Hallo, ich brauche für ein kleines Projekt eine Vacuumpumpe um Blasen aus Gießharz zu entfernen. Eigentlich will ich mir dafür nicht unbedingt eine Anschaffen, daher die Frage ob einer on euch so eine Pumpe hat und mit eventuell für 30€ für nen Monat ausleihen würde. Gruß Tom
Die Kompressoren aus Kühlschränken gehen behelsweise auch ganz gut. Wenn es also nur ein kleines Projekt ist, probiers damit einmal.
Ich mach mal ein Foto Ich kan noch Steckanslüsse in 8mm und 10mm für PCV aufschrauben???? Foto kommt gleich
8mm wäre perfekt! Wie stark ist denn der Unterdruck den die Pumpe schafft? Was ist denn PCV? Gruß Tom
Sorry das mit den unterdruck kann ich dir nicht sagen, hab nix zum Messen da. PVC Schlauch zum Aufstecken kann ich mitgeben.
Ich habe noch ein altes Manometer gefunden das geht von -1 bis 5 bar das hatte ich mal rausgeschmissen weil es nicht auf Null stand sondern auf 0,2. wenn ich das jetzt aufsetze komme ich auf -0,8barwenn ich die fehlstellung von 0,2 bedenke sollte die Pumpe -1 bar schaffen. Reicht das ??? Gruß Mario
Denke das sollte passen und wie gesagt, bevor ich viel Geld ausgebe ist es einen Versuch wert. Danke Tom P.S.: Schick mit mal Deine Telefonnummer per PN
Ich wollte schon antworten AOL bekommt´s wiedermal nicht gebacken meine
eMail zu verschiecken.
Eine Vakuumpumpe, die -1 bar schafft, würde ich vor dem Verleihen erst dem Nobelkommitee vorstellen :) . SCNR Arno
Du koenntest auch einfach eine Wasserstrahlpumpe benutzen. Schau dir mal folgenden Link an: http://www.jogis-roehrenbude.de/Formteile.htm
>einfach eine Wasserstrahlpumpe benutzen. Ja, hatte hier auch jemand geschrieben Beitrag "Gießharz evakuieren"
G a s t schrieb: > Du koenntest auch einfach eine Wasserstrahlpumpe benutzen. > > Schau dir mal folgenden Link an: > http://www.jogis-roehrenbude.de/Formteile.htm Danke für den Link! War sehr interessant! Gruß Tom
