problem i2c SDA High oder Low bei Terminierung
Gast #1613565
Habe eine Frage zur Terminierung des I2C.
AUF SDA und SCL habe ich ein 10K wiederstand gegen 5V+ geschalten.
Auf der SCL Seite messe ich einen High Pegel im Ruhezustand auf der SDA
Seite einen Low Pegel. Ist das so IO muß nicht auch der SDA High sein
vor der Init des TWI???
Desweiteren habe ich eine Endlosschleife in folgenden Bereich
bei dieser Stelle
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
 liegt das damit zusammen.
wenn ich mit den oszi messe ist an dieser stelle ein sehr schneller
pegelwechsel zu sehen im dauerfeuer high + Low Linie.
Auf der SDA Seite tut sich nix.
AM code kanns eigendlich nicht liegen habe diesen schonmal mit einer
Schalktung benutzt.
Danke
ublic Function: TWIM_Start
 Purpose: Start the TWI Master Interface
 Input Parameter:
   - uint8_t  Device address
   - uint8_t  Type of required Operation:
        TWIM_READ: Read data from the slave
        TWIM_WRITE: Write data to the slave
 Return Value: uint8_t
    - TRUE:    OK, TWI Master accessible
   - FALSE:  Error in starting TWI Master
uint8_t TWIM_Start (uint8_t Address, uint8_t TWIM_Type)
  uint8_t    twst;
** Send START condition
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
** Wait until transmission completed
------##########################Hier beginnt die Endlosschleife
** Check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
  twst = TWSR & 0xF8;
  if ((twst != TWI_START) && (twst != TWI_REP_START)) return FALSE;
** Send device address
  TWDR = (Address<<1) + TWIM_Type;
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
** Wait until transmission completed and ACK/NACK has been received
---------########################### Hier auch wenn ich die erste
auskommentiere
  twst = TWSR & 0xF8;
  if ((twst != TWI_MTX_ADR_ACK) && (twst != TWI_MRX_ADR_ACK)) return
FALSE;
  return TRUE;
