Moin, ich möchte mehrere analoge Signale über einen ADC auswerten. Dazu habe ich mir den 4051 als Demultiplex ausgesucht. Nun verwirrt mich folgender Text im Datenblatt ein wenig: "For operation as a digital multiplexer/demultiplexer, VEE is connected to VSS (typically ground)." Dieser Pin ist im Schaltbild bei Eagle nicht einmal aufgeführt. Hat jemand Erfahrung mit dem Baustein? Kann ich den Pin einfach nicht connected lassen? Ich möchte die Signale mit maximal 500kHz tauschen. Sollte ich die HCT-Ausführung wählen/ hat die irgendwelche Vorteile/Nachteile den anderen Ausführungen gegenüber? Danke schonmal, Jörn
Hi, INVOKE ist dein Freund. Einfach im Eagle eingeben und auf das Bauteil klicken und schwups ist das VEE da :)
Hallo! Einfach nicht connected lassen wird nicht funktionieren, denn der Pin Vee stellt eine Bezugsspannung für den Analogteil dar. Die Eingangsspannung, die Du an den Baustein zum Messen anlegst, kann sich zwischen Vee und Vdd bewegen. Wenn Du nur positive Spannungen messen willst, kannst Du Vee auf Masse legen. Sind auch negative Spannungen dabei, muß Vee sogar negativ (gegenüber Vss) sein. Vss kommt auf jeden Fall an Masse (GND) und ist die Bezugsspannung für den Digitalteil, d.h. logisch "0" am Steuereingang = Vss. MfG KMT
Danke für die Hilfe! Mit Eagle habe ich es noch nicht so. Ich wollte damit deshalb auch nur sagen, dass VEE vielleicht nicht die gewaltige Bedeutung haben kann, wenn es nicht einmal aufgeführt ist. Wenn ich es also richtig verstehe, so funktioniert der auch dann noch und auch nur dann als Analog-Multiplex, wenn ich VEE auf GND setze. Dieser Satz im Datenblatt ließ mich einfach fürchten, dass er dann je nach Eingang den Ausgang nur noch auf Low oder High legt. Dem ist aber nicht so oder? Also werde ich nun VEE auf GND setzen. Sollte ich damit irgendwie falsch liegen, bitte ich um Berichtigung, ansonsten ist dieser eher unstrukturierte Beitrag als Dank für die rasche Hilfe zu verstehen.:) Jörn
