Hallo, kann mir jmd kurz erklären was der Unterschied ist zwischen dem Sync Mode und dem DE Mode bei einem TFT Display? Und welchen man nehmen muss bzw. sollte, wenn die Displaysignale von einem LVDS Receiver (von National) kommen. "For digital RGB input data format, both SYNC mode and DE+SYNC mode are supported. If ENB (pin 48) is LOW, SYNC mode is used. Otherwise DE+SYNC mode is used." http://www.oculardisplaysystems.com/pdf/FMC10004-54.pdf Gruß Bernd
> Und welchen man nehmen muss bzw. sollte, wenn die Displaysignale von > einem LVDS Receiver (von National) kommen. Das kommt darauf an, was der Sender auf der anderen Seite ausgibt. Dumm gelaufen ist es, wenn da z.B. kein DE kommt, das Display aber nur den DE-Modus kann... Am einfachsten ist meiner Erfahrung nach der DE-Modus, denn dort gibt es einen direkten Bezug zwischen Signal und Bild. Im Sync-Modus kann das Bild um ein paar Pixel verschoben dargestellt sein. Das muß dann am Grafikcontroller korrigiert werden.
Lothar Miller schrieb: > kein DE kommt, das Display aber nur den > > DE-Modus kann... was bedeutet denn genau dieser DE-Modus bzw. für welche Abkürzung steht hier DE? Lothar Miller schrieb: > Am einfachsten ist meiner Erfahrung nach der DE-Modus, denn dort gibt es > einen direkten Bezug zwischen Signal und Bild. Im Sync-Modus kann das > Bild um ein paar Pixel verschoben dargestellt sein. Das muß dann am > Grafikcontroller korrigiert werden. Der Sender gibt LVDS Signale aus, die aus RGB Hsync, Vsync und DE bestehen. Gruß Bernd
DE (oder auch DEN) = data enable Da gibt es wohl ein Patent zu? http://www.patentstorm.us/patents/5828368/description.html http://www.freepatentsonline.com/5828368.html Hier sind ein paar Timings drin: http://www.datasheetarchive.com/pdf/Datasheet-039/DSA0074252.pdf (is für ein Samsung LT150X1-131) CU
eine kleine Frage hab ich noch zu dem LVDS Receiver von National: http://www.national.com/ds/DS/DS90CF366.pdf Auf Seite 4 sind links alle Signale, die zum TFT gehen sollen, namentlich aufgelistet: u.a. steht da RGB, Clk, Hsync, Vsync, EN (OE wahrscheinlich) und RES. Mit der Abkürzung RES sowie dessen Verwendung kann ich momentan nichts anfangen - weiß hier jmd mehr?
hab grad mal nachgesehen vom Sender wird dieses Signal jedenfalls nicht
per LVDS übertragen; d.h. es muss vom National LVDS Receiver direkt
erzeugt werden.
Falk Brunner schrieb:
> RESET?
vielleicht - klingt gut; haben das TFTs normalerweise? Die beiden die
ich hier einsetzen möchte, haben kein RST Signal...
Gibt es denn irgendwo eine Erklärung wie die beiden Modi funktionieren? Ist der DE Mode eine Erweiterung des sync Modes oder ein eigenständiger? Welcher Mode wird denn benutzt wenn man alle Signale angeschlossen hat und beides unterstützt wird?
RES = Reserve(d), nix Reset! Links von dem RES steht doch auch, auf welches Signal (TxIN23) bzw. Timeslot (Fig. 8) das gemappt ist. Ein 24-BPP Panel braucht max. 27 Signale (3x je 8 Bit R,G,B), dazu DE (=EN im Datenblatt), HSync und VSync. 4 Kanäle 7-fach gemuxed ergeben aber 28 übertragbare Bits, da ist einer einfach übrig. In manchen Datenblättern (z.B. beim DS90C387) sieht man, dass dort auch das B7-Bit (TxIN17) was auf diesem LVDS-Paar eh' im nächsten Timeslot folgt) gesendet werden kann.
