Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programm läuft nicht ohne debug_printf??
von David S. (der_dave)
Tag auch, vor kurzem hatte ich mich mal wegen einem IR Sensor hier
gemeldet, das hat sich mittleriwele erledigt wir haben den Fehler
gefunden: wir hatten Masse nicht angesteckt ;)
naja auf jedenfall neuer fehler:
Unser Programm ist lauffähig, macht das was es soll und funktioniert
formidabel. Das Problem ist jedoch das am Anfang der whileschleife die
durchgehend unsere sensoren abfragt ein "debug_printf" steht und ohne
dieses funktioniert das programm nicht. wir können auch nichts drucken
lassen, dann funktioniert es trotzdem aber leider nur im debug modus.
beim normalen laufenlasen funktioniert es nicht mehr. auskommentieren
der zeile führt zu gar keiner reaktion des programms.
hier der code in frage:
while(1){
//  debug_printf("Ultra - Licht 1 - Licht 2\n");
  for(i=0;i<10;i++){
  if(AD0DR1&(1<<31)){
    b=((short)(AD0DR1>>6))/10;
    c=(1000-((short)(AD0DR2>>6)))/10;
    d=(1000-((short)(AD0DR4>>6)))/10;
    debug_printf("%i   ",b);
    debug_printf("     %i     ",c);
    debug_printf("   %i\n",d);
    if(b>15){
      IO1SET|=(1<<17); // P1.17 (Gelb) an!
    else{
      IO1CLR|=(1<<17); // P1.17 (Gelb) aus!
    if(d<30){
      IO1SET|=(1<<18); // P1.18 (Grün) an!
    else{
      IO1CLR|=(1<<18); // P1.18 (Grün) aus!
23
24
    if(c<30){
25
      IO1SET|=(1<<16); // P1.16 (Rot) an!
26
27
    else{
28
      IO1CLR|=(1<<16); // P1.16 (Rot) aus!
29
30
31
  wait(50);
32
33
wir sind kurz vorm verzweifeln weil das ganze bald abgenommen wird und
es schade wäre wenn wir nur über debug starten können.
vielen dank für eine schnelle antwort
Woher soll denn hier wer wissen was geht, und was nicht geht...
Was ist das für ein Controller, was für ein Compiler, was für ein
Sensor...?
Du kommst ja auch nicht in die Werkstatt und sagst: wenn ich die
Schraube hier rausmache geht mein Auto nicht mehr. Sondern du sagst,
was an deiner Karre nicht mehr geht.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Noch schlimmer:
Ich gebe im Normalfall das ganze Auto in die Werkstatt und nicht nur den
Motor. Wenn er nicht mehr startet, könnte es auch an einem leeren Tank
oder einer defekten Treibstoffleitung liegen.
oh sorry, in der hast ganz vergessen
es handelt sich um ein lpc2148p board also der olimex arm7 prototyp.
daran haben wir 2 sharp IR sensoren geklemmt und einen
ultraschallsensor.
wir programmieren in c, mit rowley crossworks.
problem ist wie gesagt:
debug_printf ist drin:
debug modus läuft perfekt
normaler run modus läuft nicht
debug_printf ist nicht drin:
nichts läuft mehr
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Ich habe den Verdacht, dass das etwas damit zu tun haben könnte, dass
debug_printf recht lange dauert und diese Verzögerung für was auch immer
benötigt wird.
Ich würde testweise dort Wartezeiten einbauen.
Grüße,
Peter
von jl (Gast)
cool, muss was zeitliches sein. Aber wie started ihr eure Wandlung?
Alles etwas unsauber, wenn der Wandler mit channel 1 fertig ist lest ihr
die Ergebnisse für 1,2 und 4 aus. Ob die anderen beiden fertig sind
scheint egal zu sein.
> benötigt wird.
> Grüße,
> Peter
Also erstens hab ich davor mal unsere wait funktion mit verschiedenen
werten gesetzt so 25, 50 100 millisekunden, hat aber nichts geändert.
unsere AD-Wandler konfiguration ist diese:
AD0CR|=(1<<1); //KANAL 1
AD0CR|=(1<<2); //KANAL 2
AD0CR|=(1<<4); //KANAL 3
AD0CR|=(1<<9); // 110 an Bit 8-15 schreiben
AD0CR|=(1<<10); // 110 an Bit 8-15 schreiben
AD0CR|=(1<<16); // INSTANT START
AD0CR|=(1<<21); // AN!
AD0CR&=~(1<<17);
AD0CR&=~(1<<18); // Auflösung auf 10 bits
AD0CR&=~(1<<19);
// Ultraschall an AD0.1
// Licht 1 an AD0.2
// Licht 2 an AD0.3
und das mit dem auslesen wenn channel 1 fertig ist schon in ordnung so
es funktioniert ja :) aber danke für den hinweis
hat noch jemand ideen warum uns das debug dazwischen funken könnte?
von Peter D. (peda)
Wenn die AD0DR_x nicht volatile sind, liest er sie nur einmal ein.
Peter
> Peter
Sorry verstehe ich nicht.
Auf welche frage war das jetzt eine antwort und wie behebe ich das
angesprochene problem konkret?
Hat sich erledigt Leute: Eigene Dummheit wie es immer so ist ;)
in meiner wait funktion hatte ich ein y verwendet das vorher nicht
initialisiert wurde, und irgendwie scheint mein compiler nicht über
debug befehle im normalen run modus hinweg zu kommen.
Auf jedenfall funktioniert es jetzt. Vielen dank für die Bemühungen :)
