Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik H-Bridge ohne PWM Signal testen?
Autor: Reinhard79 (Gast)
hier gibt es einige H-Bruecken zur Spannungsversorgen von DC-E-motoren
Diese erwarten als Input ein PWM Signal. Ich wuerde diese gerne auf
Funktion testen, da einige "durchgebrannt" sind.
Wir wissen aber nicht mehr welche. Ich habe einen
Rechteck-Wave-Generator zur Verfuegung.
Wenn ich den auf die PWM Frequenz (hier 120 Hz) stelle, muesste die
Bruecke insofern sie funktionstuechtig ist ja eine Spannung ausgeben.
Mit einem langsamen Multimeter gemessen, sollte diese ja dann knapp die
Haelfte von der Input-Spannung haben.
Die Frage die sich mir nun stellt, warum hat der PWM Anschluss
eigentlich drei Stecker. Zwei wuerden doch reichen. Bzw. welche beiden
muss ich nehmen um mein Rechteckssignal anzulegen?
Danke fuer jeden Hinweis!!!
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Meinst du mit "Stecker" Anschlussleitungen bzw. Pins? Wenn ja:
H-Brücken/Motortreiber werden üblicherweise über eine der beiden
folgenden Leitungskonfigurationen angeschlossen:
- PWM-Signal
- Drehrichtungssignal
- GND
- optional: Signal zum Kurzschließen bzw. Offenlassen der
  Motoranschlüsse (zum Bremsen bzw. Auslaufenlassen)
Alternativ:
- PWM-Signal für Linksdrehung
- PWM-Signal für Rechtsdrehung
- GND
  Motoranschlüsse
Interessant, ich hab eine Victor 884 Roboter-H-Bridge hier. Ich glaube
da ist es anders. Black ist Ground, White ist anscheinend ein PWM Signal
Input fuer BEIDE Richtungen und Red ...ka...evtl. ein Readout.
Warum ich das mit den beiden Richtungen behaupte? Ich hab mir einen
PWM-Frequenzgenerator gebastelt und diesen schliese ich nur an White an
der H-Bridge an. Die H-Bridge zeigt ueber eine Lampe an ob es vorwaerts
oder rueckwaerts geht und ich kann beides damit erreichen.
Ich werd mir mal nen Motor suchen um es wirklich zu testen.
Danke fuer deine Erklaerung.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Ich bezweifle, dass du gezielt und reproduzierbar beide Richtungen
erreichen kannst.
Ich vermute viel eher, dass der dritte (rote) Anschluss das
Richtungssignal darstellt, und es sich um einen CMOS-Eingang handelt.
Wenn du den dann einfach offen rumhängen lässt, dann kann das je nach
Mondphase, Planetenstellung oder Murphys Tageslaune beliebige Ergebnisse
zur Folge haben. Dass er mal rechts und mal links "dreht" ist dann mehr
Zufall als alles andere. Und ja, da mag auch durchaus eine gewisse
Korrelation mit der PWM-Frequenz bestehen, das hängt dann aber eher mit
irgendwelchen frequenzabhängigen Leckströmen oder sonstwas zusammen.
Leg' den roten Anschluss mal wahlweise auf Masse oder auf Vcc,
vermutlich wirst du dann nur noch jeweils eine Richtung "erreichen".
Für eine definitive Aussage hilft aber alles rumprobieren nur begrenzt
(und kann im Extremfall auch zu Rauchzeichen führen), produktiver ist
es, die Zeit für die Suche nach dem Datenblatt zu verwenden.
Andreas
Nein, das dritte Kabel ist unbeschaltet. Hab das jetzt in der eher
unvollstaendigen Dokumentation gefunden. Es ist wirklich so wie von mir
zuvor angegeben. Danke fuer deine Hinweise.
