Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC zu PC Treiber
von Andi C. (spex)
ich hab mit einem PIC16F über USB eine Verbindung zu einem Terminal
aufgebaut wo ich nach Eingabe eines Kommandos die entsprechenden Daten
zurückgeliefert bekomme.
Diese Daten will ich nun zu einem Testprogramm weiterleiten. Dafür muss
ich allerdings noch einen Treiber schreiben.
Kennt jemand Quellen wo man sich einarbeiten kann oder habt ihr ein
ähnliches Programm?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Deine Frage ist zu allgemein. Wenn du erzählst unter welchem OS du
welches Testprogramm du benutzt, wäre es schon einfacher einen Hinweis
zu geben.
Der Umweg über das Terminalprogramm (oder was Selbstgeschriebenes) ist
Bedingung? Könnte das Testprogramm erweitert werden, so dass es die
Abfrage macht und dann die Daten direkt erhält?
von klaus (Gast)
Hmm, ist es denn ein virtueller COM port ? Den könntest du doch dann wie
jeden physikalischen COM port auch lesen/schreiben...
von Andi C. (spex)
Das Testprogramm ist bisher nebensächlich weil ich den Treiber möglichst
allgemein gestalten will.
Das Ganze soll dann unter Windows XP laufen.
Das Terminal habe ich nur zum Testen der µC Firmware benutzt.
von Andi C. (spex)
Hab in meiner Schaltung für die Kommunikation eine USB-to-UART-Bridge
drinnen.
von klaus (Gast)
Dann schreib doch einfach die Ansteuerung mit der Windows API. Mit
CreateFileEx() kann man den COM Port öffnen. Die speziellen COM Port
Funktionen zum einstellen der Baudrate usw. verrät dir das SDK...
von Andi C. (spex)
Kennt ihr dazu ein Tutorial oder sowas in der Richtung?
