Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-Fernbedienungsempfänger Anlernfunktion
von Johannes (Gast)
ich arbeite gerade an einer Universalfernbedienung mit Anlernfunktion
und wollte mal fragen, ob nahezu alle Fernbedienungscodes zu Beginn und
am Ende jeder Sequenz einen längeren Synchpuls senden. Das würde die
Sache auf jeden Fall erleichtern.
Wie könnte man prüfen, ob sich eine Sequenz wiederholt, um sicher zu
gehen, dass man die Daten auch richtig gesamplet hat, ohne zu wiseen wie
lang eine Sequenz ist.
Vielleicht hat sowas schon mal jemand gemacht...
danke und gruss
Johannes
von Volker S. (volkerschulz)
Nein, RC5(x) schonmal nicht. Hier wird der komplette Code
sicherheitshalber mehrfach uebertragen (2-3x).
> Das würde die
So einfach wird das Ganze nicht sein. Du musst schon irgendwie
versuchen, das Protokoll zu erkennen und auszuwerten. Alleine beim
Beispiel RC5 sehe ich folgende zwei Probleme:
1.) Das Toggle-Bit aendert sich mit jedem Tastendruck, auch bei der
gleichen Taste. Lernst Du also z.B. die Taste 1 an, bekommt Dein
Empfaenger nur ein Toggle-Bit-Zustand mit, muss aber spaeter beide
Zustaende abwechselnd senden.
2.) Wiederholungen werden unterschiedlich interpretiert. So wird z.B.
bei Druck auf Taste 1, der entsprechende Code 2-3x (mit gleichem
Toggle-Bit) uebertragen, der Befehl wird aber, egal wieviele
Wiederholungen es gibt, nur einmal ausgefuehrt (eben weil sich das
Toggle-Bit nicht aendert). Drueckst Du aber z.B. Volume Up, dann wird
jede Wiederholung (oder auch nur jede x-te Wiederholung) gewertet, auch
wenn das Toggle-Bit gleich bleibt, damit man die Lautstaerke bei
gedrueckter Taste kontinuierlich regeln kann.
Ich kann Dir nur raten, Dich vorher mal intensiv mit verschiedenen
Protokollen auseinanderzusetzen.
Volker
von Uwe (Gast)
Hi Johannes,
Volker hat das ja schon ausfuehrlich beschrieben. Ich hab aber noch eine
Anmerkung, da ich neulich eine Anwendung hatte, bei der ein Empfaenger
nur ein Relais schalten musste. Der Empfaenger konnte 6
Fernbedienungscodes (bzw. Tasten) lernen, diese wurden Ringspeicherartig
wieder ueberschrieben. Das Geraet war lt. Datenblatt fuer alle arten
IR-Fernbedienung verwendbar.
Folgende Arbeitsweise hab ich mir zusammengereimt:
Das Signal wird einfach mit einer gewissen Frequenz abgetastet und die
Flankenwechsel aufgezeichnet. Es war IIRC immer notwendig eine Taste 2x
hintereinander einzulernen (wodurch sich die Sache halt auf 3
natuerliche Tasten reduzierte), wegen eben dem Togglebit. Dazu hab ich
mit einer vorprogrammierten Fernbedienung verschiedene Codes
durchprobiert, einfach hintereinander, keine bestimmten (musste am Ende
mit einer Crestron Universal Fernbedienung (und damit RC5)
funktionieren). Also Interessehalber durchprobiert. Es hat immer
funktioniert eine Taste einzulernen, wie gesagt, immer 2x
hintereinander, sonst wurde nur jeder 2. Tastendruck erkannt.
Ich glaube nicht das das Geraet, in streichholzschachtelgroesse,
irgendwelche Codes ausgewertet hat, sonst haette er auch die Togglebits
gekannt. Controller weiss ich nichtmehr, war irgendwas in der
Leistungsklasse ATMega8 oderso, weiss aber den Typ nichtmehr...
HTH, bye uwe
von Sebastian (Gast)
Einen Universalempfänger hat immerhin schon jemand hier im Forum
veröffentlicht. Stichwort "Infrarot Multiprotokoll Decoder" oder "IRMP".
