) benutzen willst? Das sollte dich Ponyprog können...
edit: den aus Jens Post meine ich...
von Rolf (Gast)
Ja, so etwas brauche ich, aber ich hab keine Software, die passt, und
nur! brennt, am Besten auch ausrufbar mit einer Programmiersprache.
von Rolf (Gast)
Wo kann ich das denn runterladen?
Oder in welchenm Verzeichniss ist das bei AVR-Studio finden?
von Peter (Gast)
aber das macht doch auch avrdude, sonnst könnte ich ja meine Atmels
nicht programmieren.
von Rolf (Gast)
dann benutze ich dieses serielle Interface:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif
Mit AVRDude und diesen Programm:
http://www.pcfilter.de/AVR-Ecke/Page5.html
Kann mir aber noch jemand sagen, welche Parameter ich beim starten von
AVRDude mit C oder VB übergeben muss, damit er mir eine Hex-File über
ein bestimmtes Interface in einen bestimmten Controller brennt?
von Calogero D. (Firma: swissgrd.va) (cdg)
Mach es Dir einfach und nimm PonyProg2000
und baue den seriellen Adapter.
cdg
von Jens (Gast)
Hallo
Wenn Du diesen Programmer
und diese GUI
für AVRdude verwendest, dann musst Du die Parameter nicht einstellen,
das macht die GUI für Dich. Der Programmer ist bereits als „PonyProg“
Programmer eingetragen, hier musst Du legendlich nur noch den COM-Port
anpassen. Anschließend musst Du der GUI nur noch sagen wo sich die
HEX-Datei befindet (erste Zeile „Flash Datei“) und dann auf „HEX
übertragen“ anklicken - fertig...
LG Jens
von Rolf (Gast)
Ja, ich meinte wie ich diesen GUI durch meine Anwendung ersetzen kann.
Er brauch keine Auswahlmöglichkeiten geben, die Parameter sind immer die
Hex-Datei, der Attiny13 und dieses PonyProg-Interface.
von Rolf (Gast)
Ach so,
und was ist das (http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif)
für ein Kondensator?
In der Stückliste steht nur:
 1    Kondensator 560p       C1                    Keramik-C (optional)
Vielen Dank!!!
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Rolf schrieb:
> Ach so,
Ich verstehe Deine Frage nicht richtig.
Es ist ein Keramik-Kondensator mit 560pF. Er ist nicht unbedingt
erforderlich (nur wenn Störungen auf der Leitung auftauchen).
von Rolf (Gast)
von Jens (Gast)
> die Hex-Datei, der Attiny13 und dieses PonyProg-Interface.
AVRdude.exe -p t13 -c ponyser -P COM1 -e -U flash:w:C:\Test.hex:a
von Rolf (Gast)
Danke, genau das, was ich brauche!
endlich hat jemand die arbeit für ihn getan und für ihn gedacht.
puh, wurde auch zeit!
Ich habe auch schon richtig Kopfschmerzen davon :-O
mir ist diese geniale lösung mit diesen par-am-ätärn auch noch gar nicht
klar o_8
wenns nur eine magische datei gäbe, in der ich sowas nachlesen könnte ^^
