Hallo. Habe ein Pollin NET IO Board incl. RFM12 Modul. Diese habe ich so initialisiert, dass ich am FSK Pin OOK Daten empfange. Habe damit schon FS20 Daten erfolgreich decodiert. Jetzt habe ich mir eine Marantz Universal FB geholt, die ihr Tastaturcodes auch über RF 433 MHz schicken kann. Diese RF Signales würde ich germ mit meinem Atmel decodieren. Leider sehe ich am ASK Pin nichts verwertbares... Ich habe einen Artikel darüber gefunden, doch reicht mein Halbwissen dafür nicht. Da steht was von doppel modulation usw ... Artikel siehe: http://davehouston.net/ir-rf_fundamentals.htm Kann mir jemand helfen ??!?! Danke Viele Grüße Hendrik
Sorry, da noch Garantie habe ich die FB noch nicht zerlegt ... Gruß Hendrik
Hendrik Schaarschmidt schrieb: > Ich habe einen Artikel darüber gefunden, doch reicht mein Halbwissen > dafür nicht. Da steht was von doppel modulation usw ... Die transportieren praktisch das Signal, was sonst via IR geschickt wird, auf 434 MHz. Da man bei IR nicht mit OOK arbeiten kann, weil man zu viel Einfluss von Umgebungslicht (einschließlich 100-Hz- Flimmern künstlicher Lichtquellen) hat, wird dort stattdessen ein Hilfsträger von 38 kHz moduliert, der dann wiederum die Lichtquelle moduliert. Das gleiche machen sie offenbar mit der HF, also die eigentliche Information auf 38 kHz Hilfsträger modulieren, der dann wiederum den HF-Sender moduliert.
Danke für die Info ... Hast Du eine Idee, wie ich dieses Signal decodieren könnte ?!? Eventuell mit RFM12 oder anderem Empfänger an meinem AVR ?!? Danke Gruß Hendrik
Nein, erstmal nicht. Ich würde mit dem Oszi gucken, ob man die 38 kHz
irgendwie aus einem RFM12 extrahiert bekommt.
