Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche N-kanal FET, bis 3A, kleines Gehäuse..
von Paul H. (powl)
nicht dass ich grundsätzlich zu Faul zum suchen wär aber ich habe grad
ein Projekt bei dem ich einige 12V Verbraucher (z.B. Lampen) steuern
muss die bis zu 3A Strom verbrauchen und vielleicht kennt ihr grade
einen passenden FET:
- Möglichst mit Logikspannung schon halbwegs voll durchschaltbar
- Kleines Gehäuse, am liebsten SO-23
- Bis 2A (3 wären schön, muss aber nicht)
- RDSon entsprechend so, dass einem das Teil bei besagtem Stromfluss
nicht schon abbrennt (hohe Packungsdichte auf der Platine)
Also wenn euch was einfällt, nur raus damit, danke!
lg PoWl
von Schrotty (Gast)
für logic-level-input gibt es sogenannte Smartfets, die je nach
Hersteller ander Bezeichungen haben.
Bei Infineon heissen sie z.B. HitFet oder TempFET
hier mal ne Übersicht:
http://www.infineon.com/cms/de/product/channel.html
von MaWin (Gast)
DMG6968U
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
IRF7401. SO8. 5A. 22mOhm.
von Bernd (Gast)
IRF8252. SO8. 25A. 2.5mOhm.
Bei Farnell wesentlich günstiger als IRF7401...
von MaWin (Gast)
Aber kein Logic Level, also
nicht erfüllt.
von Ralf2008 (Gast)
TSM2312
VDS = 20V
RDS (on), Vgs @ 4.5V, Ids @ 5.0A = 33mΩ
RDS (on), Vgs @ 2.5V, Ids @ 4.0A = 40mΩ
SOT23
Bei elpro für Euro 0,11 + Märchensteuer ...
Ralf2008
von Paul H. (powl)
Ralf2008 schrieb:
> TSM2312
> VDS = 20V
> SOT23
> Ralf2008
Treffer versenkt, dankeschön! Genau das suche ich.
Ihr könnt natürlich auch gerne weiterposten! Vielleicht kommt noch ein
besserer und für andere suchende Forenuser ist es sicher hilfreich.
Eventuell kann man den ein oder anderen Typen auch in die
MOSFET-Übersicht eintragen.
von Paul H. (powl)
ooookay 9,95€ Versandkosten für Bestellwert <15€
Den IRF7403 gibt es bei CSD-electronics für 35 Cent + 2.50 Versand.
Desweiteren gibt es dort den IRLML2502PBF, 20V, 4A, 45mOhm, SOT23 für 21
Cent.
von Michael_ (Gast)
Was soll man denn mit 3A bei Glühlampen?
Die haben einen Kaltstrom von 30A!!
Also 30A-Typen aussuchen!
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Klar, deswegen muss der Mosfet 30A Konstantstrom aushalten? Wohl kaum.
Bei CSD gibts noch den FDC6401N (SOT23-6) mit 2 N FETs drin. 70mOhm bei
5V.
von Andreas K. (derandi)
Der FDC6401N packt die 60 Watt Spitzen-Verlustleistung aber trotzdem
nicht.
> nicht.
Stimmt schon. Aber oben steht ja auch nur "z.B. Lampen" ;)
Falls man wirklich die Lampen schalten möchte, braucht man von der
Verlustleistung her schon mindestens ein SO8 Package.
von Dr, Pillepalle (Gast)
moin
<> Die haben einen Kaltstrom von 30A!<>
da hilft es eine Drossel davor zu schalten , wenn man nur ein/aus
schalten möchte.
mfg
von Michael_ (Gast)
Der Einschaltstrom bei den genannten FET liegt bei etwa 5 nsec. Das ist
zur Zeit des hochheizen der Glühbirne eine sehr kurze Zeit.
Die Leistung ist dabei nebensächlich.
Ein uralter Trick ist, einen Widerstand zum Transistor/FET parallel
schalten, so das die Glühlampen vorgeheizt sind, aber gerade noch nicht
glimmen.
Du meinst die Einschaltzeit. Die kann man ja auch künstlich Verzögern.
