Löschen kann man anklicken, bringt aber nichts. Ändern und gesamten Text löschen geht aber und hat die gewünschte Folge. Die Löschen/Ändern/... Felder bleiben wieder wie anno dunnemal ewig erhalten, funktionieren aber nach dem üblichen Zeitablauf nicht mehr.
A. K. schrieb: > Löschen kann man anklicken, bringt aber nichts. Ändern und gesamten Text > löschen geht aber und hat die gewünschte Folge. Danke für den Hinweis, ist behoben. > Die Löschen/Ändern/... Felder bleiben wieder wie anno dunnemal ewig > erhalten, funktionieren aber nach dem üblichen Zeitablauf nicht mehr. Das ist bekannt, werde dafür noch eine Lösung finden.
Andreas Schwarz schrieb: >> Die Löschen/Ändern/... Felder bleiben wieder wie anno dunnemal ewig >> erhalten, funktionieren aber nach dem üblichen Zeitablauf nicht mehr. > > Das ist bekannt, werde dafür noch eine Lösung finden. Könntest du nicht den Timestamp des Ablaufes in den Links hinterlegen? Dann könntest du mit JS diese bequem unsichtbar machen falls die Zeit überschritten wurde.
