Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geigneten Getriebemotor
von Marcelo F. (klaps)
Hallo Leute,
ich werde mir demnächst ein Ferngesteuertes Feuerwehrauto bauen.
Natürlich soll das Teil auch Wasser spritzen :). Ich denke ich werde
einen Tank mit ca. 9L oder mehr einbauen, da die voraussichtliche Pumpe
7,5L/min pumpt.
 Ich überlege momentan, welchen Motor ich für den Antrieb benutzen
könnte. Kenne mich da nicht so sehr aus. Denke mal Getriebemotor wäre
angebracht, niedrige Drehzahl und hoher Drehmoment.
Später soll es möglich sein Drehrichtung sowie Drehgeschwindigkeit
einzustellen.
 Weis einer ob folgender Motor von Pollin angebracht wäre:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_ARM922696716_03.html
sind 2 davon stark genug  das Auto anzutreiben? Oder gibt es eine
bessere Wahl?
Danke für eure Antworten
Marcelo Farinha
von hallo (Gast)
von dem motor kann ich nur abraten ... frisst ohne ende strom und bei
12V kann man das zahnrad mit der hand fast zum stillstand bringen -_-
ok danke für den Tip.
Welchen Motor würdest du mir raten?
von Uwe .. (uwegw)
Die für die Dimensionierung des Antriebs wichtigen Daten wären u.a. das
Gewicht des Fahrzeugs, die gewünschte Geschwindigkeit, Beschleunigung
und Geländegängigkeit, sowie der Raddurchmesser...
also gewicht wird so ca. 10kg oder je nach Tank grösser, schnell soll es
nicht fahren, mir ist lieber langsamm aber Kraftvoll, dass wird mein
erstes selbstgebautes Auto, ohne jegliche Federung. Ungefär
geh-geschwindigkeit. Weis nicht was du mit Geländigkeit meinst, aber
Berge soll das Teil nicht überwelten können. Kleine steigungen aber
schon.
Kann man dafür keinen Motor von Pollin benutzen, z.b
http://www.pollin.de/shop/dt/MTc1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_DGO_3512.html
von Uwe .. (uwegw)
Wenn du schon neun Liter Wasser im Tank hast, wirst du wohl kaum mit
10kg Gesamtgewicht auskommen. Realistisch wären wohl eher 15 bis 20kg,
je nach Material.
Hier eine Rechenhilfe:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php?raddurchmesser=6&gewicht=15&umin=650&untersetzung=1&Button=Berechnen&wegprorad=18.84&sekgeschwindigkeit=188.4&mingeschwindigkeit=113.04&stdgeschwindigkeit=6.78&TvorgetriebeNcm=270&TvorgetriebeNm=2.7&TnachgetriebeNcm=270&TnachgetriebeNm=2.7
Da habe ich mal folgende Werte angenommen: Gewicht 15kg, Raddurchmesser
6cm, Endgeschwindigkeit 2m/s. Dann ergibt sich, dass die Achse etwa 650
U/min haben und 2,7Nm Drehmoment aufbringen muss. Die Werte des Motors
ergeben sich dann aus der Getriebeübersetzung.
von Flo (Gast)
Viel zu klein.
Rechne dir mal über deinen gewollten Raddurchmesser und deine gewünschte
Beschleunigung das benötigte Drehmoment aus.
Bei 10 kg wird einiges an Kraft benötigt, würde bei sowas eher einen
Schweibenwischermotor nehmen (oder ähnliches).
Wie willst du das Fahrzeug eigentlich steuern, über 2 getrennte
Antriebsseiten wie ein Panzer oder über ein Lenksystem?
von Troll B. (blaubeer)
Das ist doch egal, es soll ein rotes Auto werden, das fährt, die Leute
mit Wasser vollspritzt und Tatüüüütataaaa tönt. ^^
von Flo (Gast)
Nicht ganz egal, die Antriebsart sollte grundsätzlich klar sein, damit
Konstruktion, Bemessung der Antriebsmotoren, Stromversorgung,
Ansteuerung usw nicht aus der Luft gegriffen sind.
Die Lenkung ist eins meiner grösten mechanischen Probleme. Habe lange
nachgedacht und habe mir dann gedacht ich nehme ein Lego lenk-teil von
einem Lego Auto. Weis nicht was ihr mir vorschlagen würdet. Das mit der
art Panzer-Lenkung habe ich mir auch schon überlegt aber dann nicht
weitergeführt, ich wollte mehr am Feuerwehrauto bleiben. Wenn das mit
Lego aber nicht funktioniert und es keine bessere möglichkeit gibt werde
ich es wohl so machen.
An Bremsen habe ich eigendlich nicht gedacht. Beim Getriebemotor ist das
soweit ich weis nicht nötig.
Werde das Teil auch überwiegend auf dem Flachem fahren.
Welchen Laden würdet ihr mir empfelen um so einen starken Motor zu
kaufen? Pollins reichen anscheindend nicht aus.
Scheibenwichermotor? Sind die stark?
von Jens (Gast)
Hallo Marcelo,
es ist eine Weile her, aber die Werte gelten wohl immer noch: Mit zwei
Schweibenwischermotoren haben wir vor Jahren ein Fahrzeug gebaut, die
Räder saßen direkt auch den Abtriebsachsen. Das Fahrzeug trug eine
Autobatterie zur Stromversorgung und war ziemlich flink. Und: Es fuhr
auch noch, wenn sich einer draufgesetzt hat! Damals so um die 70kg
(harhar).
Damit solltest Du unbedingt hinkommen, denke ich. Problem könnten
höchstens die relativ kleinen Räder sein, damit ist der
Scheibenwischer-Motor wahrscheinlich zu langsam...
An was ich mich noch erinnere: Die Motoren haben Minus auf dem Gehäuse.
Bei einem metallenen Rahmen machen Regelung und Richtungswechsel
Probleme. Aber es war möglich, diese Masseverbindung zu trennen - das
hat aber jemand anders gemacht, deshalb habe ich die Details nicht mehr
vor Augen.
Für die Regelung haben wir übrigens von hinten in die Motorachse ein
Loch gebohrt und mit einer Schraube eine Drehgeberscheibe befestigt. Aus
Pertinax, geätzt das Streifenmuster. Mit LEDs und Empfangs-LEDs aus
Mäusen.
Jens
ok vielen dank für die info,
weist du noch welche scheibenwischermotoren ihr verwendet habt oder sind
die alle gleichstark?
von Hannes L. (hannes)
Bedenke, dass nicht alle Scheibenwischermotoren rückwärts laufen können.
von Fred (Gast)
Nimm doch einfach einen kleinen Wischermotor aus dem Autozubehör.
Die sind mächtig kräftig und haben gar verschiedene
Geschwindigkeitsstufen bereits eingebaut. Der könnte dann direkt eine
kleine Kardanwelle für die Hinterradachse treiben.
von Andreas (Gast)
Bei diesen Größen wirst du mit Lego Plastik nicht glücklich werden. Für
die Mechanik schau dich in den Modellbau Foren für den LKW Modellbau /
Baumaschine um. Da findest du mit Sicherheit die richtigen Anregung /
Baupläne / Materialliste und und und ....
