Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny13A antwortet nicht auf Debugwire
von Sebastian P. (spischel) Benutzerseite
Ich habe grade einen neu gekauften Tiny13A an meinen AvrDragon gehängt.
Habe ein C-Programm, das eigentlich auf einem Tiny2313 laufen sollte,
auf den 13A umgeschrieben (ISR-Namen und so), im AStudio 4.18 mit WinAVR
Build&Run angeworfen,... und nix. Keine Reaktion auf das Debugwire.
Die SPI-Leitungen sind auch mit dran, Reset ist natürlich frei, dW-Fuse
via SPI enabled, keine Reaktion. HVSP-Adapter gelötet, Fuses
zurückgesetzt, alle möglichen Clockselect Kombinationen ausprobiert, dW
Fuse via HVSP gesetzt... nix.
Mit der selben Hardware läuft Debugging mit einem Tiny 45 einwandfrei.
Nur meine beiden Tiny2313V haben vor Wochen auch schon Probleme beim
Debuggen mit dW am Drachen gemacht. Sehr ominös das ganze. Kostet echt
viel Frust und Zeit, wenn man stundenlang probiert, den Debugmodus
anzuwerfen, anstatt tatsächlich zu debuggen.
Hat jemand noch Vorschläge, was ich versuchen könnte?
Sebastian
