Forum: Mikrocontroller und Elektronik Labrnetzgerät kaputt
Autor: Pascal H. (pase-h) Flattr this
Mein Labornetzgerät sollte eigentlich 30V auf 5A liefern.
Ichh habe es jetzt mal füre eine Zeilentrafoschaltung benutzt, da lief
es auf maximum bei 20V. Jetzt danach hatte ich es angeschlossen, wollte
meine Schaltung versorgen, dann machte es in !meiner! Schaltung eine
Explosion (IC kaputt) und es flossen aufeinmal 8Ampere bei meinem 5A
Netzteil. Davor konnte man es einschalten, obwohl am ausgang eine LED
hing, und sie ging nicht kapuut. Nun geht sie aber beim einschalten
kaputt. Man hört auch die Relais nichtmehr schalten. Mein Verdacht liegt
nun bei den OPAmps, da ja einer von den dreien die Spannung und den
Strom regeln sollte?
Hoffe auf eine schnelle Antwort( dann kann ich die Teile heute noch
besorgen)
Und Danke im Vorraus
Mfg Pase
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Mein Verdacht liegt nun bei den OPAmps, da ja einer von den
> dreien die Spannung und den Strom regeln sollte?
Ich würde eher sagen, da hast du mit irgendwelchen induktiven
Überspannungen mit dem Zeilentrafo dein Lehrgeld bezahlt und
(mindestens) die Leistungstransistoren zerschossen. Dort solltest du
anfangen zu messen. Erst wenn das alles passt kommen die OPAmps dran.
Autor: Bernadette (Gast)
alle OP's tauschen und prüfen, ob an den Transistoren (auch 3055)
"brauchbare! Basis-Emitter-Spannungen und sinnvolle Spannungnen am
Kollektor anliegen.
Viel Glück
B.
Autor: Ingolf O. (headshotzombie)
Gehe mal in der Tat auch von gehimmelten Längsreglern aus und besorge
Dir dort gleich bessere Transistoren a la 2N3773 oder MJ802G.
Hast Du eigentlich den Schaltplan zum LNG? Da könnte ich u.U. mit
dienen.
Der steht ja in meinen Anhang.
Ich habe jetzt alle OPAmps und die 2N3055(andere, nur stärker) gekauft,
muss die nur noch tauschen, und dann wiess ich obs geht
Mfg Pase
Gut, nach dem DL ist der einsehbar, ansonsten sieht man eben nur Seite
1.
Autor: mhh (Gast)
Ingolf O. schrieb:
>... bloss, wo kann ich da weiterblättern?
Du darst nicht nur die Vorschau runterladen.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
