Hallo, ich habe mir gerade den Bausatz von der ELV Lötstation bestellt. Ich will die Elektronik aber in ein anderes Gehäuse einbauen und da muss ich ein kurzes Kabel vom Display zur Platine legen... Jetzt habe ich den Bausatz ausgepackt und festgestellt das dieses Display aussieht wie eine Glasscheibe und die Kontakte sind irgendwie aufgedampft ? Auf jeden Fall funktioniert das so wie ich mit das gedacht habe nicht :-( Ich hatte die Idee ich schau einfach was für ein Controller auf der Platine ist aber da steht ELV99127, eine ELV Bezeichnung. Wie bekomme ich jetzt den Controller Typ raus damit ich ein anderes Display verwenden kann? Bei der Belegung vom Controller sind die Ausgänge Pin 1-4 Com 0 bis Com 3, Seg 0 - Seg 23 und P8.0/Seg24 - P8.7/Seg31 Hat jemand eine Idee?
Ich würde sagen, da geht nur das Originaldisplay. Das Display wird mittels Leitgummi mit der Leiterplatte verbunden, möglicherweise mit dem Originalgehäuse als Montagerahmen. Also Originalgehäuse verwenden. Und das Display enthält offensichtlich keinen Controller, sondern ist das nackte Glas, die gesamte Ansteuerung ist im ELV99127-Controller. Habe mir gerade die Anleitung angesehen, es ist in der Tat das Originalgehäuse zu verwenden, da es mit der Platine den Montagerahmen für das Display darstellt. Der Controller ist übrigens ein Chip unter einem Epoxy-Klecks. Gruß Jadeclaw.
Genau! Kann man das Leitgummi auch abscheiden? Oder hab ich dann viele Kurzschlüsse zwischen den einzelnen Kontakten?
Leitgummi kann man normalerweise mit einem scharfen Messer zurechtschneiden. Die Schnittflächen müssen schön glatt sein.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage: Ich möchte 2x diese Lötstation in ein Gehäuse bauen, aber nur ein Statz Taster verwenden. Kann ich die Tasterkontakte von den beiden Platinen so brücken das ich mit einem Taster 2 Platinen schalte? Z.b. Temperatur +, oder muss ich das auf jeden Fall seperat machen? Meine Theorie ist das ich die beiden Masse zusammenlege? (Jede Platine hat Ihren eigenen Tafo)
