Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Problem mit rücksprung aus dem unter.Pro
von Marcel B. (eeule)
ich programmiere gerade einen msp430F2012
für einen elektronischen würfel, ich habe ein problem mit den
unterprogrammen.
Beim "ret" befehl springt das programm nicht zurück zur adresse des SP,
sondern zurück zum anfang des programmes wo ich den stackpointer setze.
bräuchte hilfe=)
#include "msp430x20x2.h"
            ORG     0F800h
RESET       mov.w   #0200h,SP              ; Stackpointer setzen (128B
RAM)
StopWDT     mov.w   #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Watchdog-Timer anhalten
PorInit     bis.b   #BIT0,&P1DIR           ;P1.0 ausgang
            bic.b   #BIT0,&P1OUT
            bis.b   #BIT1,&P1DIR           ;P1.1 ausgang
            bic.b   #BIT1,&P1OUT
;           Hauptprogramm
Mainloop
            call   #ZAHL1
            call   #ZAHL2
            jmp Mainloop  ; wiederhole immer (Endlosschleife)
;           Unterprogramme
ZAHL1       xor.b   #BIT1,&P1OUT
            xor.b   #BIT2,&P1OUT
            call    #TIMELOOP
            call    #TIMELOOP
            bic.b   #BIT2+BIT1,&P1OUT
            ret
ZAHL2       xor.b   #BIT0,&P1OUT
            xor.b   #BIT1,&P1OUT
            xor.b   #BIT6,&P1OUT
            xor.b   #BIT4,&P1OUT
            xor.b   #BIT3,&P1OUT
            call    #TIMELOOP
            call    #TIMELOOP
            bic.b   #BIT0+BIT1+BIT6+BIT4+BIT3,&P1OUT
            ret
TIMELOOP    dec R4
            jnz TIMELOOP
            ret
;           Interrupt Vectors
            ORG     0FFFEh                  ; MSP430 RESET-Vektor
            DW      RESET
            END                             ; Ende des
Assemblerprogramms
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Hallo Marcel,
wenn ich mich nicht irre, liegt der RAM-Bereich bei dem 2012 zwischen
0x200 und 0x27F.
Der Stackpointer muss also auf 0x27F initialisiert werden.
mov.w   #027Fh,SP  ; Stackpointer setzen (128B RAM)
Grüße,
Peter
Hallo Peter,
Stimmt da lag der fehler,
Danke dir=)
Gruß,
Marcel
Hab mich gerade vertan, das ist ja ein 16 bit Rechner...
Der Stackpointer muss daher in 2-byte-Schritten verstellt werden,
also so initialisiert werden:
mov.w   #027Eh,SP  ; Stackpointer setzen (128B RAM)
Edit:
Hab gerade gelesen, dass das letze Bit automatisch auf Null gesetzt
wird, ist also egal, ob man auf 27E oder 27F initialisiert.
Grüße,
Peter