Zum Beispiel auch durch PWM. Wenn man die PWM schnell genug macht, kann
der Strom in der Glühbirne gar nicht so schnell ansteigen. Der FET muss
auch weniger Verlustleistung abkönnen, da der Tastgrad am Anfang sehr
niedrig ist.
Trotzdem muss der Transistor keine 30A Dauerstrom aushalten. Es reicht
wenn der FET die Impulsverlustleistung (und den Impulsstrom) bei
entsprechender Impulsdauer verkraftet.
?! Die Leistung ist doch abhängig vom Strom. Und wenn was den Transistor
killt, dann (hauptsächlich) die hohe Verlustleistung. (Natürlich auch,
wenn die Bonddrähte zu dünn sind für den Strom).
> glimmen.
Sodass der Widerstand die restliche Leistung verheizt, super ;)
Dann besser die Drossel.
von Axel R. (Gast)
Sufu: --> Beitrag "Re: FET bei 2.7V voll durchschalten"
daraus: --> http://www.vishay.com/mosfets/list/product-73589/
SOT-23 sollte sich dort auch finden lassen.
Man muss ja immer sehen, das man den "Supermosfet" auch letztendes
irgentwo herbekommt. Und auf die Platine löten will man den ja auch nach
möglichkleit mit der Hand und normalem Kolben. :))
Axelr.
von Paul H. (powl)
Richtig, darüber sollte ich vielleicht auch nochmal nachdenken:
Packt mein SOT-23 Gehäuse die Verlustleistung von c.a 0,1W denn
überhaupt? Man muss bedenken, dass da auch mehrere eng bei einander auf
einer Platine liegen. Es ist aber möglich die Dinger in einen großen
Klecks Wärmeleitkleber mit aufgesetzem Kühlkörper draufzupacken oder die
FETs auf eine kleine extra-Platine auszulagern.
Ich werd mir einfach einen Haufen SO-8 FETs und einen Haufen SO-23 FETs
bestellen damit ich mir selbst ein Bild machen kann. Gebrauchen kann ich
beide.
Mit den IRF7401-SO8-FETs habe ich erfolgreich 25W Halogen KFZ-Lampen
gedimmt. Merkt der FET gar nicht.
von Paul H. (powl)
Der IRF7862 im SO-8 Package der ebenfalls bei Elpro erhältlich ist (so
eine schöne FET-Tabelle vermisse ich bei Reichelt und Conrad wirklich!!)
hat 3,7mOhm und kostet 47cent. Der TSM2312 hat 33mOhm, kostet aber nur
11cent und hat halt ein kleines SOT-23 Gehäuse. Bei nicht ganz 2A fallen
da also ca. 0,1W Verlustleistung an. D.h. ich habe bei mehreren FETs
gleich mal 1..2W auf engem Raum konzentriert, und das auch noch in einem
Gehäuse. Die Verlustleistung ist seitens der Energieeffizienz völlig
unkritisch, nur soll die Elektronik auf möglichst kleinem Raum Platz
finden. Ein nicht zu verachtender Faktor ist natürlich der Preis, wegen
dem ich gerne bei den SOT-23s bleiben möchte.
Werden mir 10 dieser Teile bei voller Leistung in einem kleinen Gehäuse
dahinbrutzeln? Hab da grad kein Gefühl für aber ich glaub ich befeuere
gleich einfach mal einen meiner 2W Widerstände mit 1W und dann seh ich
ja wie warm das wird.
Dann guck doch bei Farnell, die haben so eine Tabelle. Allerdings sind
nicht alle Bauteile 100% richtig eingepflegt.
Warum vergleichst du denn 3.7mOhm FETs mit 33mOhm FETs? Wenn du im SO8
auch einen 33mOhm Fet nimmst, bist du  preislich vermutlich gleichauf,
hast aber ein größeres Gehäuse und die Packungsdichte ist (zwangsläufig)
nicht so hoch.
Wieviel Verlustleistung das Gehäuse des FETs ab kann, steht in seinem
Datenblatt. Der TSM2312 hat allerdings auch nur 15A Pulsed Drain Current
bei Pulse-Width <=300µs, duty cycle 2%.
Außerdem hat der nur G-S Spannung +/-8V Max.
