Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BCD zu 7-Segment
Autor: mikrofriendly (Gast)
Guten Tag :)
Für mein FPGA, welcher mit VCCIO von 3.3V betrieben wird, sollen
7-Segmentanzeigen angeschlossen werden. Ich möchte für mein FPGA Maximal
der verfügbaren IO Pins zur freien Wahl zur verfügung stellen, aus
diesem Grund möchte ich nicht die Codierlogik im FPGA selbst
realisieren, sondern nur 4 Pins pro Segmentanzeige nutzen. Die
Segmentanzeigen haben eine Gemeinsame Anode. Jede Segment-LED benötigt
20mA um anständig leuchten zu können. Mein Problem ist nur, welches
Decoderbasutein arbeitet mit 3.3V und liefert Ausgangsignale von a bis g
für eine 7-Segmentanzeige mit gemeinsamer Anodenspannung und
entsprechender Stromstärker von mindestens 20mA pro Ausgangspin?
Ps: Ich hab natürlich einen Decoder gefunden, welche hinsichtlich der
gemeisnamen anodenseitigen Segmentanzeige zutrifft, nur leider sind die
Spannung nur im Bereich von 5V TTL möglich und ich glaube die
Ausgangsströme sind auch zu klein :(
Hier das Datasheet zum SN74LS74D
http://engineering.dartmouth.edu/courses/engs031/d...
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Der 4511er (z.B. CD4511) ist ein 7-Segment Decoder. Da solltest du auch
was für 3,3V finden.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Was sind das fuer steinalte 7-Segment Anzeigen ?
Du solltes dich mal nach etwas neueren Typen umschauen.
> nur leider sind die
Die koennen pro Segment 24mA.
Die kannst du mit 5V betreiben und mit 3.3V Logik ansteuern. Der TTL
High-Pegel wird schon richtig erkannt.
Nun ich glaube so alt sind die doch garnicht :)
Hier das Datasheet; vielleicht interpretiere ich die Angaben im
Datasheet etwas falsch. Wenn da steht If=20mA, dann gilt das doch pro
pin oder?
Also meine 7-Segmentanzeige benötigt pro Segment 20mA bei 2,1V - 2,5V
http://www.farnell.com/datasheets/57089.pdf
Und bei dem Decoder:
Beim Decoder ist es so das Jeder Ausgangspin eine einen Strom von 24mA
bei 5V liefert?
Stimmt der TTL Standart erkennt den High Pegel ab 2,7V; in meinem
Decoder sogar schon ab 2,0V :)
Dann würde ich sagen ist mein Problem geklärt, vielen Dank :)
Ich setzte immer diese Anzeige zur Zeit ein.
http://tec.upc.es/dee/TDSR1350.pdf
Die ist bei 1mA so hell wie deine bei 10mA.
Die Helligkeit reicht aus um das Teil im freien ablesen zu können.
Autor: Ulrich (Gast)
Für den Übergang von 3.3 V auf 5 V geht die 74HCT... Serie ganz gut.
Der 4511  (ggf. auch als 74HCT4511), ist aber für gemeinsame Kathode.
Hallo Ich bin es nochmal :)
Ich wollte gerade diesen SN74LS47 bei farnell bestellen. Farnell führt
nur einen Typ und dieser ist nicht von Moterola wie in PDF nummer 1
sondern von texas instruments (PDF2).
Leider unterscheidet sich der von TI zu Moterola darin, dass dieser
Decoder für 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamen Kathoden ist.
Ich dachte ein SN74LS47 sind genormt und alle von ihrer Funktion her
gleich, vollkommen egal vom welchen Hersteller, wieso ist denn dieser
Baustein von TI so extrem anders?
PDF1:
PDF2: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls47.pdf
Wieso , auch der 74LS74 von TI ist für gemeinsame Anode.
Der 74LS48 ist für gemeinsame Kathode.
Wieder einmal hat helmi1 recht :)
Vielen dank.
Autor: eProfi (Gast)
Oder du nimmst Displays mit eingebautem Decoder:
TIL311 oder HP5082-7300  die sind zwar ebenfalls steinalt, aber ab und
zu nehme ich sie ganz gern, denn sie können alle Hex-Ziffern 0..F
anzeigen.
In der eBucht gibt es sie ab und zu recht günstig.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wie viele?
> Ich möchte für mein FPGA Maximal (hier fehlt was????)
Warum machst du nicht eine Multiplexansteuerung in deinem FPGA, dann
brauchst du extern nur noch ein paar Transistoren (oder/und einen
ULN2007)...
Vom Pinbedarf bist du dann spätestens bei 3 Stellen weit im Plus:
Statt n*4 braucht du nur n+7 Pins (mit n=Anzahl der 7-Segment-Anzeigen).
