Hallo Zusammen, Ich bin elektronisch leider völlig unbeleckt, aber suche eine Lösung bzw. einen Ansatz zur Lösung für das Folgende Problem. Dahinter steht natürlich eine Idee für ein Produkt, die ich hier und jetzt aber aus wohl verständlichen Gründen nicht preisgeben kann. Zugegebenermaßen macht es dies für Euch nicht einfacher und vielleicht auch unmotivierender. Ic h hoffe trotzdem, daß ich ein paar Hinweise bekommen kann ob und ggf. wie man einen solchen Mechanismus umsetzen kann. Auf meinen ersten Satz Bezug nehmend möchte ich um Nachsicht bitten, wenn in meiner Beschreibung wesentliche Punkte fehlen. Bitte sagt mir einfach, was zusätzlich an Informationen benötigt wird. Hier die mir als Laien genauest mögliche Beschreibung: Es soll ein nicht kontinuierlicher Stromfluß mit sehr hoher Spannung (mehr als 10kV) bei sehr geringerer Stromstärke (Miliamperere – Bereich) mit 30s Zeitverzögerung übertragen werden. Zu Aktivierung eines Relais stünde ein Druckknopf zur Verfügung und als Stromquelle 3 Knopfbatterien mit 1,5 V Spannung. Das Beste zum Schluß: der maximal zur Verfügung stehende Platz ist 0,4 x1,5 x 1,5 cm … Kann jemand etwas mit diesen Informationen anfangen? Im Voraus vielen Dank, Stefan
Schau doch erst einmal nach, welche Abstände du bei > 10KV zwischen den Leitern z.B. in Luft benötigst...
Wir wollen den Mann ja mal nicht dumm sterben lassen. Als Faustregel kannst du bei Luft ca. 1kV pro cm Abstand rechnen. Also brauchst du für deine 10kV schon minimal 10cm Abstand (eher mehr). Als Kriechstrecke über die Platine brauchst du noch mehr, da kann man aber mit Schlitzen arbeiten, um den Weg zu verlängern. Mit Verguss kann man noch etwas rausholen, aber nicht mit den gewünschten Abmessungen, zumal da ja auch noch mehr rein soll als nur 1,5cm Hochspannungsleitung, und du irgendwo auch noch Anschlüsse dranhaben willst. Dann sind deine paar mA bei 10kV schon ein paar 10W Leistung, das wird mit deinen drei Knopfzellen auch "interessant". Wie ein schlauer Mensch mal gesagt hat: An von Menschen gemachte Gesetze kann man sich halten oder auch nicht. Gegen Naturgesetze kann man nicht verstoßen. Andreas
Hallo Andreas, Vielen Dank für Deine Antwort! Die Naturgesetze kann ich Dir wohl kaum anlasten :-) Ich muss mir wohl Alternativen überlegen... Beste Grüße, Stefan