Das kann man aber auch ausrechnen. Allerdings ist eine Glühlampe beim
Einschalten keine ohmsche Last (Wenn es hier wirklich um Glühlampen
geht).
von MaWin (Gast)
> Datenblatt
Na ja, aber auch nur unter Laborbedingungen.
Wenn mehrere kleine auf einer Platine direkt nebeneinander sind, diese
Platine klein und wärmeisolierend eingepackt ist, darf man nicht mit
Datenblattangaben rechnen, sondern muß notfalls selber messen.
von Paul H. (powl)
Farnell ist schon schön, allerdings verkaufen die ja nur an Studenten
oder Firmen, und Student bin ich noch nicht.
Dass der TSM2313 nur +-8V GS Spannung hat ist mir vorher noch nicht
aufgefallen, danke für den Hinweis, das macht den für mein Vorhaben
natürlich untauglich. Ich denke ich werde einfach den IRF7862 nehmen,
dann hab ich mit Verlusten auch gar keine Probleme. Der kann dann auch
21A, somit dürfte das Einschalten der Lampen auch kein Ding sein, zumal
dieser Strom ja nur sehr sehr kurzzeitig fließt und sofort abfällt.
>> Datenblatt
Ja, das stimmt natürlich.
Ja. So als Hausnummer kann man das aber ungefähr sehen. Auch sollte man
sich das Verlustleistungs-Derating angucken, das die maximale
Verlustleistung bei höheren Temperaturen sinken lässt.
Ja ich meinte nur, wegen der Tabelle.
Jau. Ich nehme hier 6xIRF8734 in einer BLDC Motorbrücke bei meinem
Quadrokopter und steuere damit ca 90 Watt Motore an (Aktiver Freilauf)
und wird dabei 0 warm. Der hat bei 10V Ugs ca 3mOhm und kostet bei
Darisus (unter 10 Stück) 0.64€ (inkl. MwSt).
http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p42622_IRF8734------N-MOSFET-30V-21A-2-5W-SO8.html
von T. C. (tripplex)
Ich würde lieber einen TO-252 Transistor nehmen, damit hast du keine
Probleme und kannst auch mal 10A schalten, ich kenne dein Projekt
und deine Platzverhältnisse nicht aber vielleicht ist es eine Überlegung
Wert. ( Da kannst du auch einfach von einen alten Mainboard die
Transistoren
für den CPU Spannnungswandler nehmen :D )
Was fehlt.. der TSM2313 ist ein P-Channel.. muss es ein P-Channel FET
sein?
Eine Lampe kannst du auch gegen Masse schalten.
Als Schalter kannst du Sachen wie den IRF7805,IRF7854,IRF7910... etc.
nehmen. Bei N-Kanal Fets wird die Auswahl auch viel größer.
Die Auswahl ist eigentlich nur noch eine Preis/Leistungssache, zumal
genug Typen schon genannt wurden.
von Michael_ (Gast)
>niedrig ist.
Nein, bei PWM fließt immer der max. Strom (I=U/R !). Auch bei PWM=1 !
Und Halbleiter sterben sehr gern bei Überschreitung des Stromes, nicht
nur der Leistung!
>>niedrig ist.
Schon, aber wenn man die Pulsweite sehr klein macht (im Bereich
Nanosekunden), dann kann der Strom in der Glühlampe nicht schnell genug
ansteigen (Induktives verhalten). Und somit ist dann auch der
Maximalstrom geringer.
von Michael_ (Gast)
Eine Glübirne ist keine Spule! Sie ist ein ohmscher Verbraucher! Basta!!
von Andreas F. (aferber)
Nix "Basta". Eine reale Glühbirne hat (wie jeder elektrische Leiter)
auch eine Induktivität, wenn auch nur eine kleine. Spielt bei
Netzfrequenz zwar keine Rolle, bei Frequenzen im GHz-Bereich haben aber
auch kleine Induktivitäten erheblichen Einfluss.
Nicht umsonst achtet man bei schneller Digitaltechnik gezielt auf eine
möglichst induktivitätsarme Stromversorgung der ICs.
Andreas
von Michael_ (Gast)
Oh, hatte ich vergessen.
Na dann machen wir doch mit der Vierpool-Theorie und komplexen
Berechnungen weiter.
Und nicht dabei die Kapazität vergessen! Sonst wird's nichts.
