Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenlogger für Strom, Spannung und Frequenz
von Robert (Gast)
Hallo
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich möchte ein paar Motordaten aufzeichnen und diese später auf den Pc
laden und eventuell im Excel ein paar Kurven darstellen.
Es geht um folgendes:
0-20mA  Öldruck
0-20mA  Ladedruck
Puls  Drehzahl (Näherungsschalter)
TC1  Temp1 (Thermosensor)
TC2  Temp2 (Thermosensor)
TC3  Temp3 (Thermosensor)
TC4  Temp4 (Thermosensor)
also die Daten sollten alle 10ms aufgezeichnet werden wenn möglich auch
schneller aber das ist ja wieder eine Speicherplatzfrage. Der Start und
das Ende sollte mittels Taster realisiert werden. Die Dauer der
Aufzeichung sollte 30s betragen.
Kann man es selberbauen oder weiss jemand eine Kostengünstige
Kaufversion eines solchen Loggers?
Danke Robert
von Remote O. (remote1)
Knackpunkt ist dabei der Speicher. Einfacher wäre es, wenn du die Daten
direkt an den Rechner (Notebook o.ä.) senden würdest. Das ist dann
relativ wenig Aufwand. Die Daten einfach über die serielle Schnittstelle
senden und am Rechner direkt in EXCEL einlesen ( über VB die COM
Schnittstelle ansprechen).
von Robert (Gast)
Hallo
Ja aber das ist leider nicht möglich! Die ganzen Daten können erst
später ausgewertert werden und für einen Lappi ist die Umgebung etwas zu
rauh sprich große Erschütterungen.
Denke wenn die Daten auf eine SD Karte gespeichert werden dürfte der
Speicherplatz auch kein Problem sein oder?
Naja, bei einer SD Karte wird das mit den 10ms je nach Typ schon etwas
eng. Zudem musst du ja auch erst einmal die AD Wandlung etc machen. So
wie ich das hier herauslese, hast du auch noch nicht wirklich viel mit
µC gemacht. Da ist das speichern auf eine SD-Karte schon eine Nummer zu
groß. Alleine das anlegen der FAT Tabelle etc ist für einen Anfänger
schon ne Hausnummer.
von Robert (Gast)
Ja mit sowas hab ich noch keine Erfahrung... vl hat ja jemand sowas
schon mal gemacht darum hab ich es hier mal versucht.
Eine Kauflösung übertrifft das Budget etwas darum such ich eine
kostengünstigere Variante.
Vielleicht ergibt sich ja noch was
von Ralph (Gast)
Also über die 8 ADC Wandlungen alle 10 ms wird so ziemlich jeder µC müde
lächeln.
( Noch etwas um die Diskussion anzuheizen :-)
  So einige kleinere AVR könnten allerdings schon an ihre Grenzen kommen
Diese Datenmenge, also 8 * 2 Byte dürfte auch kein Problem bei der
Aufzeichnung auf die Karte darstellen, die Schreibgeschwindigkeit wird
dafür locker reichen.
zb. Eine Digicam schreibt 6 - 7 MB in deutlich unter einer Sekunde um
das nächste Bild aufnehmen zu können.
Der Knackpunkt bei deiner Project wird der FAT Treiber sein.
Eventuell wäre es auch sinnvoll erst eine größere Datenmenge im RAM zu
sammeln und dann zb 4 KB im Block wegzuschreiben.
