Hallo, ich möchte auf einem Linuxrechner WinAVR benutzen - so wie bisher unter XP. Das hatte ich mir leichter vorgestellt, etwa rpm WwinAVR.... Funktioniert leider nicht, bei den Paketen habe ich WinAVR und pn2 nicht gefunden. Muß man alle Komponenten wie z.B. Avrdude und alle Headerdateien einzeln installiereen? Oder gibt es vielleicht doch eine so schön bequeme Möglichkeit wie unter Windows? Alexander
Warum kommt man auf die Idee WinAVR unter Linux einsetzen zu wollen? Reicht dir das script von Bingo600 nicht aus oder vermisst du da etwas? pn2 gibt es allerdings nicht für != Win. Das dürfte bei der Fülle an verfügbaren Editoren für Unices aber verschmerzbar sein. Gruß f
Alexander Schmeil schrieb: > ich möchte auf einem Linuxrechner WinAVR benutzen - so wie bisher unter > XP. Keine gute Idee. WinAVR ist für Windows geschrieben. Versuche es mal mit Code::Blocks, das ist eine recht angenehme Entwicklungsumgebung, die auch AVR-Projekte unterstützt. Dazu noch AVRDude und Du hast Deine Tools beisammen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Code::Blocks
Das muß durchaus nicht WinAVR sein. Allerdings bin ich durch die IDE des pn2 etwas verwöhnt. Wenn es ein ähnlich komfortables Programm gäbe, wäre ich interessiert daran. Aber ich habe keine Ahnung, was es da so gibt. Das mit dem avrdude war als nur Beispiel gemeint. Weil zu einer IDE ja noch mehr gehört, hätte ich also vielleicht eher nach einer Linux-IDE für den AVR fragen sollen. Gruß Alexander
Alexander Schmeil schrieb: > Das mit dem avrdude war als nur Beispiel gemeint. Weil zu einer IDE ja > noch mehr gehört, hätte ich also vielleicht eher nach einer Linux-IDE > für den AVR fragen sollen. Wie schon gesagt, da würde ich Code::Blocks empfehlen. Welche Distribution benutzt Du? Falls Du Opensuse (11.2) benutzt, kannst Du dieses Repository zu Deiner Paketverwaltung hinzufügen: http://download.opensuse.org/repositories/devel:/tools:/ide/openSUSE_11.2/ Da befindet sich immer eine recht aktuelle Version von Code::Blocks, die Du einfach per Yast installieren kannst.
Wenn Du in Deinem Paketmanagement nach "AVR" im Namen suchst, dann alles davon auswählst, was tatsächlich mit Atmel AVRs zu tun hat, dann solltest Du alle notwendigen Tools und die avr-libc installiert haben. Ich kenne WinAVR nicht und kann deshalb nicht sagen, wie sich Linux-IDEs dazu verhalten, aber wenn Du noch andere Vorschläge für IDEs sammelst: Eclipse mit dem AVR-Plugin funktioniert bei mir recht gut: http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin Eclipse kannst Du üblicherweise über das Paketmanagement installieren, das Plugin dann aus dem Programm heraus. Die Eclipse-Version muss natürlich eine mit C/C++-Unterstützung sein. Mirko
