Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abblockkondensator nötig?
Autor: Rolf (Gast)
bei Konrad ist gerade eine Knappheit an 100nF Kondensatoren, einen
bräuchte ich für ein Programmiergerät.
Deshalb frage ich mich, ob der unbedingt (gerade beim Attiny13) nötig
ist?
Vielen Dank!
Autor: Der Trog (Gast)
47nF oder 150n, 200n wuerden auch passen.
Autor: Rolf (Gast)
Danke für die Antwort, hab ich leider auch gerade nicht.
Aber unbedingt nötig ist er?
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Und weglassen kann man den bei anstaendig stabiler Spannungsquelle und
EMV-armer Umgebung auch mal... Ist wie bei einer Versicherung: Selten
noetig aber gut zu haben. ;)
Volker
Autor: Rolf (Gast)
Ein Low-DropOut-Spannungsregler gilt als sichere Spannungsquelle?
Wenn das ein Versuchsaufbau ist, wuerde ich es einfach mal drauf
ankommen lassen. Spannungsregler sollten aber im Allgemeinen auch schon
Abblock- bzw. Filterkondensatoren zur Seite gestellt bekommen. Steht
dazu nichts im Datenblatt?
Volker
Autor: Rolf (Gast)
Ich guck mal.
Vielen Dank euch!
Autor: Erik S. (Gast)
Hast du noch eine Tafel Schokolade da?
Nimm doch das Papier als Elektrolyt und die Alufolie (in zwei Teile
teilen) als Kondensatorplatten.
Oder du nimmst als Elektrolyt etwas Wachs, dann kleben die beiden
Alufolien zusammen und sind nach den zusammenfalten stabil.
Autor: Michael Lenz (hochbett)
> Hallo zusammen,
> ist?
ja, Du solltest unbedingt einen Kondensator verwenden. Du kannst als
Notbehelf auch einen anderen Kondensator nehmen. Ich würde das aber nur
vorübergehend machen.
Gruß,
  Michael
Autor: A. R. (redegle)
Das gibt 100nF?
Bei 10cm*20cm und einer Distanz von 0,1mm ohne Dieelektrikum komme ich
auf ca. 1,7nF.
> Das gibt 100nF?
> auf ca. 1,7nF.
Ich helfe notfalls gerne beim Vernichten der weiteren 58 Tafeln! ;)
Volker
Wir könnten noch das Blatt Papier anfeuchten und einfreieren. Eis hat
bei -20°C hat eine Dielektrizitätskonstante von 77.
Autor: Ulrich (Gast)
Ganz ohne Kondensator ist nicht gut. Die Chancen stehen gut das die
Schaltung auch ohne noch geht, aber man verursacht deutlich mehr an HF
Störungen.
Die Größe des Kondesators ist nicht so kritisch. Auch 10 nF wären
zumindest für eine Übergangszeit noch OK.
Bei Low Drop Reglern muß man auch auf den Kondensator am Ausgang achten.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der Kondensator hilft, kurze Spannungseinbrüche am Conroller zu
vermindern. Dadurch kommt es nicht zu willkürlichen Fehlfunktionen, wie
Reset und/oder Programmabsturz. Du solltest einen Kondensator
spendieren, ob nun Folie oder Keramik, ob neu oder von alen Platinen
geschlachet.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Hat Conrad auch keine andere Größe? Ein bisschen mehr oder weniger
Kapazität ist für diese Anwendung völlig egal.Da passen auch 33nF oder
68nF (das wären die nächsten Standardgrößen).
Autor: Kai Klaas (Gast)
@Redegle
>Eis hat bei -20°C hat eine Dielektrizitätskonstante von 77.
Soweit ich weiß, ist die Orientierungspolaristation bei Eis im wahrsten
Sinne des Wortes eingefroren. Das wird also nichts mit dem Epsilon =
77...
@Michael
Vollkommen richtig! Interessant ist hier eigentlich nur die kleine
Induktivität des Kondensators, die die riesige Induktivität der
Vcc/0V-Verdrahtung kurzschließt. Also macht es keinen wirklichen
Unterschied, ob es jetzt genau ein 100nF Kondensator ist. Du kannst
notfalls auch einen kleinen Tantal nehmen, oder sogar einen kleinen
Elko. Alles, was eine kleinere Induktivität besitzt, als die
Vcc/0V-Verdrahtung, hilft.
Kai Klaas
Autor: Rolf (Gast)
Ok, ich seh zu, dass ich mir ein paar Kondensatoren besorge.
Aber im Programmiergerät werden sie nicht benötigt?
Autor: Andreas Ferber (aferber)
> 77...
Ist sogar noch höher (eher so zwischen 100 und 110), aber nur bei sehr
niedrigen Frequenzen, bei steigender Frequenz bricht das sehr schnell
ein. Siehe http://www1.lsbu.ac.uk/water/images/cole-cole.gif (die
Frequenzen auf den Kurven für flüssiges Wasser sind in GHz angegeben,
für Eis in kHz). Deswegen schmilzt Eis auch so schlecht in der
Mikrowelle.
Der Artikel zu der Grafik:
http://www1.lsbu.ac.uk/water/microwave.html
Andreas
Autor: Rolf (Gast)
Hallo nochmal,
geht so etwas:
Ebay-Artikel Nr. 160356213471
Als Abblockkondensator?
Ich meine, weil da 50V stehen.
Vielen Dank!!!
Autor: Markus E. (engelmarkus)
Ja die kannst du nehmen... die 50 V geben nur die maximale
Betriebsspannung an.
Müsste funktionieren.
Ich habe mir damals eine 5000er Rolle SMD Kondensatoren mit 100nF
gekauft. Hat 5 Euro gekostet. Wenn du mehr aufbaust ist soetwas ganz
praktisch und billig. Liebe SMD-Bauteile.
Der Artikel mit dem Wasser sieht übrigens sehr interessant an, werde mir
den gleich mal durchlesen. Der Wert 77 stammt aus Wikipedia.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Rolf schrieb:
> ... Als Abblockkondensator?
Das ist nur der Maximalwert, der Kondensator funktioniert auch mit nur
5V :)
Sowas hier tuts auch:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22865;PROVID=2402
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22853;PROVID=2402
Oder auch sowas:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22889;PROVID=2402
Autor: Rolf (Gast)
Ok, Danke!
