Hallo, Wie läuft das mitdem Steuern von AT Befehlen wie hier beschrieben? FUTIL is pre-configured for COM1 (FOSSIL port 0) - may be overridden with the command line switch /Pn - and will by default not be active. In this state, it will pass all calls through to the resident FOSSIL driver unmodified and returns all information unaltered. However, the keyboard provides a way of changing this as follows: NOTE: All keys mus be pressed while holding down the Ctrl- Leftshift key combination (this too can be modified). Key Result ` Turns all (FUTIL) processing off (default state) 0 Forces (and keeps on forcing) no carrier O Simulates an 'OK' and forces carrier low E Simulates an 'ERROR', forcing carrier low N Simulates a 'NO CARRIER', forcing carrier low B Simulates 'BUSY' forces carrier low F 'CONNECT FAST', carrier high 9 'CONNECT 9600', carrier high 3 'CONNECT 2400/REL', carrier high 2 'CONNECT 2400', carrier high 1 'CONNECT 1200', carrier high R 'RING', carrier low V 'VOICE', carrier low I 'RRING', carrier low Heißt das das ich alle Tasten gleichzeitig drücken muss also strg dann diese pfeiltaste und z.b. die ziffer 9 und dann wird das CONNECT 9600 z.b. an binkleyterm gesendet? Kann mal jemand das ausprobieren? ich hab leider kein DOS mehr. Das Tool war beim Fossiltreiber BNU mitgeliefert
Warum soll das jemand ausprobieren? Warum kannst nicht Du es selbst ausprobieren? Schließlich interessiert es Dich, und schließlich trollst Du Dich hier seit Monaten mit Deinem "Modemsimlator" herum.
Eben. Genau das meinte ich. "Ctrl-Leftshift key combination" bedeutet, daß Du auf Deiner Tastatur die Tasten Ctrl ("Strg") und die linke Shift-Taste drücken musst. Was aber keinen Sinn hat, weil dein gesamtes Unterfangen sinnlos ist, wie hier schon ad nauseam diskutiert wurde.
modemfreK schrieb:
> Wo finde ich die linke shifttaste?
Du must die Tastatur umdrehen dann ist sie rechts von dir.
Ich fasse es nicht. Gut, "shift" ist 'ne englische Bezeichnung, aber so viel Computerverständnis sollte man von Leuten, die Computer bedienen, im Internet surfen und die Welt mit obskuren Modemsimulatorthreads zupappen, doch eigentlich erwarten können. Die linke Shift-Taste befindet sich auf Tastaturen, die das deutsche MF-II-Layout korrekt implementieren, direkt links der Taste, auf der < und > abgebildet sind, also zwei Tasten links vom Y.
What you didn't know about your shift-key! Q. My shift keys have little arrows on them. Does that mean the real shift keys are located above them, and these keys are just little signs to point them out? A. Nope, they're the Real McCoy. The little arrows mean "up", as in "look up at the screen". Your keyboard is telling you to learn to touch type and quit staring at your fingers. Q. What happens if I press both shift keys? A. Even bigger letters may show up on your screen. You should not use this feature, however, because these letters are also brighter, and may cause Screen Burn-In, which would be particularly embarrassing if you were typing something naughty at the time. You might consider obtaining the author's Shift Key Burn-In Protector program for only $139.95. Or you might not, it's your computer, but don't say I didn't warn you. Q. My religion prohibits the use of shift keys. how can i type capital letters and punctuation A. Discuss alternatives to the shift key with your spiritual advisor. Perhaps your deity would not be angered by repeated use of the Caps Lock key, or maybe you can retain a consultant to depress the shift for you. You might also consider replacing punctuation marks that require the use of shift keys with lower case expressions; replace ? with "huh" and ! with "zowie". Q I PRESSED SHIFT AND IT"S STUCK DOWN NOW> A. Do small children with a fondness for peanut butter use your keyboard frequently? If so, you may want to clean it off for more reliable operation. First, disconnect your keyboard by gripping each of its ends firmly and pulling as hard as you can. Next, immerse the keyboard in warm water and scrub thoroughly with your favorite lemon-scented detergent and lots of steel wool. Finally, you need to dry the keyboard. Either dry it to touch with a handheld blowdryer, or place it it the dryer for not less than 60 minutes. Be sure to clean the lint screen when you are finished. Q. Why are there no "shift" keys on my keyboard, but there are two keys labelled "hif"? A. Again, you may want to consider cleaning your keyboard, and washing your hands more frequently for that matter. Q. Are there shift keys on my Macintosh? A. Yes, although instead of the notation "shift", the key may be labelled with an excited Mac face, something like :O . Press this key to use shift, and be thankful you're using a friendly Mac instead of a mean old PC with all them confusin' words 'n stuff on it. Q. I'm sick of pushing the shift key every single time I want big letters. Is there any other way to do this? A. This is the Modern Age of Convenience, and you may be able to activate the shift key merely with the power of your voice! Check to see whether your computer is equippped with speech-recognition equipment by saying the word "shift" very clearly and slowly into its speaker. Then watch the keyboard closely to see if the Shift key moves down. Note that you may have to repeat this action several times to "train" the computer to recognize your voice before the feature works reliably. Q. There are two shift keys, which should I use? A. Avoid unnecessary wear on either shift key by alternating between the two. Keep track of your usage of each key so that you press them in equal amounts. Your keyboard may be equipped with a small notepad; you should use this to make little tally marks in two columns for each time you shift. Remember, it's better to go to a little trouble than wind up with a broken shift key. Q. Why are the shift keys bigger than the other keys? A. They aren't. This is simply an optical illusion. Just as the moon appears much larger when it is close to the horizon, your shift keys look larger because of their proximity to other keys. To verify this, go out in a large field at night with your keyboard, place it in an upright position, and view it from a distance of 200 yards. Sure enough, the keys all look the same size! Q. If I press the shift key at the wrong time, or too many times, will my computer explode? A. No. Well, generally no. Not unless you are using a NEC laptop. Or vt100 terminal emulation. But even then, hardly ever. Really, don't worry about it. Forget I mentioned it. Just type softly. Move along, next question. Q. No matter what I do, the shift key just doesn't seem to work. What's wrong? A. Have you ever considered that the problem may not be your keyboard, the problem may be YOU? Perhaps God Himself has suspended the operation of these keys to send you a Message that you have strayed from the path of righteousness. Use this as an opportunity to reflect on your life. Before rushing blindly ahead with a lot of shifting, consult the spiritual advisor of your choice for help in dealing with any unresolved issues in your relationship with the Almighty.
Ist das die Taste mitdem Pfeil nach oben auf der linken Seite? Und muss ich diese taste und STRG und z.b. die Zahl 9 für CONNECT 9600 eintippen nachdem FUTIL geladen ist oder vorher?
Hallo, bei Wikipedia gibs nix zu diesem Tool weil es komischerweise nur mitdem Fossiltreiber BNU mitgeliefert wird.
Achso: Und wenn ich das richtig verstanden habe simuliert dieses Tool ein Modem welches sich wie ein ganz normaler FOSSILtreiber verhält richtig?
