Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega16 Timer-Start/Stop für Geschwindigkeitsmessung
von Felix (Gast)
ich versuch mich schon seit Tagen an einer Geschwindigkeitsmessung mit
einem mega16.
Es soll die Geschwindigkeit auf 5m berechnet und per rs232 aufn PC
gegeben werden, allerdings wird hier nur 0.0000000 oder 65536.000
gesendet...
Timer-Start mit PD2, Stopp mit PD3.
Auch nach einschlägigen Tipps hab ich nen Gerhirnknoten.
Kann mir jemand die betreffende Stelle coden?
Danke schonmal für die Hilfe,
Felix
volatile unsigned int  millisekunden;
volatile unsigned int sekunden;
volatile float geschw;
volatile unsigned int i;
int uart_putc (volatile char c)
      while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  //warten
    UDR = c;                      //senden
    return 0;
void uart_puts (char *s)   //string senden
24
25
while (*s)
26
27
   uart_putc(*s);
28
   s++;
29
30
31
32
33
34
35
int main(void)
36
37
38
 UCSRB |= (1<<TXEN);                // UART einschalten
39
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
40
41
    UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
42
    UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
43
 DDRD &= ~(1 << PD3);
44
 DDRD |= (1<<PD5);
45
 int i;
46
47
48
  while(1)
49
50
51
52
53
if (PIND & (1<<PD2))
54
55
// Global Interrupts aktivieren
56
  sei();
57
  // Timer 0 konfigurieren
58
59
  TCCR0 |= (1<<CS00)|(1<<CS01)|(1<<WGM01); // Prescaler 64
60
61
  OCR0 = 250-1;
62
63
64
TIMSK |= (1<<OCIE0);
65
66
67
68
if (PIND & (1<<PD3))
69
70
71
72
  geschw = 5 / ((millisekunden + sekunden*1000) * 3600) ;   //Ber.
73
  TIMSK &= ~(1<<OCIE0);
74
  cli ();
75
76
   char s[8];
77
   dtostrf( geschw , 6, 3, s );
78
   uart_puts( s );
79
80
81
82
83
  for (i=0;i<5;i++)
84
85
   PORTD |= (1<<PD5);
86
   _delay_ms(100);                    //StatusLed
87
   PORTD &= ~(1<<PD5);
88
   _delay_ms(100);
89
90
91
92
93
94
95
// Compare Interrupt Handler
96
97
ISR (TIMER0_COMP_vect)
98
99
  millisekunden++;
100
  if(millisekunden == 2000)
101
102
    sekunden++;
103
    millisekunden = 0;
104
105
106
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ändere diese Berechnung damit es keinen Integer-Überlauf gibt:
Z.B. Float Ergebnis = Float Zähler / Unsigned long Nenner
>   geschw = 5.0 / ((millisekunden + sekunden*1000UL) * 3600) ;   //Ber.
Die Berechnung kannst du mit gutem Gewissen nach dem Abschalten des
Timers machen, dann brauchst du dich auch nicht um atomaren Zugriff auf
millisekunden und sekunden zu kümmern (s. AVR-GCC-Tutorial Variablen
> 1 Byte). geschw braucht nicht volatile zu sein.
Die Berechnung könntest du bei diesem Verfahren geringfühig genauer
machen, wenn du den angebrochenen Zählerstand im TCNT0 Register
berücksichtigst.
Vor dem Start des Timers würde ich noch millisekunden und sekunden
nullen, wenn mehrere Messungen gemacht werden sollen.
Und ich würde dann auch Umordnen:
  OCR0 = 250-1;
  while(1)
    if (PIND & (1<<PD2)) // *** Start ***
      millisekunden = 0;
      sekunden = 0;
      TCNT0 = 0;
      sei();
    if (PIND & (1<<PD3)) // *** STOPP ***
      cli ();
      // Berechnen...
23
24
      // Ausgabe...
25
26
27
28
Nachtrag: Check auch noch die Berechnung wegen der millisekunden. Es
scheint so, dass du den Timer in 0,5ms Schritten laufen lässt (if
(millisekunden == 2000)). Dann musst du das auch in der Formel für die
Geschwindigkeit berücksichtigen!
