Forum: HF, Funk und Felder Modernste Lösung um Daten per Funk an den PC zu übertragen.
von Walnußkern (Gast)
was ist momentan die modernste Lösung um Daten verschlüsselt über Funk
an den PC zu übertragen?
Bei welcher Lösung gibt es am wenigsten selbst zu entwickeln, welche
sind am leichtesten einzusetzen, für die es also bereits Firmware und
Hardware gibt und die ich als 1-Tor bzw. Blackbox benutzen kann?
Die Geschwindigkeit ist unwichtig.
Grüße
: Gesperrt durch Admin
von Big T. (Gast)
Der Satz mit dem wenig entwickeln klingt so, als wäre nicht allzu viel
Erfahrung vorhanden. Ich würde es in dem Falle mit Infrarot versuchen.
Kein Ärger mit HF/Nachbarn/Funkern und mit Hühnerfutter zu realisieren.
von Helmut L. (helmi1)
Blue Tooth . Brauchst nix selber zu machen. Module anschliessen und
fertig.
Schau dir mal die Module von BlueGiga an.
von Gregor Rudorfer (Gast)
Es wäre uns schon viel geholfen wenn du uns verrätst welche Daten dies
sind. Für Audio Signale gibt es andere Methoden wie für z.B. Messdaten.
MfG Gregor
Gregor, dein Ton ist pfui.
Zum Inhalt deiner Frage: Es geht um binäre Mp3 oder Wma-Dateien.
Helmut, welches Produkt empfiehlst du zur Kommunikation mit einem
kleineren Microcontroller - Die BT-Einheit sollte klein sein und wenn
möglich ohne Gehäuse, nur die Platine + u.U. externe Antenne.
Kann jeder PC heute BT empfangen oder brauche ich dafür eine Steckkarte?
Ich setze selber die WT12 von blueGiga ein. Das sind Module mit ca. 10m
Reichweite. Wenn du weiter willst dann gibt es den WT11 mit 100m
Reichweite.
Die Module selber sind kleine Leiterkarten in den Abmessungen 14 * 25
mm.
Die Teile selber koennen neben Serieller(RS232) Kommunikation auch noch
USB und Audio uebertragen. Sind eigentlich problemlos Handelbar. Man
muss nur kurz ein paar Parameter im Modul setzen und los gehts. Unter
Windows werden sie sofort erkannt.
von Ein Plapperer (Gast)
Es gibt von Jennic Bluetooth USB Sticks.
von Strubi (Gast)
Noch zu nennen waere WLAN:
Mit einem Embedded Linux-Device (Cortex, OMAP, Blackfin, et al) laesst
sich sowas auch prima machen, vorausgesetzt die Dinger koennen USB Host.
Als fertige, kostenguenstige Plattform fiele mir grad nur das
Beagle-Board ein. Da braucht man eigentlich nur noch:
- Toolchain aufsetzen
- (uC)linux compilieren (mit entsprechenden USB-WLAN-Treibern)
- Standard-WLAN-Stick einstecken
- wpa_supplicant installieren/konfigurieren
Gruesse,
- Strubi
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Und dann gibt es da noch die BTM112 / BTM222 von Rayson.
Mein Ziel ist es, im Haus mit zwei Stockwerken eine Distanz von maximal
20 Metern zu überbrücken. Sind die Lösungen mit WLAN oder Bluetooth
preiswerter?
